  1. Дорогие одноклубники!
A6 C7 Сравнение Audi A6 C7 с BMW 5er F10 и другими авто Е-класса..
Тема в разделе "A6", создана пользователем Jorghe, 19 май 2013.
Какой авто технически совершеннее в большой немецкой тройке?
  1. Audy A6 C7
    65,8%
  2. BMW 5 F10
    20,8%
  3. Mercedes E-class
    10,3%
  4. Другую марку
    3,1%
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #1301 AMP, 23 июн 2013
    Кулинар :laugh: подсказывает куда говорить спасибо - в сторону наддува от приводного компрессора, у которого нет классической турбоямы.
    КПП тут не при чем (правда я сомневаюсь, что у Вас ранее были машины с ZF8).
    Вообще.
    зы А точно устрицы были, а не мидии?
  2. Saabath
    Saabath Живу я здесь
    2 июн 2013
    1.075
    G32
    У меня на Туареге V6 TDI есть турбояма? А какая там коробка знать не знаю. К ней, впрочем, больших претензий нет, но робот на А6 лучше, уж не знаю, за счёт чего.
    Товарищ порулил час на мой машине, сравнил со своей А6 07г. 3.2 (там точно турбоямы нет), из различий в первую очередь обратил внимание на коробку. На следующий день внёс предоплату за такую же А6.
    А Вы продолжайте описывать различия во вкусах устриц и мидий по журнальным вырезкам.
  3. Ed02
    Ed02 Bad e-mail
    4 июн 2013
    7
    W212 E300 4M рест
    Ни чего нового не скажу, но пока нечто тяжелое будет висеть перед передней осью, будет чудовищный момент инерции при повороте вокруг вертикальной оси и ни какие дифы этот момент не уберут. Развесовка при этом может быть близкой к 50/50, но эквивалент "дохлой лошади на капоте" (С), это не уберет.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    как кулинар говорю - с6 3.2 имеет гораздо меньший крутящий момент на низах и действительно невыдающийся старый автомат.
    так что неплохо знать свежесть и происхождение устриц, чтобы не отравицца и не кушать мидий по ошибке или обману.
  5. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #1305 AMP, 23 июн 2013
    при развесовке 50/50 единственная проблема - общий вес. т.е. снижение сцепных свойств шин при маневрировании.
    ауди всегда страдала от перекошенной развесовки при равных массах с той же ххх. и попытка бороться с этим применением ассиметричного диффа результат дала. правда антирезультат тоже последовал.
  6. Ed02
    Ed02 Bad e-mail
    4 июн 2013
    7
    W212 E300 4M рест
    #1306 Ed02, 23 июн 2013
    Ну вот, началось...:hi:
    Проведите простой эксперимент. Возьмите карандаш, наденьте две стирательные резинки на его концы и повращайте пальцами за середину туда-сюда, запомните ощущения при "перекладке" направления вращения. Затем сдвинте обе резинки к центру на одинаковое расстояни (мы же хотим 50/50) и снова повращайте карандаш туда-сюда вокруг вертикальной оси, сравните ощущения :)
  7. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Гораздо более правильные показатель - инерция вращения вокруг вертикальной оси поворота автомобиля. Если что, у Лансер Эво-9 развесовка на перед 60%, но это не мешает ему писать веера безо всякой недостаточной поворачиваемости.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #1308 AMP, 23 июн 2013
    да, опять хотим рассуждать, но начинаем думать и бросаем.
    Ваш эксперимент имитирует поведение камаза и жигулей на жигулевских покрышках. когда силе инерции ластика противодействует одинаковая реакция от взаимодействия карандаша и пальцев. возьмите разной ширины карадаши и приложите большие усилия "торможения" и получите сравнимые модуляции.
    это все равно что провести по столу узким или широким куском кирпича, стараясь нарисовать одинаковую по насыщенности (трения на ед ширины) полосу. нужны разные силы сцепления. изначально определяемые массой.
    непонятно? оставьте узкий кусок кирпича, а широкий замените на известняк или пемзу. прикладываемые силы уравняются, а результат будет по прежнему достигнут.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #1309 AMP, 23 июн 2013
    потому, что он легкий. а силу инерции передка компенсирует электроника, которая доворачивает задок, при этом сцепных св-в шин и спереди и сзади достаточно. поставь его на узкие покрышки и он просто улетит на обочину.
    это самое главное.
    хотя грамотная настройка подвески и систем активной управляемости тоже важны. но вторично. либо надо просто снижать скорость.
  10. Ed02
    Ed02 Bad e-mail
    4 июн 2013
    7
    W212 E300 4M рест
    Я даже возражать не стану, иначе придется к школьному курсу Вас отправлять, а аудь от этого лучше не поедет. :hi:
  11. Ed02
    Ed02 Bad e-mail
    4 июн 2013
    7
    W212 E300 4M рест
    Разница снаряженной массы у лансера и ауди из теста авторевю ничтожно мала - 20 кг, т.е. чуть более 1%.
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #1312 AMP, 23 июн 2013
    Школьный курс полезен, если два моих примера не были поняты.
    Значит в данном случае играет роль второй фактор:
  13. Ed02
    Ed02 Bad e-mail
    4 июн 2013
    7
    W212 E300 4M рест
    Да, карандаш вращаем в воздухе, а не елозим резинками по столу :)
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #1314 AMP, 23 июн 2013
    нет. в первом случае мы ощущаем разницу в силе трения карандаша об руки. и чтобы было легче преодолевать разницу в инерции надо прикладывать больше усилий пальцами, создавая бОльшую силу трения.
    покрышки автомобиля - та же самая история. хочешь лучше держак в повороте - увеличивай пятно контакта и суммарную силу трения. чем больше масса авто, тем при той же силе трения на единицу нужно бОльшее пятно контакта (чтобы снизить нежелательное прокальзывание).
  15. Ed02
    Ed02 Bad e-mail
    4 июн 2013
    7
    W212 E300 4M рест
    ну-да, ну-да...:)
    Самое печальное, что у вага есть решения по уменшению этого момента инерции, только используют они его избирательно. На втором кае они затащили таки двигатель на половину в базу, а на родственном туареге оставили прежнюю схему. Ну и аудь с завидным упрямством вывешивает двигатель :down:
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    ауди, кстати, старается переднюю ось дальше от моторного щита отодвинуть.
    с другой стороны, даунсайзинг моторов (к турбопукалкам) и облегчение кузова тоже помогают.
  17. Saabath
    2 июн 2013
    1.075
    G32
    Так вот, про устрицы: мне не важно, по какой причине они не вкусны или вполне себе хороши- давнишние, выловлены не там или там, хранились и везлись по разному. Чтоб узнать вкус - всё же надо попробовать, а не рассуждать, что в рефрижераторе компрессор не той марки, поэтому устрицы априори хреновые.
    ЗЫ Устрицы, кстати, не люблю).
  18. Ed02
    Ed02 Bad e-mail
    4 июн 2013
    7
    W212 E300 4M рест
    Никто не сомневается, что они там стараются. Tолько продают вот это:
    вал переднего привода проходит через картер "сцепления", и двигатель висит перед передней осью. По хорошему вал пропускают через картер двигателя, а то и вовсе затаскивают весь двигатель в базу.
  19. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    значит обсуждать zf8 vs 0b5 и не надо.
    факт.
    потому я и говорю, что робот в топку.
    аналогично :laugh: свежие, в смысле.
  20. Saabath
    2 июн 2013
    1.075
    G32
    Ей богу, даже не думал обсуждать коробки БМВ - не ездил, не знаю. Тест-драйв не в счёт. Почти уверен, что там замечательный автомат. Но мне не ясно, как владение Опелем обеспечивает практический (особо хочу подчеркнуть это слово) опыт эксплуатации робота в С7, на основе которого можно посылать его в топку. Я не претендую на полную истину из-за пока ограниченного опыта -1100км, - но хоть куда смотреть-то в поисках негатива? Журналы и ролики в ютуб предлагать не надо.
