Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    #1281 KEO, 3 сен 2019
    О том, что у тебя сажевый забился наглухо, предел накопления сажи превысил аварийно-допустимый, аварийный прожиг НЕ включится сам. Мозги откажутся его запускать.
    Есть максимально-допустимый предел заполнения, выше которого включается аварийный прожиг. А есть аварийно-допустимый, выше которого прожиг уже не включится (из-за опасности возникновения пожара машины).
    Суть метода: вызвать принудительную регенерацию сажевого, понизив количество сажи в сажевике высокой температурой отработанных газов (ниже аварийного уровня).
    Хотя я вполне допускаю, что там принцип чуть-чуть другой. Обмануть мозги машины. То бишь не количество сажи временно понизить, а разница давлений до и после сажевого будет такой, что мозги подумают, что накопление сажи в пределах между максимальным и аварийным уровнем и включат регенерацию.
    Как этого добиться - как раз и есть "ноу-хау" Влада.
    Кстати, есть один момент. Надо устранить ошибки по ЕГР ! Иначе даже этот нестандартный способ будет бесполезен, т.к. будет заблокирована регенерация и она попросту не запустится.
  2. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ошибка егр удалятся без проблем.она не всегда и появляется.
    Я как раз вчера завел машину,удалил ошибку и дал просраться.не пойму почему не прошел прозжиг?
    И главное значок сажевого пропал и так и не появился,но за то появилась спираль (
  3. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Отлично.
    Всё тогда, договаривайся с Владом. Если он мне напишет, что даёт добро - я подробно напишу тебе как мы делали с Иваном на его CASA.
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Всё верно, прожиг не пошёл (и не пойдет больше), потому что у тебя забит сажевый. Забит ВЫШЕ аварийного уровня. Запрет регенерации, опасность пожара. Спираль теперь будет всегда после 2 минут после запуска двигателя. Мозги машины дважды тестируют количество сажи. Первый раз тестирование, тут же сразу второй раз (как я понимаю) проверочное. После двух этих тестировок (которые обе в сумме длятся минуты 2-3) - спираль на экране.
  5. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ок, спасибо!
  6. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Влад пока молчит (
    По видео,вы используете силиконовый герметик...А он не боится температуры, может лучше использовать допустим поксипол?
  7. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А где я там использую силиконовый герметик в условиях высоких температур ?
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Хороший герметик: Victor Reinz. Он ещё и маслобезностойкий (силиконовый нет). Лучше его я пока еще не встречал. Но у него есть один минус: очень долго сохнет. Сутки минимум. Силиконовый быстрее.
    Всё зависит от того где используется герметик. Если в среде высоких температур или в условиях взаимодействия масла и бензина - лучше Victor Reinz. Когда я себе герметизировал жгуты АКПП (изнутри), то использовал его. Он как засох - так и работает, не отслаиваясь и не растворяясь.
    Если есть время ждать - лучше использовать Витька (Victor Reinz). Чтобы с гарантией и надёжно.
    Но будь внимателен. У него много подделок ! Погугли как отличить подделку от настоящего.
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Нет,когда замазали корпус заслонок,думал обычный силиконовый)
    В конце видео вы снимаете металлический шланг с турбины,его можно же оставить или не стоит?
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Где то попадалось видео,что есть оригинальные металл.заглушки,вы не знаете их артикул?
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну там же нет высокой температуры. Хотя герметик Victor Reinz там был бы более уместен.
    Ну себе его (на память) можно оставить. Там его оставлять не надо. Туда надо заглушку ставить, а не шланг.
  13. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Не помню.
  14. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Спасибо ещё раз за видео, всё доходчиво и понятно:hello:
    Буду сам всё это делать, сейчас буду запчасти заказывать, шнурок и гараж искать.
    У вас сюдя по записи на видео, ушёл весь день и вечер?
  15. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я поговорил с Владом. Он не дал добро на этот метод. Не потому, что ему жалко его разгласить. Он переживает за твою машину (за опасность пожара).
    Так что удаляй сажевый и ЕГР. И прошивайся.
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    По поводу прожига
    Ясно)
    Все заказал,ищу только оригинальные заглушки на егр.
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    мне бы еще доехать до сервиса.
  18. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.756
    Оригинальные заглушки стоят как крыло от Боинга ...
  19. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Попадались на БМВ,2700 комплект.
    А не оригинал есть?
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А как вам этот?
    https://www.partsdirect.ru/goods/37...term=374744&ymclid=15675229791577323186300001
