Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. PromDor
    PromDor Новичок
    15 май 2020
    56
    Брянская обл.
    Вот хочу свой расковырять, посмотреть что внутри.
    При подаче напряжения он щелкает.
    Если в него дуть, то он слабо продувается, с подачей напруги закрывается полностью.
    А вот его проверить наверняка нет возможности. сделать на него приспособу-имитацию рампы, проблем нет, а вот накачать давление с контролем показания, нужен насос с манометром,
    Я всех знакомых дизелистов уже спросил, ни у кого нет, чтобы хотябы 2000 бар давил.
  2. ruzaevka13
    ruzaevka13 Живу я здесь
    5 апр 2016
    1.167
    Ауди Q7 BUG 2007
    Фото бы сетки самой
  3. PromDor
    PromDor Новичок
    15 май 2020
    56
    Брянская обл.
    Сетку осмотрел , промыл, продул, но она была чистая.
    Фотку к сожалению не сделал, вспомнил когда уже закрутил.
    А не может ли датчик давления так врать.
    Т.е. на низком давлении показывать правильные показания, а когда давление быстро растет занижает показания или не успевает их както обрабатывать?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.810
    Все ваши догадки проверяются подменой заведомо исправными деталями .
  5. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    Всем привет! Я,как бывший обладатель такой же болячки,спешу сообщить:после промывки-продувки ТНВД всё наладилось! До этой процедуры шаманил со всеми клапанами/датчиками,менял-мыл-продувал...Оказалось,клапана ТНВД...
  6. PromDor
    PromDor Новичок
    15 май 2020
    56
    Брянская обл.
    Так я его уже и заменил, правда на б/ушный с рабочей машины.
    Разницу не почувствовал, все данные диагностики до смены и после одинаковы.
    Как сюда выложить логи?
    Мож знающие сразу что-то конкретное скажут...
    Meridovich нравится это.
  7. PromDor
    PromDor Новичок
    15 май 2020
    56
    Брянская обл.
    А что именно с клапанами делал?
    Просто промыл, продул?
  8. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
  9. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    на самом ТНВД есть две головы,их открыл,продул и всё ОК
  10. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.810
    Диагностика бессмысленная и беспощадная :facepalm2::facepalm2::facepalm2:
  11. PromDor
    PromDor Новичок
    15 май 2020
    56
    Брянская обл.
    Да, есть такое....:idea:
    По логам сможете помочь, посмотреть? на что обратить внимание
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.810
    Такое по логам не лечится. Особенно после того как в топливную уже залезли со всей пролетарской ненавистью.
  13. PromDor
    PromDor Новичок
    15 май 2020
    56
    Брянская обл.
    Я туда залез тока из хороших побуждений:rolleyes:
    Фильтр заменен стружки-пудры не было
    Черный перед ТНВД удален
    Регулятор и клапан на ТНВД заменены
    Давление на входе 5 бар замеряно.
    Сливы форс проверены
    Вроде ничего лишнего пока не успел натворить:shock:
    Все что я смог понять по логам 18,20,21- это падение реального давления относительно заданного при возрастании свыше 500 бар.
    и невозможность поднятия реального свыше 800 при заданном 1050
  14. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.810
    Хорошо сделайте лог с 018,020,021 группами в режиме когда возникает неисправность и пришлите .
  15. PromDor
    PromDor Новичок
    15 май 2020
    56
    Брянская обл.
    Отправил в личку.
  16. PromDor
    PromDor Новичок
    15 май 2020
    56
    Брянская обл.
    Вот еще
  17. Meridovich
    Meridovich Новичок
    16 апр 2020
    74
    Q7
    2500км всё норм. Бл..в течении 2-ух лет ловил эту плавающую ошибку...
  18. PromDor
    PromDor Новичок
    15 май 2020
    56
    Брянская обл.
    Я пока выловить ее не смог.
    На днях отвезу ТНВД на стенд, уже договорился.
    Посмотрим, какие будут показания.
  19. Anton Piter
    Anton Piter Новичок
    1 апр 2018
    52
    Всем привет, после решения вопроса с форсункам и кондиционером(заменил трубку на шланг), решил рвануть на рыбалку под Мурманск, 1650 км от СПб, Прошел 670 км и вдруг на обгоне фуры резко пропала тяга, загорелась и мигает спиралька.Я шёл с прицепом, на прицепе катер, весом 2 тонны.Остановился,заглушил двигатель,завёлся, спиралька мигать перестала, но при очередном разгоне ситуация повторилась.Я в очередном полном разочаровании в этом авто дотянул до места, отдохнул и думал что мне предстоит тяжёлая обратная дорога домой,так как без турбины я с трудом поднимался в гору.... Но,однако обратно турбина себя вела в штатном режиме,и я без сбоев преодолел обратный путь в 1650 км, до дома. Что посоветуете делать теперь и что это могло быть!? Ведь скоро мне нужно преодолеть более 2500 км. Спасибо
  20. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.408
    A6 2.5 TDI 96г.
    Диагностику сделать, до этого можно придумывать что угодно.
