Список ништяков на А6 С5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем grub, 23 июл 2012.
  1. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну они сворачиваются в пенал. Штатно он внутри обшивки, а в случае комплекта дооснащения сверху обшивки ставится. Так-то достаточно аккуратный, но меня не восхитил. Тут где-то выкладывал и фото и схему как это будет выглядеть.
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    http://www.audi-club.ru/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=7329
  3. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    Тогда понятно, у меня под обшифку уходят, торчит снаружи только крючок, за который можно вытащить шторку из двери.
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    секас :sluni:продашь?
  5. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    отсканировал и выложил в соответствующие сообщения инструкции к дневному свету и поворотникам. Последние не очень вышли, если надо то могу переделать... но не хочется... :uhoh: Про круиз в гараже забыл, но там ничего особо интересного.
  6. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #86 grub, 18 окт 2012
    Фаркопф от BOSAL почти что оригинал, ценник от 5 до 20 в зависимости от конструкции крюка. Судя по отзывам подходит не совсем гладко:
  7. Anttited
    Anttited Участник форума
    29 фев 2012
    103
    Q7 4.2 FSI 2007г.
    а вот если такой комплект взять http://www.auto-retrofit.ru/product/art-34425-1/ как думаешь от нормально встанет? вроде по картинкам немного другие разъемы.
  8. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    да, колодка реле похожа на нашу. Но что сто стороны кнопки аварийки на фото не показано. Читал, что есть аналогичный набор именно для Audi, но он расчитан на скрутку проводов...
  9. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Если на скрутку проводов, то дешевле что-нибудь из этого подобрать http://autofichi.ru/index.php?categoryID=580 Но вот качество исполнения...))
  10. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    #90 grub, 23 окт 2012
    Добавил скан манула по установке круиз контроля в это сообщение.
    Кстати сейчас ставлю его в машину. Если быть совсем точным, то уже поставил, но он ничерта не работает. Зараза. Пока сканировал обратил внимание на надпись на 11 странице начинающуюся "Before activatin ..." все надежды на нее
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Ну все, круиз у меня появился и поправил сообщение про круиз
  12. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    есть комплект обшивок в черной алькантре, задние карты со шторками на авант,
    так случилось что сперва купил отдельно карты а теперь подвернулся салон полностью и сного со шторками.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Можно фото и цену. (в личку)
    Если конечно продашь не комплектом.
  14. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    буду отдавать только комплектом..
  15. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    никто не в курсе как реализована функция зеркал "парковка"? Слышал, что она имеется на машинах оборудованных электросиденьями с памятью, но в сети наткнулся на блок управления зеркалами с памятью 4A0907445A. Может быть эту фишку можно реализовать отдельно?
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ты имеешь ввиду-когда включаешь заднюю передачу,зеркала опускаются вниз!????
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    именно. Когда паралельно паркуюсь приходится делать это руками...
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.449
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да очень удобная опция!Я видел такую машинку,даже ездил на ней!Я бы от такой опции не отказался!
  19. bais
    bais Живу я здесь
    28 июн 2006
    1.472
    Audi A6C5 2.4Q 02г
    странно, постоянно паркуюсь паралельной парковкой, но никогда не приходило в голову опускать зеркала
  20. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну куда уж нам, чайникам до гуру автоспорта!... Мне тоже не приходило, пока не узнал об этой функции, стал имитировать ее руками. Оказалось удобно.
    Судя по схемам блок памяти зеркал соединяется одним проводом со стопорями и одним с блоком памяти сидений. Интересно без последнего не сойдет с ума?
