A6 C7 Сравнение Audi A6 C7 с BMW 5er F10 и другими авто Е-класса..
Тема в разделе "A6", создана пользователем Jorghe, 19 май 2013.
Какой авто технически совершеннее в большой немецкой тройке?
  1. Audy A6 C7
    65,8%
  2. BMW 5 F10
    20,8%
  3. Mercedes E-class
    10,3%
  4. Другую марку
    3,1%
  1. Susanin30
    Susanin30 Живу я здесь
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Номер 212)))).
  2. Menkoff
    Menkoff Участник форума
    11 мар 2008
    224
    Audi A6 C7 2.0 mult
    Это фейслифт А7. Правый верхний угол фото - оконная линия А7.
  3. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Выхлоп интересный
    Это точно не а7?
  4. AGAFENDI
    AGAFENDI Живу я здесь
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Да А7 это.100%
  5. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ага, смотри, вот трубы а7 сейчас.
    Так что вполне может быть такой попа и на а6 FL
  6. Susanin30
    11 янв 2008
    4.746
    CLS 500 4M
    Может и рестайл А7:). Насадки проще изменить, чем весь зад). При этом сделать таким же как у А7).
  7. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
  8. Ultradron
    Ultradron Участник форума
    8 мар 2012
    314
    Я думаю у А6 FL будет такая же задница +-
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. AGAFENDI
    26 янв 2009
    4.759
    А6 C7 3.0 TDI.Q
    Я думаю А6 сильно не будут трогать.на А8 зад красивый зараза
  10. Ultradron
    8 мар 2012
    314
    Ну FL как правило меняют бампера. Может воткнут матричные фары.
  11. Граф Володье
    Граф Володье Назад в будущее.
    16 авг 2013
    48.652
  12. Jorghe
    Jorghe Володь, спасибо тебе за все, и большое!
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    На Туареге с 2010. С пакетом Хром и Стиль.
    Световодные фонарики "как у ххх с начала века" - разумный ход.
  14. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Да, не посмотрел, тема про А6, а картинка А7. Про А6 пишут, что должны быть матричные фары и пишут, что из всего, что у ауди есть, это самое выдающиеся :).
    Die Matrix sind das beste was Audi je gebaut hat
    Also ich hatte den A8 FL mit den Dingern über Nacht zur Probefahrt und würde das mal so unterschreiben. [​IMG]
    Другой отвечает, что тестировал А8 ночью с новыми матричными фарами и готов подписаться под этим.
  15. Граф Володье
    16 авг 2013
    48.652
    Вот передо мной проспект по А8, про которую я спрашивал в салоне. Про фары написано следующее:
    Фара с технологией матричного света.
    Новая технология Audi — матричные светодиодные фары головного света — дебютирует на обновленном флагманском седане A8, который выйдет на рынок в конце текущего года. Суть этой разработки заключается в том, что электроника автомобиля управляет пучком света фар в зависимости от дорожной ситуации, не нуждаясь при этом в поворотных механизмах.
    В каждой из новых фар для дальнего света используются по 25 светодиодов, сгруппированных по пять штук и управляемых компьютером. При этом каждая группа имеет свой рефлектор с линзой. Система будет включаться, когда переключатель установлен в автоматический режим света, а скорость превышает 30 километров в час (при передвижении по трассе) или 60 километров в час (в городе).
    Специальная камера, входящая в состав системы, способна опознавать едущий навстречу автомобиль. Как только компьютер его заметит, он отключит отдельные диоды фар таким образом, что встречный водитель остается в тени, чтобы избежать ослепления, в то время как остальные сегменты продолжат светить дальним светом.
    Кроме того, камера может распознавать дорожные знаки и пешеходов. В первом случае автомобиль будет освещать знак статичным пучком света, а во втором «подмигивать» пешеходу, предупреждая его. Также фары смогут заранее подстраивать световой пучок так, чтобы осветить приближающийся поворот. Для этого станут использоваться данные навигационной системы, входящей в комплекс MMI, поэтому компьютер будет знать о приближающемся вираже еще до того, как водитель повернет руль.
    Среди функций системы также появится динамическая индикация поворота. В этом случае светодиоды в поворотниках будут загораться блоками последовательно с интервалом в 150 миллисекунд, указывая направление, куда водитель намерен повернуть.
  16. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    #3996 Jemison, 26 фев 2014
    Вот это уже видел несколько раз, смотрится прикольно.
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    и сразу понятна глупость этой хрени.
  18. Jorghe
    2 сен 2012
    24.513
    Свердловская обл.
    HD Panamerica
    Саныч, опять чего то не того на обед съел?:)
  19. Jemison
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Тебе не нравятся новогодние елки с бегающими огоньками? Ясно же, что все начнут ставить бегающие огоньки:).
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    #4000 AMP, 26 фев 2014
    пендосы такую лабуду ставили в 80х.
    Ауди снова стырили идею и снова нелучшую.
    кстати, на кадди в зеркалах ставили диодные поворотники стрелкой (уголком). вот что надо было тырить. хотя бы.
    но откуда дизайнерам г-на это понять?
