A4 B6 Срабатывает вентилятор при заводке!
Тема в разделе "A4", создана пользователем VadimSh, 8 дек 2013.
  1. Igor51
    Igor51 Новичок
    18 июл 2012
    21
    А4/B6 1.8TQ АМВ04г
    Такая же фигня была,поменял на новый датчик ОЖ ничего не изменилось!В конце концов поехал в автосервис,подключили ваг ком и посмотрели реальную температуру двигатели и датчика,разница была в 10 градусов,кпил ещё один оригинал и всё стало ок!!!двигатель и датчик показывает одну температуру!вот тебе и оригии=нал с экзита!ошибка кстати была Р3081. так что не факт что ты поставил оригинальный рабочий датчик!!!!
  2. YuriiX667XB
    YuriiX667XB Новичок
    14 сен 2017
    1
    Самый паскудный датчик G62 штуки 3 в бардачок киньте обязательно, если какие проблемы с вентилятором внезапные меняйте его и в 95процентах решаются при чем и если не включается и если постоянно молотит тоже меняйте возможно поможет, ошибку не всегда выдаёт
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Ну-ну.. если китайских - то лучше полный багажник!
    Если оригинальный - то и одного минимум лет на 15 хватит..
