Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Бред все это сказачников форума... https://m.etlib.ru/blog/563-proverka-dizelnyh-forsunok
    1.Подозрение,(подчеркиваю это слово) можно узнать в 1 и 13-14 группе.
    2.Что реально с форсунками решает только стенд!(не каждый стенд может проверить наши форсунки,имейте ввиду)....
    3.Если есть подозрение на форсы,то лучше научится снимать их и относить на стенд!
    4.Ощибка по низкому давлению в рампе не нова для дизеля и особенно для Q7,найди нормального спеца или изучи форум ауди и тоурег,лучше тоурег выучить,более полезно именно по топливной...
    5.Удачи!!!Надеюсь эта не стружка и тебя все будет норм!!!
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну да, целый час работать на этой жиже (не факт, что обладает достаточной смазывающей способностью) - могло и ТНВД угандошить со всеми вытекающими.
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #923 KEO, 18 мар 2018
    Таким способом обычно ищут конкретно-неработающий цилиндр. То бишь: когда знают, что цилиндр(ы) не работает, но хотят определить какой именно.
    А у тебя 100% два не работают. И по сути прибор должен показать: форсунки каких именно цилиндров отказали. Очень странно, что в логах этого нет.
    Поэтому снятие фишек с этих форсунок тебе ничего не даст. Ибо они у тебя в любом случае не работают. Что с насаженными фишками не работают, что с вытащенными не будут работать. Ничего не поменяется в двигателе при снятии фишек с нерабочих форсунок.
  4. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    За исключением того что когда фишку снимут с работающей работа двигателя изменится а с неработающей останется прежней. А так, да, ну совсем ничего не изменится.
  5. Edvard_102ru
    Edvard_102ru Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Спасибо! Будем пробывать
  6. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Сразу же заметил, что в измерениях работы форсунок через vcds, перестало показывать значения в цилиндр/в обратку mg/stoke (не помню как по научному называется).
    Раньше при заведенном моторе эти значения колебались в диапозоне от - 0.8 mg/stroke до +0.8 mg/stroke, теперь стоят нули, как будто не видит форсунки.
  7. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Вах! Чудо жижа! )))
    Кто кричал про промывку? Хорошо если забило не стружкой.
  8. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Пересмотрел выборочно записи с регистратора в целях проверки возможного рукожопства в сервисе.
    За этот час, который я отсутствовал, и как говорили механики, что машина работала на жиже, по факту она пол часа не заводилась, потом дважды она поработала по 5 минут на холостых. Других следов преступления со стороны сервиса пока не обнаружил
  9. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    А кто кричал про промывку?
    Сегодня попробую распилить старый фильтр, проверить на предмет стружки
  10. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    #930 ВасиличЪ43, 18 мар 2018
    На предмет стружки, нужно смотреть регулятор и дозатор..
    Фильтр пока пилить будешь, навалишь.
  11. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Не понял последнее предложение!?!
    И прошу подсказать, где находится дозатор
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Тебе не придётся ничего пилить. Не дай Бог стружка - она будет снаружи
  13. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Снаружи чего может появиться стружка?
    Где ее будет видно?
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Не вздумай так делать
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Ерундой не занимайся а лучше вспомни с какой форсунки срывало обратку .
  16. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Обратку срывало с 4й форсунки, она находится как раз в ряду B, по которому ошибка неудаляемая выходит. Логично!
    Порекомендовали еще тест такой сделать:
    Подключить к обраткам всех форсунок шланчики со шприцами, посмотреть какие форсунки сколько сливпют, хочу попробывать.
  17. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Хочу отметить, что проживаю в дальнем уголке России, в городке, где жигуль отремонтировать не могут, не то, что машины посерьезней!:mad::mad::mad: Приходится самому разбираться...
    Уже подумываю на эвакуаторе увезти в столицу. Но хотелось бы разобраться в причине неисправности, дабы наугад не менять всё подряд. Не из категории "вас богадых хер поймешь":)
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Отключите НА НЕ ЗАВЕДЕННОМ ! моторе разъем четвертой форсунки и попробуйте завести . А лучше отдайте автомобиль в хороший сервис .
    Х000ХХ78 нравится это.
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.786
    Позвоните мне 89161588686 может что подскажу .
  20. Edvard_102ru
    15 мар 2010
    1.278
    Башкортостан респ.
    Пешком
    Это на расстоянии около 500км.
    Я так понимаю по всем цилиндрам так можно пройтись? Но только не за заведенном моторе?
    Что может произойти, если данные процедуры провести на заведенном моторе?
