Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думаю теже. Но спецов лучше дождаться...
  2. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    AUDI Q7 2009 3.0 TDI CASA 240 л.с
  3. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    А на всех CASA стоит подкачивающих насос?! Я к тому что может этот фильтр стоит там где стоит подкачивающий насос... П.с. Огромное спасибо за то что поделились решением проблемы, не знал где искать причину...
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    На CASA много что стоит и проверять надо все по пунктам .
  5. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Да,когда капот открываешь,ты на него смотришь,похож на топливный фильтр....
  6. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    #1126 Xam94, 28 июл 2019
    Здравствуйте, решили проблему? Вопросы по фильтру: держут хомуты и сам фильтр давление топлива (там ведь давление порядка 5 бар если не ошибаюсь, по крайней мере подкачивающий насос выдает такое давление) плюс температура подкапотного пространства... П.с. боюсь что не выдержит и лопнет фильтр...
  7. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    Подскажите пожалуйста, не знаю где искать... без системно возникает ошибка p0299 мигает спираль иногда загорается чек, турбина и электронный блок-сервопривод (тот который стоит на турбине) управления геометрии исключаю так как 10.000 км. назад делали ремонт вместе с турбиной, после возникшей ошибки перепроверили ещё раз этот электронный блок-сервопривод причина не в нем...
  8. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    А у тебя сеточный фильтр удален,точно? 87A3AFA4-A248-46E6-82D9-92C5E90AE8AE.jpeg
  9. Деман Витебск
    Деман Витебск Новичок
    24 июл 2019
    11
    Беларусь
    добрый вечер.у меня такае же проблема случилась при поездке в крым заехал на диагностику увидели ошибку p0087 это низкое давление в топлевной рампе. сказали нужно поменять регулятор давления.поменял ничего не изменилось.приехал домой заехал к дизель сервис говарят нужно снимать форсунки и ставить на стенд и проверять.пока ничего не делал. Но полазил по форуме подсказали проверить в первую очередь датчик который стоит на тнвд сверху он там один хочу поставить б/у проверить говорят помогает в частых случаях
  10. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    Нет, не удалён. Разве не должна выскакивать ошибка по давлению в топливной рампе, там ещё после этого фильтра стоит какой-то датчик... П.с. и ошибка эта плавающая, нет системы: ехал в Москву загорелась спираль аж 3 раза, в четвертый раз с чеком, тогда решил развернуться обратно в Питер, на обратном пути, А это 330 км НИРАЗУ НЕ ЗАГОРЕЛАСЬ СПИРАЛЬ (ехал и быстро и медленно...)
  11. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    Пришел к тому что говорят БНВисты при вечно горящем Чеке: "это БНВ братан", по ходу теперь эту участь разделяем и мы со своей "спиралью Джеки Чана"... И где причину искать что менять, остаётся только метод исключения...
    Только танцы с бубном нам в помощь...
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вывод может быть тут только один, если не можешь сделать сам, найди того кто это сможет сделать за нормальные деньги, а не за три копейки.
  13. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #1133 Амико, 28 июл 2019
    Мы все этот фильтр удаляли,тут тема есть,не на всех CASa этот фильтр установлен,они на первых после как ТНВД стружку гнать стало установили и потом перестали,как раз из-за этой проблемы,я этот фильтр разбирал,там сетка такой тонкой очистки,что тоньше не бывает,она забивается дизельной смалой что ли,новый фильтр не продается,снято с производства,многие пробовали другие фильтра,шняга,пришли к выводу,нужно удалить,у тебя скоро и подкачивающий насос тоже из строя выйдет если фильтр этот не удалишь...на 120-140 тысяч км,это фильтр уже забивается...Удали его и потом ищи проблему,если она будет....
  14. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    ВЫВОД тут только один: "за три копейки" ни сделает ни один мастер, а вот настоящий Мастер возьмёт ровно столько сколько будет стоить работа, а все остальные типа "мастера" считают нужным обобрать по максимуму!.. П.С. Я не преследовал цели сделать как вы выразились "за три копейки" , но и лохом быть не хочу!..
    KEO нравится это.
  15. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
  16. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО кто отозвался на мои вопросы! Причина выявлена: сделали опрессовку травит в районе радиатора егр!.. Думаю удалить его вообще (физически). П.с. Пробег у меня уже 238 тысяч пока подкачивающий насос живой (наверное)...
  17. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Советую за одно и этот сеточный фильтр удалить...Потом если не поленишься и разберешь (разрежешь) его,то сам поймёшь почему....
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.790
    Интересно как ЕГР может на давление топлива влиять :confused:
    Амико нравится это.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.504
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1139 KEO, 29 июл 2019
    Я вот тоже пока нифига не понял про взаимосвязь между радиатором ЕГР и давлением топлива в рампе. Но переспрашивать не стал, решил подождать что тут напишут другие. :)
    Ну он писал, что травит "в районе ЕГР". Может быть он имел ввиду какой-то узел топливной системы травит в том месте. Может быть трубка форсунки или резьбовое соединение перемычки между рейлами (она как раз в том месте). Но с другой стороны он начал говорить про "физическое удаление ЕГР". То есть: речь таки про систему ЕГР. И в итоге: где конкретно у него травит я так и не понял пока.
  20. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    Спасибо!
