Спортивное питание, АС и т.д.
Тема в разделе "Спорт клуб", создана пользователем mysteRizZz, 26 июн 2010.
  1. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.221
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Задний пучок дельт, кроме как подъемом гантелей в наклоне - чем еще долбить? И кто сколько повторений делает? Я склоняюсь к 10-12 - так и делаю, все-таки травмоопасный сустав как-никак.
  2. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    #462 Kabzki, 2 фев 2015
    На блоках - разведение рук в стороны, есть ещё пара тренажёров на них (не могу сказать название:D).. Делаю 12-15 повторений, по ощущениям. Десятью вообще не пробить.
    Во нашёл в интернете - "обратные разведения в бабочке" или "обратная бабочка". =)
  3. zveroferma
    zveroferma Участник форума
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    А мне не нравятся все эти разведения в наклоне и обратные бабочки, там нагрузка очень сильно смещается на середину спины, т.е начинается сведения лопаток и работа ромбовидных. Очень хорошее упражнение, в котором чувствуешь именно заднюю дельту, это махи с гантелью лежа на боку, в нем много нюансов, но даже если делать черезжопу, то это упражнение как раз поможет :) есть еще вариант опустить блок на уровень плеча, и делать практически то же самое, но тут опять спина начинает мешать, правда не так явно, как на разведениях в наклоне и обратной бабочке. Повторений 12-15 в самый раз.
  4. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    Мне тоже не нравятся, абсолютно согласен про смещение нагрузки на середину спины. Честно говоря, про махи гантелью на боку - не слышал не разу. Имеется ввиду перед собой или от бедра?:) Вообще если перед собой - то по логике, хорошо должно пробиваться. Попробую обязательно.
  5. zveroferma
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Щас попробую объяснить:)
    Ложишься на лавку для жима, допустим, на левый бок, левая рука держится за стойку (если не держаться рукой, то положение неустойчивое и, если с гантелью 6кг еще можно делать, то с 8,5-11кг гантелью уже не так удобно).
    Далее левую ногу сгибаешь, правая прямая. Правая рука с гантелью опущена вниз. Движение происходит в плечевом суставе (его вертикальной оси) в поперечной плоскости, т.е. перпендикулярно корпусу снизу вверх.
    Нюансы: 1. правое плечо должно находиться чуть впереди левого (кабута сваливаемся с лавки) 2. Вертикально вверх руку с гантелью не доводим, т.е. не снимаем напряжение с рабочей мышечной группы. 3. Движение вниз (уступающую фазу движения) замедляем, грубо говоря вверх 1 сек, вниз - 2 секунды, без пауз в верхней и нижней точках. Если все правильно сделано, то после 3х подходов на заднюю дельту можно будет ставить стакан)))
  6. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    #466 Kabzki, 2 фев 2015
    Спасибо! Примерно так себе и представлял. Пункты 2 и 3 - это прописная истина не только в этом упражнении, в общем-то. Охреневаю всё время, когда вижу, как на негативной фазе просто бросают гриф (например, в том же жиме от груди, или при работе на бицепс), так же и с напряжением.. либо опустят руки полностью или слишком поднимут.. а ведь негативная фаза и пиковое напряжение крайне важны.. бяда, короче.:)
  7. zveroferma
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    :thumbup:
  8. Total 90
    Total 90 Завсегдатай
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    Тяжи, например, бросают штангу вниз, им негативная фаза пофигу, у них каждое повторение как отдельный подход с паузами между ними, что мышца успела топлива хапнуть.
  9. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    #469 Kabzki, 3 фев 2015
    Я в курсе. Мы тут речь то про тяжей не очень то ведём. Там у них своя жизнь. Пришёл в зал - три раза присел - ушёл.:D
    А если серьёзно (по становой) - то ничего хорошего в такой отбивке нет. Суставы, позвоночные диски, да и в общем организм, за такое спасибо не скажут. Особенно с годками.:nod:
    Но... становая это, опять же отдельная тема. В работе на бицепс ты же не будешь на негативном движении гриф бросать?=) Или при армейском жиме? или во французском? ну и т.д.
  10. zveroferma
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Так у тяжей и цель другая - поднять больше, и мышечная масса всего лишь побочный продукт. А бадибилдинг - больше мяса, хоть 50кг приседай, главное чтоб росло.:)
  11. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    А я вчера вечерком смотрел хорошее кино "Вспоминая Титанов" (кстати, рекомендую).. и вдруг собрался, побежал в магазин, купил два брикета мороженого, ананас и китайских груш, намешал это всё и сожрал. Пропади оно всё пропадом.:lol:
  12. Total 90
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    Не претндую на истину, есть разные мнения по этому поводу, но я ИМХО убежден, что между силовыми показателями и ростом массы прямая связь. Поэтому как у меня встает собственный вес, перехожу на силовую программу, чтобы поднять силовые и снова вернуться на массонабор.
    А приседая 50 кг нихрена не нарастет, если, конечно, речь не о начинающих.
  13. zveroferma
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Рабочие веса в студию!
    По поводу связи не спорю, она не прямая, но есть.
    По поводу 50 кг поспорю. Щас вот напишите рабочие веса, расскажу почему :)
  14. Total 90
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    По базе:
    Приседание 110 4/6
    Становая тяга 140 4/6
    Жим 90 4/6
    Сам, повторюсь 177/77.
    Я вообще не гуру ни разу :umnik: с удовольствием выслушаю советы :umnik:
  15. zveroferma
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    У моего слегка "химического" знакомого присед 140 4/8. На прошлой неделе он поспорил со мной, что 50 кг недостаточно для проработки квадр и жопы в приседе. После 4х подходов с полтинником и 4х подходов с пустым грифом дядя не мог ходить. А потом мы отдохнули минут 5 и доделали еще три подходика в другом упражнении... Чувак был доволен как слон:) И это без всякой пафосной хрени типа "не поблевал на приседе - не мужык" и "ебашь даусрачки". Говорю именно про проработку. И это "заряженный" дядя, что уж говорить про натуралов.
    А про "приседая 50 кг нихрена не нарастет" скажу так: рост это всё таки понятие комплексное, зависящее от многих факторов, это результат как минимум трёх составляющих - правильного тренировочного процесса, правильного питания и отдыха (в некоторых случаях еще фармы). Можно приседать сотку, при этом питаться криво и по ночам тусить по клубам, пивасик по вечерам, а через месяц заявить, что, мол, херня ваш этот бадибилдинг, приседаю сотку, нихрена не растет. И таких, кстати, много, если не большинство! Про сотку может я конечно переборщил, да и вообще за****елся, всё, закончил:)
  16. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    #476 Kabzki, 4 фев 2015
    Ребята, по-моему совершенно нормальная тема - концентрированные подходы. Где не вес главное, а концентрация и правильная техника. Совершенно понятно, что можно увеличить и силу и массу, работая с меньшими весами, но с концентрацией.
    Тот же Ли Прист (если не ошибаюсь) сказал, что типо дайте мне в руки по гантеле килограммовой - я и ими нахерачу, всё как надо.
    Банальный пример - взять прямой гриф и с разминочным весом сделать 14 повторений, но сохраняя правильную амплитуду, концентрируя негативное движение и оставаясь в рабочей пиковой зоне напряжения. Пробивает на ура.
  17. Total 90
    11 июл 2007
    809
    AUDI A4 DTMка
    Да уж, наверное, я уже не буду говорить про белые и красные волокна и что там растет при высокоповторных упражнениях с малым весом. Нафиг, а-то буду весь помидорами закидан. А так-то да, налить кровью мышцы и не мочь после этого ходить - это круто, только вот что останется, после того как кровь отхлынет? Если вы советуете парню 178/72 растить мышцы проработкой, то я, пожалуй, отпишусь от темы.
  18. zveroferma
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    Ли Прист ****абол и старый химик:D Но форма у него супер. Была:)
    А вообще это я к тому, что следует изначально разделять натуральный тренинг и тренинг с использованием фармакологии. Вот откуда весь этот ****еж пошел про смещение акцентов на те или иные пучки? Вот из химического тренинга и пошел. Очень весело наблюдать, как нафаршированный чувак с генетически развитыми квадрами, например, рассказывает молодняку как делать разгибания голени так, чтоб сместить акцент на латеральную часть четырехглавой мышцы бедра. И вот они потом корячатся, носочки то растопырят, то вместе сведут:spy: Такая же история с подъемами со штангой на бицепс прямым и обратным хватом, да и со всеми остальными мышечными группами в принципе.
  19. Kabzki
    Kabzki Живу я здесь
    13 авг 2014
    1.430
    А6/С7 2.0T 14 г.
    #479 Kabzki, 4 фев 2015
    1. лично я про высокоповторные упражнения не говорил. да и не было речи про высокоинтенсивные повторения с малыми весами. Памп то тут при чём?
    2. Где тебе (уж ивзини, я как то на ты привык по спорту разговаривать:beer:) советовали растить таким образом мышцы?
    Мы тут просто общаемся, делимся мнениями и опытом. Да и в интернете полно информации, если уж на то пошло. А уж отписываться от темы или нет - дело сугубо личное.:nod:
  20. zveroferma
    23 янв 2013
    337
    А4/B6 1.8T AMB 02г
    А кто сказал, что тренинг высокоповторный был? Я сказал, что мы делали с весом 50 килограммов, про количество не было ни слова. Больше 12 повторений не делали, это по-твоему многоповторка?
    Я советую парню 178/72 следить за техникой и темпом движения. Отпишите лучше своего тренера от журнала Железный мир и всяких говнопабликов по качалку ВКонтакте, или кто там вам советы даёт. Почитайте про системы энергообеспечения мышечной клетки, про инеррвацию мышечного волокна, про время нахождения мышцы под нагрузкой. А поверхностную информацию про красные и белые пусть Малышева по ящику для упоротых рассказывает.
    И вообще, не надо обижаться, мы все здесь высказываем свое мнение, просто кто то больше в теме, кто то меньше. Отписаться всегда успеете, давайте лучше задавать вопросы, если что то непонятно, очень помогает, я проверял)))
    Миру - мир, войне - пиписька:beer:
