Срабатывает ABS в конце торможения. Датчики живые.
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AOrel, 6 сен 2015.
  1. Vovapeno
    Vovapeno Участник форума
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    А как выглядит, просто сам пытаюсь понять что это, у меня в черном футляре, его вскрываешь и там эбу, у меня бьется как эбу акпп.
  2. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    A6/C5 Avant, 2.4 2000г.в.
    У меня квадратная жестянная блестящяя коробка, размером примерно 17х17 см. Крепиться к полу 4-мя саморезами. Колодка с проводами (разъем) почти на всю сторону (около 15 см). Если будешь настаивать - залезу посмотрю, но уже не сегодня. Завтра-послезавтра.
  3. Vovapeno
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    не, я настаивать не буду:laugh: у меня нет такого, хоть и есп есть, у меня вот так [​IMG]
  4. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    У меня такая же вроде. Хотя твоё фото качества так себе. Но очень похоже. Теперь заинтриговал, полезу еще раз.
  5. Vovapeno
    7 мар 2013
    149
    A6/C5 2.8 99г.
    это фото из нета, я просто к тому , что блок у меня стоит внутри черной коробки, через экзист пробился как блок акпп
  6. Ардак82
    Ардак82 Участник форума
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    #66 Ардак82, 6 мар 2016
    Я забивал номер этого блока - это именно есп. у нас МКПП. Какой нах эбу коробки. Простите вырвалось да ещё и не дочитал.
  7. AOrel
    AOrel Новичок
    16 дек 2010
    91
    Казахстан
    #67 AOrel, 14 сен 2016
    Устал я от этой болячки. АБС срабатывает всегда. Сам блок управления поменял, перекодировал. Не помогло. Может подглючивать гидроблок АБС? Сложно ли его перебирать? Все датчики проверил, Вася ошибок не дает. Блок управления АБС не на гидроблоке, а в ногах пассажира.
  8. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    Нашёл я все таки свой косяк. Навернулся соленоид на гидроблоке- кз. как чинить еще не придумал. менять плату с соленоидами ,но она выполнена заодно с насосом. таких гидроблоков в омске нет 614 111Т.
  9. Ардак82
    11 авг 2013
    291
    А6/с5 2.4 ARJ 00г.
    есть вариант : к замкнутой катушке ( остаточное сопротивление 2 ома) подъпаять сопротивление в 4 ома. нужное нам как раз 6. В теории блок не будет сваливаться в ошибку. правда и поведет себя при интенсивном торможении некорректно.
