Срабатывает ABS в конце торможения. Датчики живые.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AOrel, 6 сен 2015.
  1. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
    Было такое. Копался со шрусом не заметил как помял гребёнку на нем. После заменил шрус все нормализовалось
  2. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    A6/C5 Avant, 2.4 2000г.в.
    Но ВАГ-КОМ показывает нормальные скорости на всех 4-х датчиках.
  3. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    У меня тоже вагком все нормально показывал, диагностика ничего не давала, разобрался во всем когда снял старый шрус и увидел замятую гребенку. Поставил новый шрус и все как рукой сняло.
  4. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Имхо. Если дело в датчике или гребенке тоо вагком мало чем поможет, тут скорее осциллограф нужен.
    Если как говоришь датчики проверял то проверь на повреждения и почисть гребенки и с переди и сзади
  5. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    Датчики менял, через отверстия чистил гребенку на передних (проворачивая колесо). Результат "0". На задних вроде и чистить нечего. Там вроде как снимает данные за счет вращения магнитного поля?
  6. CFIF1990
    21 янв 2009
    341
    Как там сзади уже не вспомню т.к. все работает и туда не лазил. Вспомнил ещё что когда была повреждена гребенка то выскакивала ошибка и отклюсался АБС при езде со скорость 150 и больше
  7. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    При 150 км в час у меня не только АБС, но и чувство страха пропадает. Да там уже и АБС не нужен... А ошибок у меня нет.
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.273
    на аккумулятор - отвод газов.
  9. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.482
    А6 2.4L
    Трубка втыкается в аккумулятор, отвод газов из аккумулятора, немцы все продумали:nod:
  10. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    спс. Не догадался.
  11. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    И все таки никто не смог ответить по существу. Почему постоянно срабатывает АБС при торможении. Варианты: 1. Гонит датчик давления тормозной жидкости (находиться в блоке АБС); 2. Гонит вакуумник; 3. Обрыв\нарушения целостности серебренных волосков в блоке АБС; 4. Лягушка тормозов у педали. Кто что подскажет?
  12. гарик123
    гарик123 Участник форума
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    ОДНОКЛУБНИКИ! тоже есть вапрос по АБС. не загорается конролька при резком тормажении пидаль тормаза пинается тормаза нормальные ошибок нет. при тесте електроники тормозной системе конролька маргает. так в каких случаях должна загоратся абс?
  13. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    При нормальной работе - лампочка АБС не должна загораться. Загорается только при неисправностях тормозной системы.
  14. гарик123
    26 ноя 2015
    250
    С5 2002г. 2.4 BDV
    спааибо!!! обрадывал!
  15. BulaTka
    BulaTka Завсегдатай
    19 авг 2011
    948
    Башкортостан респ.
    s6c5
    Парни такая же проблема с абс,начинает срабатывать очень рано.Кто,как лечил?
  16. Romasuper
    Romasuper Новичок
    8 май 2015
    53
    A6/C5 Q авант 2004
    Что за гребёнка? Не совсем понимаю :shock:
  17. rudenok
    rudenok Участник форума
    4 сен 2010
    109
    Allroad 2,5TDI AKE
    Привет, заходи вагкомом в тормозную систему, открывай там где скорость всех колес показывает и поехал, потом тормози потихоньку и смотри когда абс пинать начнет на каком колесе скорость прыгает или теряется, с этим датчиком или зубчатым колесиком на гранате и разбирайся.
  18. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Привет собрат по несчастью). Я повторюсь что пока я не почистил контакты блока есп( что под ногами пассажира) ошибок у меня не было. Теперь есть ошибка клапана впускного левого заднего колеса, что блоке АБС .В процессе поиска инфы нашел еще кое что. Ты сигнашку перед поломкой не ставил случайно?
  19. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    У меня при работе АБС моргает только восклиц. знак.
  20. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    так может и не абс срабатывает? у знакомого на уродце была такая ситуация, у него был нарушен сход развал и авто не понимало что происходит, думало что оно постоянно в заносе, моргало и срабатывала есп, но это происходило не только когда тормозишь, но и ускоряешься.
