Список позиций для замены МКПП на АКПП.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Fangrem, 9 апр 2012.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    инфа по болтам из етки для 2.7
    к маховику
    N 90705901 8шт
    к корзине
    N 90308605 6шт
    к коробке
    N 10431702
    N 10261304 2шт
    N 90767202
    N 90495503 3шт (2шт должен остаться от автомата)
    N 90495704 (должен остаться от автомата)
    N 90502803 (должен остаться от автомата)
    N 90495604(должен остаться от автомата)
    01E301153B втулка какая то
    N 10238204 3шт
    N 90779902
    N 10261304
  2. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Народ, подскажите пожалуйста. Надо или не надо убирать проставочную пластину между мотором и коробкой при установки механики вместо автомата на 2,7 тт? Все стоит, все работает и без пластины, но есть кое-какие нюансы которые наводят на мысль что наверное зря ее не поставили.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а какой маховик поставили?
  4. Fangrem
    Fangrem Завсегдатай
    1 ноя 2011
    531
    Allroad 2.7 MT M01
    Маховик штатный,от дизеля.
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    машина то с 2.7 ? от дизеля маховик для нее вовсе не штатный.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Фига, они что от дизеля впихнули?? Как??? Это не гуд.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    он уже написал что от 2.8 дорестаил
    глянул етку они шли только 5ти ступ и проставка там 0.4мм
    надо ставить маховик от 2.7 и проставку на место - тогда возможно вибрации уйдут - шрусы встанут как положено
  8. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.479
    1000+nm
    извиняюсь, что влажу в серьезный разговор:)
    Есть пару коробок, которые будут хорошо работать на первом аллроуде, как на стоковам , так и на чуток задутом. Можно уйти от аллроудовской гп. Можно малость поменять передаточные, если они напрягают на бензиновом моторе.
    Можно сразу перейти на правильное сцепление.
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Знаю, знаю про тебя. Сейчас уже не буду переделывать. Поезжу так, может след летом приеду к тебе.
  10. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
  11. Genek
    Genek Участник форума
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
  12. Genek
    5 фев 2010
    498
    ML 350 W164
    по подробней можно! тока коробка или полный комплект?
  13. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    А чем отличаются разные выключатели под педалью сцепления?
    Никак не могу понять - какой мне нужен.
    Есть кронштейн педалей сцепления и тормоза от 4В, но неизвестно какой модификации (или они все одинаковые?)
    И в ЕТКЕ несколько вариантов выключателей. Какой ставить?
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=31800000&SubId=1A90035B
    позиции 45 и 46
    В общем - "звезда в шоке" :)
    на всякий случай мой ВИН - WAUZZZ4B12N050387
  14. Kalian2
    Kalian2 Новичок
    7 окт 2009
    6
    VW Passat B5, B6
    Всех приветствую, помогите плиз контактами кто в РБ может сделать свап с акпп на мкпп. Автос пассат Б5+, 2.8 4 motion.
    Нужна механика BSY 6-ст.
  15. Kalian2
    Kalian2 Новичок
    7 окт 2009
    6
    VW Passat B5, B6
  16. Вова.Fv
    Вова.Fv Живу я здесь
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Поищи клубня Yuzeff.
  17. Kalian2
    Kalian2 Новичок
    7 окт 2009
    6
    VW Passat B5, B6
    почему то сообщение задублировалось, возможно ли еще свой абсолютно рабочий автомат с пробегом 94000 сдать за вменяемые деньги или отдать его при переделке в зачет как говорится?
  18. Вова.Fv
    10 апр 2011
    2.025
    A6/C5Q 2.5TDI 99г
    Напиши, спроси. Он вроде из Могилева и вроде может выехать к заказчику сам.
  19. Kalian2
    Kalian2 Новичок
    7 окт 2009
    6
    VW Passat B5, B6
    Мы с Юрием уже общались, хочется как говорится тоже помочь, потому как редкая коробка эта.
