Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Roman10rus
    Roman10rus Новичок
    15 окт 2018
    11
    Карелия респ.
    Audi Q7 3.0 TDI 2008
    Когда я застрял в песке, после продолжительного газования, у меня еще и коробка встала в аварийный режим, пришлось сканером ее от туда выводить, так что да так я делать больше не буду!!!
  2. Roman10rus
    Roman10rus Новичок
    15 окт 2018
    11
    Карелия респ.
    Снял патрубок и все хорошо!!!)))
  3. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    а какие ошибки по вебасто ?
  4. Николай_Малышев
    29 сен 2018
    17
    01414 - нагнеталь воздуха сгорания V6
    (короткое замыкание на массу)
    02251 - блок подогрева блокирован...
  5. Николай_Малышев
    29 сен 2018
    17
    ...воздуха в камеру сгорания V6
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Мозги печки в ремонт просятся?
  7. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    В нормальный сервис машина просится
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Он уже 100-й раз спрашивает: ГДЕ ему найти нормальный сервис ? :) И каждый раз ему: "ищи нормальный сервис" :)
  9. M71
    M71 Завсегдатай
    14 янв 2014
    503
    Q7, 3.0 TDI, A38V
    пост 1059. Но простых путей никто не ищет :)
  10. sergo-q7
    sergo-q7 Участник форума
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    #1070 sergo-q7, 3 янв 2019
  11. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Вы вокруг до около пишите про то что нужно снять плату управления и пропаять её в нужных местах как описано на многих ресурсах?
    https://www.drive2.ru/l/7706251/
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Может откроете тайну как можно поменять блок управления котлом без снятия защиты компонентов?
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Вас жестко разводят это первый вариант, а второй какой? :)
  14. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если машина не заводится.
    Если тнвд давит нормально, то смотрите клапан аварийного сброса на рампе и клапан обратки форсунок.
    Если машина заводится.
    Смотрите клапан обратки с форсунок.
  15. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    я фильтр поменял и прошло
  16. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Из-за фильтра ошибка спорадическая висит и в основном на морозе... но тоже как вариант
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    P1063 - 006 - замыкание на плюс
    У него ещё может быть клапан на самом тнвд... ошибки без расшифровки и вводных данных мало... приходится гадать
  18. sergo-q7
    4 май 2009
    321
    Костромская обл.
    #1078 sergo-q7, 4 янв 2019
  19. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Едьте диагностируйте автомобиль у профильных специалистов. А то косяк по низкому давлению, всей бригадой не скоро ещё предскажешь..
  20. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #1080 SergV, 5 янв 2019
    В чем тайно то?
    В каналах адаптации котла предусмотрена афтемаркет установка и работа котла то ли шине w bus то ли вообще по аналоговому управлению (точно не помню), правда как положено в случае установки афтемаркет устройства придется пробрасывать дополнительный провод от котла к блоку климата и соответствующим образом настраивать опять таки через каналы адаптации блок климата под работу с не штатным котлом.
    По нормальному же без обращения к официалам при замене блока управления котлом в любом случае придется либо перезаписывать моторолу, с разницей лишь в том что если есть исходный дамп то будет копия котла, либо модификация дампа по снятию защиты компонентов тем же абритесем к примеру.
