Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Sergspartak
    Sergspartak Новичок
    19 июн 2019
    14
    Финляндия
    AUDI Q7 4.2 tdi
  2. Sergspartak
    Sergspartak Новичок
    19 июн 2019
    14
    Финляндия
    AUDI Q7 4.2 tdi
    Честно говоря я тоже на этот датчик думаю, даже тему недавно создал (https://www.audi-club.ru/threads/datchik-differencialnogo-davlenija.509899/) только вот пока никто не ответил, а инфу не могу найти, знаю только что на 3.0 он в доступном месте находится, а где у меня не могу понять...
  3. alex555xela
    alex555xela Участник форума
    8 июн 2017
    199
    Q7 4.2 TDI 2008
    На 4.2 он между кузовом и коробкой находится. Проще удалить его вместе с сажевиком и не париться. 13 000 всего.
  4. Sergspartak
    Sergspartak Новичок
    19 июн 2019
    14
    Финляндия
    AUDI Q7 4.2 tdi
    Я в Финке живу, здесь нельзя удалять((( походу в сервис надо сдавать, самому не подлезть без ямы наверное...
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    У меня он находится за турбинкой, прикреплён к стенке. Его не видно, но он где-то вот тут:
    http://joxi.ru/J2bjbg8H0LRdB2?d=1
    Думаю у тебя там же. Посмотри его там, от него ещё 2 трубки идут вниз на сажевик.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1166 KEO, 1 авг 2019
    Для замены этого датчика на новый яма тебе будет не нужна.
    Сервис тоже. Поменять датчик - 10 минут с двумя перекурами:
    1. Отсоединить фишку, отсоединить 2 трубки.
    2. Вытащить старый датчик.
    3. Поставить новый.
    4. Соединить фишку и 2 трубки.
    Думаю сам справишься. Всё делается сверху, открыв капот.
    Кстати.
    Если сильно забил сажевый (настолько сильно, что звездец) - не получится даже аварийную регенерацию запустить после устранения проблемы с датчиком. Она просто откажется запускаться, ссылаясь на угрозу пожара и всё такое.
    Но есть одно проверенное средство (низкий поклон за эту информацию Владиславу @melkon). Я так соседу Ивану на его CASA реанимировал сажевый. У него дроссель заклинил на трассе (шестерни сточились, вечная болезнь всех дросселей). И это дало отказ регенерации. Пока ехал до дома - наглухо забил сажевик.
    Сейчас вдаваться в подробности не буду как реанимировать. Вдруг не понадобится. Но если что - пиши потом в личку.
    А иначе тащи 320к рублей в сервис. 2х150к за каждый сажевый (второй у тебя тоже забьётся скоро раз нет регенерации), и 20к думаю возьмут как минимум за работу.
  7. Sergspartak
    Sergspartak Новичок
    19 июн 2019
    14
    Финляндия
    AUDI Q7 4.2 tdi
    У тебя 3.0 литра двигатель?
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    3
  9. Sergspartak
    Sergspartak Новичок
    19 июн 2019
    14
    Финляндия
    AUDI Q7 4.2 tdi
    Спасибо за совет, но на 4.2 он находится в более не удобном месте) Буду думать как поступить, может действительно удалю фильтр...
  10. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Если есть хоть какая-то возможность его оставить - лучше оставить. Удалять только если уже других вариантов нет. Свой мне пришлось удалить потому что он забился наглухо золой. Все 6 форсунок от предыдущего владельца лили, поэтому.
  11. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    AUDI Q7 2009 3.0 TDI CASA 240 л.с
    Если есть возможность доехать до Питера, помогу чем смогу...
  12. Sergspartak
    Sergspartak Новичок
    19 июн 2019
    14
    Финляндия
    AUDI Q7 4.2 tdi
    Спасибо, буду иметь ввиду.
  13. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    Подскажите пожалуйста пункты по которым нужно проверять?! П.с. не могу найти причину...
  14. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
  15. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    Причина не выявлена... Дело не в утечки воздуха и вообще "мастер" не правильно проводил опрессовку ЭТО как раз тот случай когда не за "ТРИ КОПЕЙКИ" в мега профильном автосервисе типа нашли причину!..
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Ищите специалистов по диагностике топливных систем CR нормальных .
  17. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    Спасибо за совет, думаете дело CR?!
    П.с. Ищу специалиста по CR в Питере может кто подскажет?
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Блин ! Я уже запутался с вами ... Речь о Р0299 ошибке или у вас проблемы с давлением топлива все же ?
  19. Xam94
    Xam94 Новичок
    7 апр 2019
    45
    #1179 Xam94, 11 авг 2019
    У меня мигает лампочка "спираль" ошибка P0299 низкое давление наддува, перестаёт тянуть двигатель. Выключаю/включаю двигатель ошибка эта пропадает, а через какое то время опять мигает и всё повторяется...
    П.с. утечки воздуха не обнаружено (интеркулеры и патрубки на интеркулеры новые), копоти в выхлопе не замечал кроме как "пых" при разгоне тапке в пол (катализатор и сажевый удалён физически и программно, ЕГР и заслонки тоже удалены физически и программно, чиповал пол года назад, на чипе проехал 10 тысяч километров).
  20. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Ясно . Надо смотреть параметры запроса по наддуву и условия возникновения неисправности . Потом делать выводы о том что виной проблемы . Возможно что запрос в чипе сильно оптимистичный .
