Ответ: Сполер на А6 А у меня почему-то нет гидрокоректора,есть даже солнечная батарея в люк встроенная,а коректора нет! Без него как будет?Интересно а его можно поставить,или не надо?А эти фары лучше светять?Я тут подумал,а может у меня тоже сам настраевается,у меня к правому нижнему рычагу какойто блок пределан,точнее блок на карпусе авто а к рычагу идет маленький рычажок,и при именения нероности дороги он чегото регулирует!
Ответ: Сполер на А6 Если машина с фабричным ксеноном, то гидрокорректор автоматический и омыватели фар еще должны стоять (это требование европейских норм безопасности), соответственно и никакого регулятора в салоне нет. Как себя будет вести фара от Олроуда в паре с автоматическим корректором не знаю, хотя скорее всего тоже не будет работать. Надо попробывать перед установкой просто воткнуть в еще непоставленную фару электрическую фишку и посмотреть, а потом и решать... Из практики, поскольку обычно ездишь один и без груза, корректор фар не особенно нужен, я пока так и езжу с неработающим. Кстати, Алекс, а какая у тебя А6?
Ответ: Сполер на А6 А по поводу лучше ли светят, то да, лучше Только в моем случае это скорее всего от того, что сравниваю я их новые с теми что стояли с 1999 года
