Сравнение акустической полки и короба саба
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем эфа, 27 дек 2005.
  1. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Ответ: Сравнение акустической полки и короба саба
    Сегодня забирал у них машинку - поставили передний подлокотник :up: , установили подогрев :up: , заменили дырявый фрагмент на кожсиденье :up: .
    Имел возможность пообщаться с главным теоретиком.
    не буду все 40 мин пересказывать, но сошлись, что сабвуфер (специальный для ФЭ), установленнный в акк. полку + усилок = 500 долл.
    В общем неплохие ребята, но очень ездят по ушам - давайте мы спец компьютер автомобильный поставим, особую спутниковую охраннную систему, бандпасс на весь багажник....
    В общем как говорил известный персонаж из "Полосатого рейса": "Тигра укротить могу, ну волка там.., а мышь - нет, мышь не могу".
    Так и тут - бюджетные варианты подъема низких с их высот не видны. :(
    Вот так.
  2. AndryI
    AndryI Старожил
    22 дек 2004
    5.509
    Countryman, Smart
    ну 500 зеленых - это не так дорого за работу с аппаратурой ... точнее я бы сказал даже очень дешего!!!
    Имхо надо было брать все таки ЗЯ. Фришки все таки не так играют.
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Я не понял, то ли не отпечатался пост, то ли его стерли :shock:
    В общем еще раз: поставишь, приезжай послухаем, интересно.
    500 долл. с работой имхо маловато опять таки, во фриэре очень важно иметь хороший динамик, усил и провода иначе бас будет плохеньким - размытым. Усилитель должен иметь большой коэффициент демпфирования обязательно. Не меньше 150. Динамик должен быть предназначен для фриэра.
  4. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Угу. Качество проводки очень важно. Один из критериев - толщина проводов питания уся, идти должны непосредственно от аккумулятора через предохранитель (такая колба довольно большая рядом с клеммой). Клемма, кстати, на аккум. тож специальная.
    Если есть возможность, договорись с установщиками (они же и технику продают ведь?), что тебе дадут разные варианты уся и головы послушать уже установленными в ТВОЕЙ машине. Технически это элементарно и недолго сделать (если контора нормальная, саб они "намертво" врядли сжать будут :rzunimagu ), зато выберешь что понравится больше.
  5. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Второго или третьего янв.
    Хотя можно и завтра, если можешь.
    Кинь в ПС желаемую дату и координаты.
    Спасибо.
  6. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Нереально.
    Они будут покупать саб специально под меня. Не могут же они купить 3, послушать, а два вернуть.
    Потом они говорят, что сейчас ФЭ саб - дефицит, т.к все ударились в корОбки, никто ФЭ не возит.
    Они называли то ли JL, то ли BL.
  7. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Тада остается полагаться на их вкус. С ЗЯ результат всё же более прогнозируемый. JL-audio - приличная контора.
  8. SanyaS
    SanyaS Guest
    Здарова мужики, с наступающим. Требуется помощь, сообразил усь на 160 Вт по синусу на ТДАшках 7294 в мост (выходн. сопр. 8 Ом минимум) купил китаский динамик правда без паспорта :( ...... в инете все таки раздобыл минимальные данные. Мож хто поможет сообразить в JBL Speakershop Bandpass 6 A порядка??!... нихрена не могу понять чаво и куды... либо скок литров для этого зверька надобно.... их будет 2... так как он сам 4 Ома....
    вот данные: Динамик Eartquake DB-12
    Макс. мощ 600 Вт
    ном. мощ 300 Вт
    Размер звуковой катушки 51 мм (4 ОМ)
    Fs Гц 26
    QTS 0.515
    VAS, л 116
    .................. ХЕЛП :(
  9. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Марьино,
    а так звони, 8-926-530-888-9 мона с городских, честно говоря не знаю даже когда точно, если смогешь завтра, давай завтра сосзвонимся, мож и подскочишь :)
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    JBL
    Фриэры редкость ща. Поэтому и хочу заслухать. Имхо у фриэра по идее самый грамотный басс в теории.
    Но там все мелочи, на которые пох при коробке, ооочень важны! :umnik:
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Для начала - усь на 8 ом рассчитан, ты на него 4 сажаешь. Сгорит.
  12. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Неа, он именно говорил JL.
    У меня дома JBL, я бы запомнил..
    И в поиске JL audio есть.
    Ставятся кста на японские машины.
    JBL идет на европейские.
  13. SanyaS
    SanyaS Guest
    дык говорю что ДВА динамика будет стоять последовательно..... вот вам и 8 Ом.... я и сам знаю что сгорит....
  14. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    ставь не в мост, а паралельно, и динамики паралель , бкудет 2ома и прирост +3дб, вот здесь почитай как я делал на 2 ома
    200w 2 om
  15. SanyaS
    SanyaS Guest
    Здарова.... так я по твоей схеме усил и собирал :) и не только Я один... вообщем тут знакомы просят его на конвеер поставить :up: с деталями немножко наклад получился, пришлось на российские аналоги поменять..... а так ничего классно тянет, вместо 5 полевиков по 125 Вт на плечо, поставил по 3 150 Вт. скоро коробку соберу фотки обязательно на твое деитще пришлю.... радиаторы мощные замутил :)
    ..... теперь вот небольшая рпоблема с ящиком для динамиков, кто чем может поможет, в прогах я не очень.... вот решил собрать коробку литров на 200, динамики воткнуть что бы смотрели в багажник дифузорами, а фазоинверторами были направлены в салон ( гдето я такое видел, красиво получилось)
  16. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я бы сделал 4 динамика и багажник чтоб боксом выступал :dead:
  17. SanyaS
    SanyaS Guest
    нууууууууууууууу........ багаж же надо куды то ложить :) так что лучше Банд-пасс 4 порядка....
  18. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Дык ты не понял - багажник - 400 литров как правило. Воткунул не 2 а 4 динамика и используй на здоровье все пространство багажника при тех же параметрах. И багаж туда же клади :very_cool:
  19. SanyaS
    SanyaS Guest
    хм...... нифига не понял :rolleyes: , в самой коробке (внутри) 2 динамика, да еще два "лицом" из коробки наружу смотрят?! :confused:
  20. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    коробка=весь твой багажник :D и ниче делать не надо - тока полки акустические к динамикам.
