Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ух, ещё веселее стало.Если аккумулятор посажу,опять провода кидать с 5го этажа
  2. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Гляну для начала положение их, дальше решу.
  3. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Эфир или WD...то есть вдвоём заводить нужно?
  4. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Ну он еще долго будет идти. Наверное до тех пор, пока не начнёшь прислушиваться к тому, что пишут. :)
    1. Писали "не езди долго на ошибке - сажевый козлёночком станет". Ты ездил. В итоге убил сажевик.
    2. Писали: "посмотри видео, там всё подробно описано". В итоге так и не посмотрел.
    3. Писали: "всё, что отключается программно - надо удалять физически". Программно отключил, всё физически оставил.
    Нравится, видимо, тебе эта Санта-Барбара с машиной. :)
  5. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Можно и то, и другое. Но лучше WD-40. Она мягче заводит. Заводить можно одному. Включаешь стартер и крутишь секунды 2-3. Потом руку убираешь с ключа - стартер уже крутит сам (без тебя). Быстро бежишь к мотору и прыскаешь в него жижу.
  6. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не в своём городе сложно всё сделать это.
    Сажевик кстати чистый был,я на нем ещё и заработал;)
    Правда времени сервис отнял 7 часов!!
    Они сука хотели его заварить обычной сваркой,в результате поехали в другой сервис варить автоматом.
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    А блин точно,это на а6 бензинке стартер крутит пока ключ держишь,а здесь пока не заведётся.
  8. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Кстати видео раза три смотрел,меня с толку сбило что заслонки прошивка не ставит как надо.После слов что они сами по себе, всё встало на место.
  9. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Сейчас просмотрел оба видео и понял что лапка смотрит вниз.
    Возник вопрос;заслонки имеют имеют ограничители на польностью "открыт и закрыт"?
    Я к тому что по видео ясно куда крутить,допустим я знаю что нужно открыть по часовой стрелке,заслонки потом упрутся при полном открытии?
  10. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    И еще,я сейчас сразу же могу удалить трубки,клапан и бочонок вакуумные без вреда себе?!
    А вот если я удалю электроприводы заслонок,там глушить не чего не надо же(ну кроме разъемов и фиксации самих заслонок,что бы не крутились)?
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Можно без завоздушивания топливной системы. Я на BUG оба коллектора снимал не откручивая ни единой трубки форсунок.
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Как много Евгений на форуме,одни Тески))
    А вы только заслонки удалили,или полностью?
  13. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Там Евгений вроде откручивает с ТНВД только,или вы вообще ни какие трубки не трогали?
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.409
    A6 2.5 TDI 96г.
    Нет, трубки никакие не трогал. Там просто что бы вытащить эту требуху повращать придется коллектор всяко :)
    Я ничего не удалял, просто снимал отмыть и тяги поменять.
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    может подскажешь тогда,если удалю электроприводы и тяги,там не чего глушить не нужно будет?
    Думаю уж если все равно лезть,то с пользой по максимуму)
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    На следующей неделе домой еду,хочу сразу знакомому заказать тройник и заглушки!
    Где то кидали размеры заглушек и тройника,ткните кто может лицом на ссылку пожалуйста.
  17. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Упрутся
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Отлично.
  19. KEO
    KEO Старожил
    21 окт 2015
    5.503
    Коми респ.
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    ну вернее как: упрутся не сами заслонки по оси, а упрется рычажок, их вращающийся. Упрется в ограничитель.
    Отпишись потом что там будет по расходу
  20. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Обязательно.сегодня не успею,забыл что резина в багажнике.только в 19 переобуюсь.не достать ключи.
