Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Можно. Я так сделал, только заглушил каналы.
    И удалил заслонки коллекторов.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Программно можно . Но это не избавит от механических неисправностей которые будут с ЕГР в любом случае. Вы просто не будете видеть ошибки и индикацию на приборке .
  3. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А как человек выше сделал,так нормально?)
    Сегодня чек пропал,завтра в Архангельск поеду, попробую просраться дать.
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Еще раз (наверное уже сотый) повторю -то что отключено программно должно быть удалено механически . Чтобы потом голова не болела и кошелек не страдал.
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Да уже пытаюсь найти спецов тут,но пока пусто(
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1226 KEO, 1 сен 2019
    Пока пытаешься - поставь машину в гараж и не трогай. Иначе, как правильно сказал Влад, ещё и сажевый будешь удалять. Потому что он у тебя наглухо забьется и аварийный прожиг его ты уже не сможешь запустить.
    Вернее как: есть нестандартный вариант. Но не факт, что сможешь его реализовать.
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Какой?
  8. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Завтра хочу принудительно прожечь,как писал выше
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Лучше не заморачивайся. Лучше поставь пока машину "на прикол" пока не найдешь способа удалить ЕГР физически и программно.
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не получится,машина по работе нужна.
    Наверное сам буду удалять физически.
    Програмно думаю проще найти.
  11. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Например каких?
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.757
    Вы читать форум не пробовали ?
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Отрыв заслонки. Течь радиатора ЕГР. Загаживание грязью коллекторов.
  14. Skyler
    Skyler Участник форума
    18 дек 2018
    352
    Audi Q7 3.0 TDI CASA 2009
    @Melkon&Ratkov Еще раз огромное спасибо за работу по моему автомобилю! И прошу прощения за оторванный болт над которым пришлось 2 часа трудиться, высверливать =)
  15. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Как они туда попадут если ЕГР заглушен проставками в трубопроводах?
  16. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1236 KEO, 2 сен 2019
    Вот в том и проблема, что один говорит про Фому, другой по Ерему. :)
    Давай восстановим логическую нить Вашего разговора.
    1. Пост №1220.
    То есть: речь идёт о программном отключении, не трогая ничего на двигателе.
    2. Влад ему ответил (пост №1222):
    Но когда ты задавал свой вопрос, то ты уже исходил не совсем из "чисто программных отключений", а дополнительно частичных вмешательств в механическую часть. Добавляя:
    То есть: глушение каналов - это УЖЕ не просто программное отключение. Это вмешательство в мех. часть.
    Таким образом, задавая свой вопрос в посту №1231,
    ты уже мысленно подразумевал, что у тебя заглушены каналы. А Влад продолжал тебе отвечать, исходя из того, что вопрос то изначально ставился, что отключение "чисто программное". Без каких-либо вмешательств в мех.часть. :)
    Вот у вас и вышло в итоге недопонимание друг друга.
    Если поставить заглушки, то заслонка не улетит в турбину. И газы перестанут срать в коллектора. Остаётся только течь ОЖ теплообменника. Куда там ОЖ будет лить в итоге (в случае прохудения теплообменника) - не ясно. Наверное в развал двигателя. :)
    Возможно ещё есть какие-то "подводные камни", которые сулят проблемы в случае неудаления ЕГР полностью механически.
    Yzao нравится это.
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Я и спрашивал именно заглушить его,но с двигателя не убирать.Мы все трое не поняли друг друга))
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Сейчас другая проблема,как и предсказывал человек выше(
    Дал сегодня просраться на оборотах выше 3000 пока ехал на работу.
    В ту сторону ошибка не пропала по сажевому.Когда ехал назад,заметил что сажевый значок пропал и по егр тоже-радости не было придела,но не долго.Уже ближе к дому,заехал по работе на пять минут.Только отъехал,загорелся и егр и уже спираль.Значек сажевого так и не появился.
    машина перестала ехать.По ошибкам кроме обрыва на егр,появилась новая
    Адрес 01: Двигатель Маркировки: 059-907-401-ASB.clb
    Номер детали в режиме упр.: 4L0 910 401 K HW: 4L0 907 401
    Компонент и/или Версия: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Код Программного обеспеч: 0011775
    Рабочий код: WSC 00011 888 181093
    VCID: 2A5BB4A985FF2E145B-807E
    2 Ошибки найдены:
    005184 - Клапан рециркуляции ОГ
    P1440 - 001 - обрыв цепи
    Сохраненный стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Кол-во проявлений: 1
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 232967 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2019.09.02
    Время: 17:31:54
    Об/мин.: 756 /min
    Крутящ. момент: 62.4 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 14.21 V
    Рабочий цикл: 95.5 %
    (не единицы): 79.9
    Рабочий цикл: 16.2 %
    009263 - Сажевый фильтр переполнен
    P242F - 001 - - Индикаторная лампа неисправностей Вкл.
    Статус неисправности: 11100001
    Сброс счетчика: 255
    Пробег: 232967 km
    Дата: 2019.09.02
    Время: 17:32:32
    Об/мин.: 2457 /min
    (не единицы): 474.7
    (не единицы): 49.5
    (не единицы): 46.5
    Температура: 194.7*C
    Абсолютн.Давление: 71.4 mbar
    Давление: 0 mbar
    Готовность: 1 1 0 0 0
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    есть ли возможность спасти сажевый?
    проехал сегодня около 120км,из них около 50 на высоких оборотах для прожига сажи.
    Если руки из плеч и есть инструмент,реально удалить заслонки и егр за день на свежем воздухе?
    нашел вроде фирму по перпрошивке 15 тыс,по механической части сказали нужно смотреть.
    Только боюсь уже даже заводить,что бы не ухудшить ситуацию?
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Что нужно по минимуму заказывать для самостоятельного удаления этого всего(кроме сажевого)?
    Сажевый выбрасывается полностью,или просто выбиваются Соты?Точнее как правильнее делать?
