Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    какие ошибки при диагностике? скорее всего проблема с топливом...В прозрачной трубочке топливо идет без пузырей? я б начал с замены топливного фильтра и чтению ошибок
  2. igor1232
    igor1232 Новичок
    5 июн 2011
    10
    Эстония
    E-tron Sportback 55
    У меня такое было. Поменяли датчик давления, вроде для турбины. И все прошло.
  3. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    скорее всего датчик давления топлива:) диагностику никто не отменял!!! без ошибок это гадание на кофейной гуще
  4. kost1975
    kost1975 Новичок
    27 фев 2012
    9
    AUDI Q7 3.0TDI 08г
    В первый раз эта проблема появилась в октябре прошлого года, загнал машину к официалам, после диагностики выдали следующее: "в блоках управления были ошибки (какие не указывают) по турбонагнетателю, на момент диагностики турбина работает штатно, дефект отсутствует, проведена базовая установка турбонагнетателя. При повторении дефекта заменить турбину в сборе с блоком управления." Через 4 месяца симптом повторился: мигает спираль, машина заметно потеряла в мощности, но после повторного пуска все начинает работать нормально. В декабре проходил ТО 90 000 км. где заменил все фильтра, в том числе и топливный.
  5. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    при загорании спирали двиг переходит в аварийный режим, поэтому и не тянет....При повторн пуске обнуляется и все заново.Попроси клубней в Москве пусть почитает кто то,и будет более ясно.У меня была такая же проблема ,жаловалась на датчик давления в топл рампе,снял датчик а на нем как ржавчина.Почистили продули-6 мес полет нормальный.
  6. kost1975
    kost1975 Новичок
    27 фев 2012
    9
    AUDI Q7 3.0TDI 08г
    А сегодня все пиктограммы пропали, машина работает как ни в чем не бывало, мистика!
  7. kost1975
    kost1975 Новичок
    27 фев 2012
    9
    AUDI Q7 3.0TDI 08г
    Стоит делать диагностику или ждать следующего глюка?
  8. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    ну если ошибки были они при диагностике всплывут, никуда не денутся...
  9. drow
    drow Участник форума
    29 дек 2011
    241
    Жду Q5 3.0 TDI
    не стоит затягивать. лучше как минимум сделать диагностику (у кого-то из своих, чтоб коды ошибок выдали и не обманули). ну и опять же как минимум почистить датчик, о котором говорилось выше. мне кажется, это не сложные процедуры))
  10. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Что за вопрос, конечно ждать.
    Еще лучше отъехать пару тысяч км от Москвы
  11. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    :D :thumbup:
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На само деле что сложного опросить блок на предмет ошибок и уж потом ломать голову проще будет .
  13. kost1975
    kost1975 Новичок
    27 фев 2012
    9
    AUDI Q7 3.0TDI 08г
    Записался на диагностику на следующей неделе. Но по ощущениям это впускной коллектор мозг выносит
  14. Volchkoff
    Volchkoff Bad e-mail
    21 июл 2008
    537
    AUDI Q7 2007 3.0
    #134 Volchkoff, 1 мар 2012
    Ощущения это когда кто-то в темноте вас за зад трогает...
    Надо оперировать фактами. Ждем результатов диагностики.
  15. АСМ
    АСМ Завсегдатай
    20 июн 2010
    722
    Allroad 3,0TDi
    Продолжу про гул. Он появлялся, как только стрелка температуры начинала двигаться и градусах на 75 пропадал, как будто его выключали. При нажатии на газ появлялся вновь.
    И вот таки я заставил дилера услышать этот гул и признать его ненормальность! Нормальный человек Николай Семенов определил какой-то из роликов приводных ремней. Запишусь на ремонт, продолжу репортаж.
  16. LEXALEKS
    LEXALEKS Bad e-mail
    14 сен 2012
    1
    Q7 3.0tdi 07г
    Приветствую форумчане! Подскажите,может кто сталкивался,на щитке загорается и моргает спираль,пропадает тяга,после перезапуска двигателя какое-то время все нормально,но потом все повторяется,ошибка Р0299,подсказали что проблема может быть в электромагнитном датчике управления турбиной,где он находится и какой у него номер,Q7 3.0TDI BUG 2007г,заранее спасибо!
  17. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #137 Alex2509, 15 сен 2012
    Re: Ошибка Р0299
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=143947
    http://www.passatworld.com/forums/7...ompiled-list-common-issues-remedies-2-0t.html
    и самая интересная
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=158364
    На Q7 причина скорее всего в самой турбине :nod: Нужна нормальная диагностика :wink:
    Возможные причины и неисправности:
    - Электромагнитный клапан системы изменения положения направляющих лопаток турбокомпрессора.
    - Повреждение вакуумных линий от электромагнитного клапана до привода изменения положения направляющих лопаток турбокомпрессора.
    - Турбокомпрессор (привод изменения положения направляющих лопаток).
  18. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Re: Ошибка Р0299
    Вот вам телефон человека, который Вам поможет. 89255186830 Пётр ник RATKOV
  19. Kost7046
    Kost7046 Завсегдатай
    28 июн 2011
    767
    Пока без машины((
    Re: Ошибка Р0299
    Игорь привет! Сегодня тож проскочила спиралька................считал ошибки
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    1 Ошибка найдена:
    000565 - Регулятор давления наддува
    P0235 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11110001
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 130945 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.10.12
    Время: 10:10:23
    Об/мин: 1659 /min
    Крут.момент: 526.5 Nm
    Скорость: 84.0 km/h
    Абс. давление: 2397.0 mbar
    Абс. давление: 1846.2 mbar
    (нет данных): 672.1
    Температура: 29.7°C
    Готовность: 0 0 0 0 0
    что за это такое? Вкл/выкл поехал без спиральки. Ошибку стер...............пока не выскочила
  20. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Доброго дня :hi:нужна ваша помощь:nod:во время движения на скорости 70-80 км. заморгала желтая спираль и пропала тяга:shock:подключил шнурок и выдал следующие ошибки
    Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
    Компонент:: 3.0TDI EDC17G104AG 0060
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0121002C190F0968
    Код сервиса:: WSC 00141 211 08119
    VCID: 244DFBE0E7C0DE3
    1 Ошибка найдена:
    000135 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 - 003 - Слишком низкое
    Статус ошибки: 01100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 172921 km
    Дата: 2012.11.06
    Время: 07:34:00
    Об/мин: 1323 /min
    Скорость: 62.7 km/h
    Масс.расх/ Rev.: 21.0 mg/str
    Температура: 22.5°C
    Давление: 454.4 bar
    (нет данных): 5.0
    Биты: 00110100
    после обнуления прокатился все гуд:nod:что это могло быть:shock:
