Q7 4L Спираль горит/мигает - ошибки, проблемы, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем oko, 13 июн 2009.
  1. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Re: Нужна помощь !!! загорелась желтая спиралька.
    Ну значит по разному.У меня чек загорался. Еще у троих тоже чек
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Спираль на топливную смотрит (низкое или высокое давление) ....... по дроселю загореться должен чек ....... но елсли ей воздуха не хватает и она не понимает почему (дросель виноват но чек не горит) то она понижает давление в рампе и переходит в аврийный режим работы поэтому и горит спираль ...... как то так КМК
  3. audimilano
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    У меня чек горел пару дней и я ездил, а потом в аварийку встала. Дроссель заменил и все пропало. Спираль не загоралась
  4. MAYER-M
    MAYER-M Живу я здесь
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    #164 MAYER-M, 14 ноя 2012
    [​IMG][​IMG]
    Для проверки картины повреждения (стружки) необходимо снять клапан дозирования топлива N290.Данная проверка проводится только на V6|V8 TDI (привод насоса от зубчатого ремня).
    Снял стружки не обнаружено:engineer:
  5. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    6,8,12-цил.CR TDI:горит индикатор предв.нагрева,событие Р0087 Давление в рампе ниже допуст.,стружка в топливной системе
    См. рисунки с примерами, если в ТНВД образуется стружка:
    Если обнаружено скопление стружки ,то необходимо заменить всю топливную систему высокого давления:-ТНВД, редукционный клапан, рампу, инжекторы с магистралями ,датчики давления топлива, магистраль слива масла с редукционным клапаном, модуль подачи топлива, топливный фильтр и электрический топливный насос.
  6. Сега ЕКБ 96
    Сега ЕКБ 96 Участник форума
    27 авг 2012
    490
    Q7 3.0 TDI 06г.
    Всем привет, на днях случайно читал эту тему и был немного испуган что может случится... не в маленькие это деньги выльется замена топливной системы...
    На выходные ездил за 200км. от ЕКБ. в деревню... выезжая от туда решил заправится обычная заправка, вижу все заправляются ну и я решился.. в баке было 30л. залил ещё 30л. как обычно добавил ТДА кастроловская добавка...
    когда ехал по трассе не спеша 100-110 всё было ок. тут решил обогнать набрал до 140 км.ч. а меня сразу же пропала тяга, заморгала спиралька, загорелся чек! я очконул... проехал так 10км. где стала ловить сотовая связь... остановился, заглушил, завел... спиралька перестала моргать, но чек продолжал гореть... кузя поехал как в не в чём не бывало... проехал так ещё км 10... решил проверить.... набираю 120км. и опять заморгала... я опять остановился, опять дальше поехал.... ещё раз топнул... опять загорелась, остановился... больше рисковать не стал... доехал до города 110км.ч. не спеша... чек горел... в городе заехал в 3 места машину глушил закрывал... потом смотрю чек пропал...по городу топаю... но не было возможности разогнаться до 120... а так едет как не в чём не бывало... надо на трассу опять выехать и попробовать... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ???
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Шнурок Вам поможет понять причину.........ошибки в памяти посмотрите
  8. MAYER-M
    14 фев 2012
    2.275
    Q7 3.0 Full S-Line
    Доброго дня:hi:прошел сервисные акции 23H7 и 51D1 .После обновления ПО двигателя машина стала более отзывчивее на педаль газа.:nod:Полет отличный :thumbup:
  9. D.A.R.I.K
    D.A.R.I.K Участник форума
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Помогите с кодировкой "Climatronic".Надо что бы при работающем Webasto включалось печка салона.
  10. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Она и так включается, только не сразу, а примерно через 30 секунд после запуска подогревателя.
  11. D.A.R.I.K
    2 окт 2012
    395
    A4 B(8) 1.8T 2008
    Вебасто у меня не заводская.
  12. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Ну вот и до меня дошла очередь:-((( Замигала спиралька. Подключил шнурок. Клапан рециркуляции ОГ-N18 просится на замену. Предлагают почистить. Наверно буду менять. Цена в Exist 9882 :-((( в авто-z - 8170. Номер детали 059131501Н. Если не прав - поправьте:hi:
    Контроллер 01: Двигатель (CAS) Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L1 910 401 N HW: 4L0 907 401 A
    Компонент:: 3.0TDI EDC170100AG 0020
    Ревизия: --H02--- Номер лицензии:
    Кодировка: 01210002191F0068
    Код сервиса:: WSC 00113 935 01234
    VCID: 2E5919C8B90C643
    3 ошибок найдено:
    053285 - Please Check Fault Codes in Control Module for HVAC (J301)
    U1025 - 000 - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 32950 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2012.12.17
    Время: 17:15:18
    Об/мин: 945 /min
    Скорость: 22.4 km/h
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Температура: -11.7°C
    Температура: 45.9°C
    Биты: 00000000
    001027 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P0403 - 000 - сбой в работе - Периодически - ЧЕК ВКЛ
    Статус ошибки: 10100000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Пробег:: 32981 km
    Дата: 2012.12.19
    Время: 12:18:11
    Об/мин: 1428 /min
    Скорость: 30.2 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Нагрузка: 89.8 %
    Лямбда: 0.0 %
    Масс.расх/ Rev.: 734.4 mg/str
    Температура: 54.9°C
    P0403 - 002 - сбой в работе
    Статус ошибки: 01100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Пробег:: 32981 km
    Дата: 2012.12.19
    Время: 12:09:20
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Напряжение: 13.22 V
    Лямбда: 0.0 %
    Готовность: 1 1 0 0 0
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    А чему в нем ломаться? Я бы почистил (смазал) и посмотрел как себя будет вести .... темболее это относительно не долгая процедура ... если уж не поможет тогда замена
  14. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #174 alexars2012, 19 дек 2012
    Сколько примерно по времени снять - поставить?
    В круглосуточном сервисе авто-z сказали, что только работа по замене - больше 11р:confused:
    Интересно, сколько это нормо-часов?
    Поэтому и думаю, что лучше сразу заменить, чтобы не платить 2 раза
  15. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Клапан мне не привезли:cry:
    Придётся завтра его чистить.
  16. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Машина смеётся - к новому году играет цветами - спиралька погасла, а чек горит.
  17. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    На А6 чистил знакомый с чаепитем перекурами и поговорить о том о сем за 4 часа ему сделали .... думаю за 3 часа могут управиться при желании
    Что то какой-то совсем не гуманный ценник за работу :shock:
  18. Contrast
    Contrast Участник форума
    20 окт 2011
    166
    A7 3.0TFSI 2011 г.
    Привет! Была такая же проблема.
    Сначала думал, что это турбина. Нашел контору. Поехал к ним. Турбину проверили - все норм.
    Но заметили что на холостых скорость нажатия педали газа не соответствует со скорость реакции мотора.
    По-моему проблема была в выхлопе...
    Посоветовали жижу очищающую у них купить, залить ее в бак при практически полном отсутствии топлива, заправить по горло и искатать.
    Проблема исчезла полностью и по сей день е появлялась.
  19. Volder
    Volder Участник форума
    21 окт 2008
    194
    Audi Q7 4.2TDI 2008
    Случилась и у меня подобная печалька, только последствия оказались гораздо хуже :(
    Машине 4,5 года, пробег 80 т км
    Замигала у меня спиралька и так же тяга пропала. Обороты более 3000 не поподнимаются. Созвонился с дилером и записался на диагностику, до дилера ехать 200 км. Проехав буквально 50 км у меня загораяется красная масленка, открываю капот - он весь в масле. Как потом сказали, масло осталось 1 л из 10. Далее поехал на эвакуаторе к дилеру.
    Беглый осмотр показал, что стружка в воздушном фильтре, в картере. Приняли решение снимать движок и разбирать. После разборки сделали заключение - рассыпались турбины (или одна рассыпалась и потянула вторую) Примерный ремонт около 300 тр.
    Отправили фотки немцам по программе Куланц, немцы одобрили 80-100% возмещение. Но настоятельно посоветовали разобрать дальше и посмотреть каленвалы и вкладыши. По их мнению причиной может быть неисправность какого то масленного клапана, в результате чего двигатель получил масленое голодание. Жду дальнейших известий.
  20. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Считал ошибки (опять клапан), сбросил чек. Включил ещё раз вебасту на 30 мин. Потом неспеша поехал, пока стрелка не поднялась до 60-80 град. Ничего не загоралось. Попробовал нажать на тапку - моща есть, турба работает, ошибки не выскакивают. Заглушил на час. Потом опять попробовал - загорелась спираль. Заглушил и через 1 мин. завёл. Спираль потухла, опять машина как новая - и мощность и турба........
    Решил пока повременить с клапаном. По возможности поставлю в тёплый гараж отогреться.
    Какие ещё будут советы?
