Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Нужно по очереди всё аккуратно потестировать -- турбина, компрессия, форсунки.
    По видимому тут комплекс проблем.
    По интернету это невозможно диагностировать, только инструментально-диагностически.
    Отключи попробуй вебасто. С ней расход выше если она в автомате стоит.
    У меня расход с ней полбака -- 350, без неё полбака выкатываю 400-420.
    Ну и от стиля езды зависит. Постоянно включен мгновенный расход.:rolleyes:
  2. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    50 на 350 лучше чем 57 на 308)
    Турбина новая.и расход сразу изменился после прошивки.
    В конце недели домой еду 1400 км,замерю и отпишусь.
  3. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    У меня тоже прошивка от Влада. Расход с ней немного упал.
  4. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    У нас была попытка шить vas6154 и не получилось,потом с первой попытки прошились vas5054.
    Мог ли закрасться какой косяк из за этого?!?!
    У меня такая прошивка как у Евгения с Ухты и он доволен.
  5. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.756
    Шили такой же точно прошивкой как у Жени (Keo) , да и сотни подобных машин тоже ей прошиты . Ну и расход 20 л это что-то из области фантастики . Вы такой расход как и где увидели ?
  6. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Влад это на бортовом компе,фактическому пробегу и ощущениям)
  7. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    57 литров на 308 км.
  8. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    И это не Москва или Питер.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.756
    Если бы хотя бы один байт в прошивке из двух миллионов был бы не верным мотор бы не запустился просто . Ты видел сам как такое бывает . При новой прошивке области памяти стираются заново и перезаписываются . Так что если прошивка прошла успешно значит там все записано так как положено .
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.756
    Как это высчитано ?
  11. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Вот и я думаю,раз полностью переписали прошивку,косяка не должно быть
  12. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Ну грубо лампочка замигала,налил 57л,проехал опять до лампочки 308 км
    И то что расход точно увеличился,вижу по топливной карте.Раньше даже оставалось, вчера уже на свои заправил.
    Заправка и пробег не поменялся.
  13. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Не знаю на что грешить,думал сажевый был забит,он в отличном состоянии был.заслонки проверил.
    Хрен знает куда копать
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.756
    Так расход не меряют. Надо залить полный бак до отстрела пистолета ,потом сбросить одометр на ноль . Проехать 500 км или больше в разных режимах и потом снова на этой колонке с этого пистолета снова долить до полного ,до отстрела пистолета . Потом литры вошедшие поделить на пройденые км. По БК что-то мерять вообще бред .
    Kotofay нравится это.
  15. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    От лампочки до лампочки думаю разница не большая.
    И ещё раз повторюсь,карты хватало с запасом на месяц, сейчас неделю не дотянул.
  16. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Как вообще рассчитывает комп расход?
    Расход на Вебасто он учитывает?
    Или он считает показания бака и пробег?
  17. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    В пятницу так и сделаю,1450км думаю хватит для расчета)
  18. ruzaevka13
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Могла ли прошивка внести какие то изменения на показания расхода?
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.756
    Не могла . И мы ведем речь о реальном расходе . Какие данные висят в БК2 по среднему расходу и средней скорости ?
  20. Kotofay
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    ЭБУ знает время открытия каждой форсунки за цикл, а так как известен расход форсунки в мГ. и давление топлива в барах, ему посчитать расход в секунду на метр пробега вообще ничего не стоит.
