A6 C7 Спортивная подвеска
Тема в разделе "A6", создана пользователем Артеммм_1, 1 май 2014.
  1. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Потекут через 30тыс скорее всего просто. :wink:
  2. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    а про установку пневмы вопрос не изучал? Я бы хотел по желанию делать машину спортивной с заниженной подвеской или наоборот повыше для повседневной езды. У меня сейчас ППД с клиренсом 16 и ниже опускать как то не охото в некоторых местах города. А на трассе нажимал бы кнопку спорт и опускался бы до 10см - было бы круто:nod:
  3. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    250к и она на пузике
  4. 72russ
    72russ Участник форума
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    #44 72russ, 28 авг 2014
    Да я как-то придерживаюсь мнения что если пневма не была установлена на заводе, с полной интеграцией в автомобиль, управлением через ММИ и т.д. то и не надо, а вообще у бильштайна есть готовые киты на нашу машину, с компрессором, стойками, датчиками http://www.bilstein.ru/BILSTEIN_B4_ASM можно просто поставить электронно управляемые амортизаторы и не меняя клиренса, менять настройки..
    а вообще да, не раз были ситуации когда пропустив под днищем очередной кирпич, я благодарил ППД, теперь видимо придется быть внимательнее, хотя..
  5. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
    Пневма вкусная с завода, как опция. В Вашем случае, не стоит забивать голову. Без занижения управляемость не улучшить, какие стойки не ставь. Физика, мать ее. :D
  6. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Продаю bilstein b8, пробег думаю не больше 5000к, есть документы и пробег при установке, состояние идеальное. По вопросам в личку. Стоят на а6 с7, подойдут и на многие другие Ауди )
  7. World_man
    World_man Участник форума
    2 июл 2012
    129
    А6 3.0TFSI
    Хочу попробовать выше указанный вариант. Хочу, чтобы машина была более жесткая, но без уменьшения просвета. Есть кто-нибудь, кто пробовал? Как эти аммо встают на стандартные пружины?
    Как эффект?
    Если есть у кого номерок на В6, скиньте, пожалуйста.
  8. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Нормально встанут, как положено..эффект получите именно тот который желаете, машина будет собранней, не будет кренится в поворотах, клевать при торможении, в целом появится более острое ощущение контроля над авто, насчет более жесткая я бы не сказал, упругая, взбитая подвеска это да..но тут как говорится на вкус и цвет, возможно для кого-то это и есть жесткая подвеска.
    Номера стоек могу написать завтра, либо можете найти сами на bilstein.ru если бробег 70-80тык так-же рекомендовал бы поменять передние опоры аммортизаторов.
  9. World_man
    2 июл 2012
    129
    А6 3.0TFSI
    Спасибо, за номера буду признателен.
    пробег 63000, но опоры наверное действительно уже подошли - на небольших неровностях на малых скоростях, справа в районе стойки едва слышен глухой грохот, погрохатывание.
  10. Jorghe
    2 сен 2012
    24.502
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Тюнеры говорят, что есть какая то проблема с интеграцией бильштайн
  11. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Возможно, я пневмой не заморачивался, придерживаюсь мнения выше, если ее нету с завода, то и не надо..
  12. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    24-145961
    Амортизатор
    Место установки передний мост; давление газа; однотрубный; верхний стержень.
    24-145978
    Амортизатор
    Место установки задний мост; давление газа; однотрубный; нижнее отверстие; верхний стержень.
    это для 3.0 TFSI quattrro, они же на TDI если кому надо.
    7500 примерно перед, и 6500 зад.
  13. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Здравствуйте! Может кто нибудь по вину узнать какая подвеска у авто?
  14. World_man
    2 июл 2012
    129
    А6 3.0TFSI
    Итак:
    3,0 тфсай, пробег 66000 км, покупал, когда было 40000км. С тех пор ездил как на лодке по реке. На прямой держало нормально, любые ямы, кочки, неровности глотала, на трассе на длинных неровностях и при перезде лежачих полцейских наблюдалась заметная раскачка. Активная рулежка не приносила радости, а наоборот заставляла сильно напрягаться.
    Интересно у всех такая мягкая стоковая подвеска?
    2 дня наза заменил стандартные аммортизаторы на Бильштайн Б6 Спорт.
    Пружины оставил штатные.
    Результат неожиданный, я думал, что придется ловить ньюансы в управлении, а получилось, что машина стала гораздо жестче, с непривычки даже можно сказать немного потрясывает на мелких неровностях, дорогу держит великолепно, реакции на движение руля молненосные, крены минимальные. После той лодки что была, по повадкам машина больше стала напоминать машину жены - 325-ю БМВ Е90. Хотя подвеска все равно заметно более энергоемкая.
    Недавно ездил на Х5, мне он показался жестковат, теперь моя машина стала такой же. Хотя конечно рулить ею стало очень приятно. Раньше управляемость никак не соответствовала динамике машины, сейчас в самый раз.
    Да, и я очень рад, что не стал менять пружины и ставить еще более жесткие аммортизаторы, т.к. жестче уже было бы совсем не комфортно, занижение и так не высокой посадки составило бы 3 см, денег стоило бы значительно больше.
    Ну вот, как то так, надеюсь отчет будет кому то полезен.
  15. 72russ
    15 авг 2013
    411
    А6С7
    Это вы сейчас еще на зимних шинах катаетесь, летом на хорошей резине эффект еще ярче выражен, сейчас погодные условия все-равно не позволяют максимально нагрузить подвеску, летом получите еще один заряд эмоций :nod:
    Стойки установлены на ППД пружины?
  16. World_man
    2 июл 2012
    129
    А6 3.0TFSI
    Честно говоря я не знаю стоят ли там ППД...:shock:
    Машина куплена в России, подвеска стандартная, аммортизаторы поменял, пружины оставил. По поводу остального не заморачивался.
    А на что наличие этих ППД может влиять?
  17. spcases
    spcases Новичок
    4 мар 2011
    1
    A6 (C7) 2,0T 2012г
    Доброго времени суток!
    Есть в наличии комплект:
    Амортизаторы BILSTEIN B8 х 4шт.
    ПружиныH&R-35мм х4 шт.
    Пыльник и отбойник заднего амортизатора(1-bv) BOGE х1шт.
    Пыльник и отбойник переднего амортизатора(1-bv) SACHS х1шт.
    Купил себе в марте, получил в начале апреля, оказалось слишком низко и жестко для меня.
    Отправлю в регионы любой транспортной.
    Вопросы по тел. или в личку.
  18. Pavelr1974
    Pavelr1974 Новичок
    31 окт 2014
    7
    А6
    А есть проверенный вариант ? Хочу поставить, но не нашел нормальных описаний, что поставить.
  19. Pavelr1974
    Pavelr1974 Новичок
    31 окт 2014
    7
    А6
    можно подробнее ?
  20. Трон
    Трон Завсегдатай
    11 сен 2012
    640
    Ауди A6 С7
