Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Re: Нужна помощь !!! загорелась желтая спиралька.
    Заправка только лукойл
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Возможные причины
    - Датчика давления топлива жгута проводов, обрыв или замыкание
    - Датчика давления топлива электрической цепи плохое соединение
    - Неисправного топливного насоса
    - Засорение топливного фильтра
    - Топливопровод ограничен
    - Неисправность регулятора давления топлива
    - Неисправность датчика давления топлива
  3. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  4. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Сегодня поменял масло и топливный фильтр ,пока полет нормальный :)
  5. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    :thumbup:
  6. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Радовался недолго:mad:опять вылезла ошибка
    Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L1 910 401 D HW: 4L0 907 401 A
    Компонент:: 3.0TDI EDC17G104AG 0060
    Ревизия: --H01--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0121002C190F0968
    Код сервиса:: WSC 00141 211 08119
    VCID: 244DFBE0E7C0DE3
    1 Ошибка найдена:
    000135 - Топливная рампа/Давление системы
    P0087 - 003 - Слишком низкое - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 173055 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.11.07
    Время: 14:15:47
    Об/мин: 1323 /min
    Скорость: 37.0 km/h
    Масс.расх/ Rev.: 25.0 mg/str
    Температура: 29.7°C
    Давление: 539.6 bar
    (нет данных): 5.0
    Биты: 00110100
    Готовность: 0 0 0 0 0
    общался с Ratkov (Петр) эта неисправность только начала вылазить на моторах с буквенным обозначением CASA .
    Так что буду ездить пока что нибудь не выйдет из строя .
    Благодарность Петру -очень помог,спасибо:hi:
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Пока окончательно не выйдет из строя ТНВД и загонит стружку по всей топливной системе.......ну да......логично.......можно не париться ...... менять так все вместе :thumbup:
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    ТНВД здесь не причем меняли их и проблема начинает вылазить опять причем на всех машинах начиная с А4-Q7 (CASA) .Завтра буду общаться с техническим директором VW :nod:после обсуждения данной проблемы отпишусь.
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Очень интересно ..... ждем .....
  10. jekarw
    jekarw Участник форума
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Была проблема с клапаном EGR(cистема рециркуляции отработанных газов),предпосылки такие же. Менял по гарантии. Стоимость без гарантии 6 руб. Время замены 55 мин.
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Именно такие предпосылки?
    Или вы имеете ввиду "загорелась желтая спиралька" ???
  12. jekarw
    28 мар 2012
    163
    Q7 3.0TDI 2013
    Давайте я Вам ссылочку дам, только это Q5 3.0TDI была.http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1019&page=11
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Спасибо! Но тут как я понимаю проблема все же в другом КМК
  14. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    там другая ошибка, по егр а не по давлению в рампе. Я на туре этот баг у себя устранял. датчик давления,регулятор давления , стружку искал,фильтр оригинал поставил. Нифига не помогло. Появлялась ошибка если стоять на х.ходу минут пятнадцать.Если впуливать или нормально ездить никаких проблем , только на х.х. Короче продал я его :shuffle:с этим косяком
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Забавно!
    Об/мин: 1323 /min
    Скорость: 62.7 km/h
    Масс.расх/ Rev.: 21.0 mg/str
    Температура: 22.5°C
    Давление: 454.4 bar
    (нет данных): 5.0
    Биты: 00110100
    Об/мин: 1323 /min
    Скорость: 37.0 km/h
    Температура: 29.7°C
    Давление: 539.6 bar
    (нет данных): 5.0
    Биты: 00110100
    Обороты одинаковые в момент появления ошибки .......
  16. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #156 MAYER-M, 9 ноя 2012
    Вот что мне прислал оф. дилер ,для начало надо сделать это:nod:
    На авто не выполнены некоторые сервисные акции. Необходимо подъехать к дилеру AUDI
    1. Обновление ПО блока управления двигателем
    Сервисная акция 23H7
    Учётный №: 2026736/2
    Обновление ПО блока управления двигателя
    Дата разрешения публикации: 13.07.2011
    Указания
    Руководство по проведению работ
    2. Техническое обоснование
    3. На автомобилях Audi Q7 с двигателем 3.0 л TDI определённого периода изготовления в определённых режимах работы могут возникать кол****ия в ремённом приводе, которые могут приводить к смещениям поликлинового ремня и тем самым к его одностороннему износу.
    4. Способ устранения
    5. На автомобилях, подпадающих под данную акцию, необходимо провести обновление ПО блока управления двигателя.
    6.
    7. Новое ПО включает также изменённое управление топливным насосом. При включении зажигания включается топливный насос, чтобы обеспечить необходимое давление топлива ещё до включения стартера. В некоторых автомобилях включение топливного насоса производится уже при открывании двери водителя.
    8.
    9. Сообщить клиенту, что необходимо обновить ПО блока управления двигателя.
    Разъяснить клиенту, что после обновления ПО разные блоки управления конфигурируются для обеспечения их правильной работы в сочетании с другими блоками управления в автомобиле.
    Дооборудования в автомобиле, которые на данный момент не задокументированы в комплектовочном списке автомобиля через SVM, после конфигурирования могут перестать работать.
    Узнать у клиента, не заказывал ли он на своём автомобиле с помощью третьих лиц неоригинальное дооборудование /изменение либо знает о таковом.
    При этом необходимо разъяснить клиенту, что ни AUDI AG, ни дилерские предприятия не могут нести ответственность как за ущерб, причиненный обновлением ПО, так и за ущерб вследствие невыполнения обновления ПО. Это разъяснение следует указать в заказ-наряде, прежде чем он будет подписан клиентом.
    Обновлю ПО отпишусь:nod:сегодня целый день мотал по городу и пробкам полет был нормальный:hi:
  17. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Записался на 19.11 в АЦМ. Сервисная акция 23Н7 Обновление ПО блока управления двигателя, новое ПО включает также изменённое управление топливным насосом.
  18. out
    out Новичок
    30 янв 2010
    12
    Q7 3.0TDI
    Знакомая проблема
    Все дело в дроссельной заслонке, съедаются там шестеренки, вот и вся проблема. Если денег хватает - замена, если хочется сэкономить - подскажу как
  19. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Что тут под сказывать? Тема про дроссель и его ремонт есть и при этой проблеме загорается чек, а не спираль
  20. out
    out Новичок
    30 янв 2010
    12
    Q7 3.0TDI
    Да нет, загорается спираль
