Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Но судя по фото от КЕО, я сейчас уже начал сомневаться что они закрыты.
    Нужно уточнить по документации.
    Еси открыты, то понятно, что ничего делать не надо.
    UPD: Не очень понятно, в каком они положении при старте:
  2. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    На двух.
    В любом случае, пока не удалишь - хотя бы переведи их в положение "открыто". Они легко пальчиком крутятся. Зафиксируй только чем-нибудь, чтобы они снова не закрылись.
    P.S. У тебя просто машине не хватает кислорода. Вот и вся проблема высокого расхода.
  3. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Сколько ушло по времени удалить чисто заслонки?
    Запчасти все куплены,хочу удалить хотя бы заслонки перед поездкой.
    Я могу увидеть не разбирая не чего в каком положении они сейчас?
  4. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Это же дизель. Меньше воздуха -- меньше мощность. На расход это не влияет.
  5. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    #1425 Kotofay, 23 окт 2019
    Если засунуть эндоскоп то наверно да.
    Судя по видео ( на 1:44 ) то шарнир внизу -- значит закрыты.(?)
    Вполне возможно, что они на одном коллекторе так, на другом на 180.
    На 2:30 видны в каком они положении относительно шарнира.
    За видео -- спасибо форумчанину wlapot.
    NikY нравится это.
  6. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Это не моё фото. Это я набрал в гугле "вихревые заслонки Q7" и выбрал первую попавшуюся фото. Вполне может оказаться, что положение рычажка относительно положения заслонок там показано условно.
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Это я уже понял после слов,заслонки сами по себе))
  8. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    А давайте глянем моё видео. Может быть там что-то сможем увидеть .....
  9. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Да ну перестань. Не говори таких вещей. :)
    Меньше воздуха - меньше мощность - это не вызывает сомнений. Но то, что не влияет на расход (учитывая что масса авто осталась прежней и прочее остальное) - никак не соглашусь.
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Что бы огород мне опять не городить,скажите приблизительно сколько по времени займет удаление только заслонок?
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не мощности хватает)
  12. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну вот моё видео:
    Посмотри: с 25 минуты 30 секунды. Желательно в замедленном темпе. Там я в руках держу блок вихревых с 1,2,3 цилиндра. И шевелю заслонки. И вместе с ними и рычажок. Вот и посмотри: в каком положении рычажок относительно заслонок.
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Вспоминаем о чем твердилось постоянно - то что удалено программно необходимо убирать физически . И не надо делать вид что память не работает . То что кто то там как то ездит не говорит что это правильно . Рано или поздно такое выльется бедой либо этому либо последующему владельцу . Особенно если речь идет о моторе BUG.
    KEO нравится это.
  14. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну это хорошо. Значит будешь еще приятнее удивлён, когда тебе в машину пойдет воздух в нормальном количестве.
    Не могу сказать. В любом случае тебе придётся воздушить систему топливоснабжения (т.к. придётся снимать трубки с рампы, а иначе не снять коллектор). А потом надо уметь завести машину после завоздушивания. :) А это нужен опыт и знать как правильно. Просто помаслать стартером - не получится.
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Завтра с ноута изучу всё ещё раз и посмотрю что у меня.
    Если погода позволит,то удалю их хотя бы.
    Судя по видео выше, даже если заслонки закрыты,там по другим каналам воздух поступает, только меньше.
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Это понятно,я думал программно отключается и заслонки встают как надо,а оно по другому)
    Хотел до весны потерпеть,ну теперь придётся хотя бы заслонки удалить.
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Как на бензинке не получится включить/выключить зажигание несколько раз?
  18. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Там два отверстия на каждый цилиндр. Одни перекрываются заслонками, другие нет. В итоге у тебя сейчас перекрыты отверстия заслонками и воздуху тебе подаётся условно в два раза меньше, чем надо.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Я очень долго тренировался этому искусству. :) Сколько я уже раз воздушил (пока форсунки менял и прочее) - мне пока еще НИ РАЗУ не удалось сделать это чисто со стартера. Только с помощью эфира или WD-40. И то: там надо уметь его правильно подавать.
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Всем спасибо, значит сериал ещё продолжается)
    Завтра гляну в каком положении,если будет возможность удалю и отпишусь!
