Сравнение конструкций головок дизелей BAU и АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем avk1957, 19 фев 2010.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    #101 Sergey33333, 8 май 2010
    Щёлкнул сегодня в похожем ракурсе.
    Стыдно спросить)) Я не знаю, что это такое и если оно штатное, почему у меня его нет (обвёл на АКЕ)?
    Вроде деталь другая (обвёл на BDG)
    Ну и вроде бачки ОЖ и тормозной по форме другие.
    А защитный кожух заказал, жду, вместе с нижней защитой. Заодно вчера спойлеры к передним подкрылкам восстановил и расстрелянный бампер покрасил.
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    На АКЕ это теплообменник топливный.
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Вот нашел в архиве! Цитирую!!
    "Для дизелей...
    Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу) 42768
    Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.) 32768
    Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов) 33668
    Регулирование EGR:
    На ХХ и при неполной нагрузке, система EGR перепускает часть выхлопного газа во впускной тракт. Это уменьшает выделению NОx.
    Возможно уменьшить влияние EGR так, чтобы меньше отработанных газов повторно подавалось во впускной тракт и больше свежего воздуха.
    (Это - хорошо для ресурса двигателя, так как меньшее значение EGR означает меньше сажи и отложений во впускном тракте).
    Также уменьшается дымность выхлопа.
    01. Двигатель. Логин - (см.ниже) .Adaptation. Блок 03. Нажать на газ и отпустить, для включения системы EGR ( так-как если мотор работал на ХХ долго, больше примерно 4-х минут – то ситема EGR выключается)
    Уровень адаптации должнен быть 32768, и в окне должен быть фактический расход приблизительно 250 mg/R. Задать новый уровень - 33768 .Нажать - Test., и расход должен увеличиться до примерно 370 mg/R . Затем.Save.
    Новое значение может быть слишком большим и не сохранятся, тогда сохраняем максимально возможное(будет в окошке программы рядом с сохраненным)
    Значение 370 – находиться в пределах заводских спецификаций и все законы регулирования сохраняются
    P.S Для информации - при этом выброс NOx в некоторых моментах может возрасти на 40%...."
  4. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Еще в довесок к написанному прежде!
  5. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    можно через вагком отключить, без заглушек?
  6. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    совсе м не заглушишь, можно только уменьшить и все
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    RRomario Спасибо!
  8. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    #108 avk1957, 14 май 2010
    Ну вот наконец и закончилась моя эпопея с заменой головок АКЕ на BAU.
    В процессе замены не случилось ни каких неожиданностей, все прошло штатно за исключением процесса первого запуска двигателя. Вчера, окончательно собрав движек, залил в него свежее масло, антифриз и прокачав топливную систему, попытался запустить двигатель, ан нет.
    Стартер бодро крутил движек, но он категорически отказывался запускаться. Проверил еще раз заполнение салярой топливной системы ТНВД, все оказалось в порядке, но движок опять категорически отказывался запускаться, при этом не подавая ни каких признаков жизни, даже из выхлопной системы не было запаха гоючего. Не солоно хлебавши и в мрачном настроении, поздно вечером пошол домой. Всю ночь в голове крутились разные мрачные мысли с единственным вопросом, в чем же я мог напортачить. Под утро мелькнула мысль об отсутствии компрессии в результате перекачки гидрокомпенсаторов.
    Ну думаю, если так, то за ночь они должны просесть и компрессия должна восстановиться. На утро, придя в гараж и три раза перекрестившись, вновь попытался запустить движок и о чудо, после нескольких оборотов стартера, двигатель спокойно запустился!
    Поразмыслив немного, пришел к выводу, что после таких работ завоздушивается не только топливная система, но и система смазки двигателя тоже требует прокачки и в процессе прокачки имело место перекачки гидрокомпенсаторов, которые после развоздушивания восстановили свою работоспособность.
    Вобщем век живи, век учись!
    Да и первые впечатления после замены головок. Движок стал работать намного тише и мягче. За короткую поездку в окрестностях гаража не успел достаточно оценить динамики машины, но положительный эффект имеет место быть...
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Извиняюсь что не совсем в тему. Кто знает какие обороты стартера должны быть на этих движках ? У меня около 130 об +-30, думаю это мало, запуск проблемный.
    А теперь по теме. Уже понятно что новые головки подходят на двигатель АКЕ. А значит ли это что и на AFB они подходят ? Также еще один вопрос, форсунки заменяемы на этих движках или нет, AFB,AKE,BAU.... ?
    avk1957, форсунки свои старые установил ?
  10. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Головки подойдут и на AFB. А вот ТНВД и форсунки имеют некоторые отличия. ТНВД от BAU и АКЕ имеют более мощный впрыск и развивают давлений в 1850 бар. Форсунки двухпружынные и впрыскивают топливо в два этапа с целью снижения шумности работы на холодном двигателе. Логика мозгов тоже отличается.
    Установил форсунки от BAU заменив распылители на новые...
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Подойти-то они подойдут. Но менять надо все шесть.
  12. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Саня, ты сделал это - респект:thumbup:.
  13. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Спасибо Дань!:[:]||||||:beer:
  14. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Мои поздравления, одним гемором теперь в этом роуде стало меньше)
    И опыт конечно неоценим)
  15. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    avk1957
    Серьёзная работа проделана. Поздравляю!
    А распылители на BAU - старые чем не угодили? Это что получилось - ТНВД от АКЕ, форсунки от BAU? Вагком что говорит - ничем не возмущается?))
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    VAGCOM может увидеть только разницу между цилиндрами...
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Да, еще хорошо было бы сравнить цикловую подачу на хх. При одном и томже насосе и разных головах с форсунками. 1 группа 2-е окно. Старых данных не сохранилось ?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ну форсунки на АФБ такие же двухпружинные.
    Распылители правильно что поменял ! Сам менял ??
    Кстати, нет ли информации о распылителях на 2.5 V6 моторы, везде пишут что их отдельно как запчасть не существует и купить невозможно ?
  19. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Существуют, продаются, только вот по номерам не подскажу(
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Тогда не в тему опять.
    Как проверить распылители ? И как их заменить самому ?
    Давления открытия проверяли осенью, везде 220 сказали. Но мне кажется давление открытия это еще не всё. Как распыл проверить, пропускную способность или что еще ?
