Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    #81 Asket, 20 июл 2010
  2. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    У меня в мануале написано, но под рукой нет.
    Посмотрите в своем.
  3. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Заменил топливный фильтр, все осталось также :shock:
  4. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Плохо.
    Как шаг отчаяния-бак до полного, дать постоять денек.
    Иначе-ТНВД, похоже , большая кровь.
    Буквы двигателя у Вас?
  5. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    #85 Asket, 20 июл 2010
    BUG
    А из-за форсунок не может такое быть?
    Вот нашел англ.ссылка http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f68/audi-q7-power-loss-128138/
    Человек пишет :Looking at your fault codes...Last fault points to a electrical problem. Fuel pressure reglator faulty or wiring.
    И еще: On the end of the rail.. One end regulator the other pressure sender. Disconnect one at a time and scan to see wich one's wich.
    __________________
  6. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Как вариант.
    Читал.
    Но надеялся на малую кровь.
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Лесник77, двиг работает ровно, заводится нормально. С такими признаками все равно может быть ТНВД ?
    А где эти датчики стоят ( про которые анг.форум.. ), никто не подскажет ?
  8. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Двигатель то какой BUG (Глюк)! :)))
    Как вариант подозреваю проблемка может банальная в датчике, который и сигнализирует об ошибке.
    Т.к. двигатель работает прекрасно во всех режимах.
    Лучше съездить на сервис и замерить давление, или если проще подменить датчик.
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    :rofl:
    UTUG не пугай :rofl:
    Спасибо!
  10. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    На цесе Тура были подобные баги.
    Поковыряйтесь на туарегклубе-самому интересно.
  11. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Пробовал поменял два датчика которые стоят на рампе давления. Не помогло. Буду пробовать менять тнвд....
  12. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Не узнали, какой двигатель?
  13. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Я же писал выше модель BUG 3 tdi
    Поменял тнвд, бестолку, все точь также, мигает падла...
  14. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Коды по Вагу не изменились?
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Ребзя отчитываюсь, заработало!
    Обьездил несколько контор, поменял тнвд, перешил мозги и заодно чипанул их ( ибо все равно платить ). Дело же было в датчике который стоит на топливной рампе слева (лицом к капоту). Самое интересное что датчики я менял и толку не было, а дальше поперло тнвд, мозги и т.д.... Ездил в бош сервис который на береговом проезде ( до этого посещал который на иркутской улице) снял и отдал тнвд на тестирование на стенде, все оказалось нормально. Уже в конце паренек ( спокойный блин как ... ) заново откручивал шланги обратки и прочие питающие, зажимал руками слушал. Потом притащил свой датчик (я предложил свой который уже менял, он говорит я свой лучше), поменял хотя у него и штекер другой он что-то с проводками наколхозил, и она поехала!, спираль пропала и чик энжн. После взял в руки родной датчик, в нем что-то сделал, закрутил ( на мой вопрос что сделал, сказал молитву прочитал :[:]|||||| ). Все работает :)
    P.S. После чипа метелит очень бодро.
  16. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Надо запытать, что он исправил, на будущее.
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Вообще это странно или я что-то не понимаю.
    Этот датчик ( клапан я бы сказал) работает при определенном давлении в топливной рампе, датчик ( клапан ) который на тнвд при подаче питания наоборот пресекает подачу топлива. Датчик справа -датчик давления ( не температуры же ).
    Датчик из-за которого все было, как написано надо включать при удалении воздуха из системы. Получается при хреновом датчике он как бы полуоткрывает подачу топлива на мозги, мозги видят давление в системе в 2 или 3 раза меньше чем надо и переводят в ерор режим. Я думал что это обязанности датчика давления
  18. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    та же проблема, мигает только когда на улице ниже-10 и то не всегда, в основном на сбросе газа.фильтр сменил ничего не помогло...пишет ошибку 4128-регулировка давления топлива:превышен предел управления
    р1020-003- механич.неисправность-прерывистый.....куда смотреть?
  19. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    На топливном фильтре стружки нет?
    Воды много с него слилось?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Снять ещё раз фильтр и посмотреть на наличие парафина. Или попробовать сменить канистру и добавлять антигель.
