Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    внутри бака))
  2. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Блин)) лоша..а сагласен, значит начнем с антигеля и топлива в бак
    СЛАВИК 21 нравится это.
  3. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    А ошибку бы на насос не дало?
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    нет. ток на низкое давление в топл рампе. а она у тебя полюбому есть
  5. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
  6. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Если мотор в баке это дорого?
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    вообще он только в сборе продается (весь модуль этот) а так есть китайские в районе 6Р моторчики (берут не жалуются)
  8. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Да прочитал и тоже склонен к вашей версии про бак, много похожей симптоматики
  9. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Выливай топливо из бака и заливай другое топливо,если топливо овно,то можешь попасть на 200,000₽ (Стружка) минимум,лучше не играй с этим... Не ты первый у кого в баке пена вместо топливо...
    Димася нравится это.
  10. Димася
    Димася Живу я здесь
    24 дек 2010
    1.492
    А4В6,АМВ,Q+мешалка,Урод С6, трахторчуга
    С самого начала сказал ему это...
    Отпишись только не забудь , Автор
    Амико нравится это.
  11. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да просто своими глазами видел(речь о бензине 95) как знакомый заправил лукойл (Брянская обл) и в дороге начало колбасить и в итоге заглох.... Слили бензин,попробовали поджечь и она загоралась как керосин или и то хуже.... У нас контроль 000 ,всем пофигу,в мск еще как-то проверяют и то только какой именно тип бензина,все,остальное качество ДТ и т.п это не доступно,только через лабораторию,в обще кормежка идет еще до выпуска топлива из базы...
  12. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Я в Минске заправлялся, машину не колбасит, работает как и работала, заглох только на горке, после этого завел и спокойно доехал до дома, мне все же кажется или фильтр или насос в баке или сетка в баке, еще думаю о теплом паркинге на сутки оставить. Либо идет подсос воздуха
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #893 Амико, 1 мар 2018
    На дизеле и не будет колбасит,там столько датчиков стоят,что когда совсем плохо,он вырубает... Сам же говоришь что со шланга пена идет,не смушает это тебя?Пройдись тут поиском,похожее топливо у многих было,кому-то повезло и датчики дали о себе знать,а кто-то проигнорировал спираль и пападос всей топливной системы,а эта дофига стоит.... 2.Что мешает слить и на другой заправке заправить!Ну и все остальное тоже проверить что тут подсказали,просто пойми,если не дай бог я прав на счет топлива и будешь дальше заводить и ездить,пападос на деньги может огромный быть....
  14. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Как только глушу пена прекращается и превращается в обычную ДТ, но ваши советы пренебрегать не буду,спасибо
  15. SMTurbo2014
    SMTurbo2014 Новичок
    28 мар 2017
    38
    A6C6 3.0TDi BMK
    Поспрашивал я у знакомых про эту заправку да и сам вспомнил как мой отец тоже залил там зимнюю ДТ и не завелся, короче все хором говорят омно полное, а все это случилось именно после заправки на этой станции и ночью как раз было -22, тоесть еще один вариант назрел это теплый паркинг
  16. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Ну я все же советую просто слить ДТ и залить другую,одно дело если ДТ летнее,а другое если сухое,от сухого топливо стружку может пустить любое ТНВД,могу даже пример привести как у знакомого на Х5 через 50км стружку пустыла из-за того что заправился в какой-то деревне,я на твоем месте не стал бы экспериментировать... Так как последствие больно уж по карману может ударить....Просто в поисковике тут пройдись со словами стружка или в гуугле стружка в топливной системе и поймешь о чем идет речь...
  17. byratino
    byratino Участник форума
    14 авг 2008
    147
    Аudi A6 1.8Т 01г. продана; А8 3.7 06г. продана, теперь Q7 4.2
    Доброго времени. Ездил не знал проблем, а тут дал немного под хвоста и сразу же заморгала спиралька. Двигатель немного скис )))). Остановился, заглушил, завел - все нормально, целый день прокатался без резких разгонов. На следующий день попробовал опять подкинуть дров - опять спиралька. Ошибки выкладываю. Куда копать дальше, что смотреть? Спасибо 2018-03-13-PHOTO-00005210.jpg 2018-03-13-PHOTO-00005209.jpg
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    на турбине актуатор.. либо хана либо закис (разбирать турбу и лопатки чистить в горячей части).. либо турбе хана (мож прилетело в нее что ,заслонка с егр или еще что)
    MMazzy и комбат нравится это.
  19. byratino
    14 авг 2008
    147
    На холостую газовал - никаких лишних звуков, умеренно разгонялся - едет, не моргает. Попробую пока фильтр топливный поменять и датчик промыть на топливной рампе.
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    не. не поможет.
    что то с геометрия стопудово.
