Сравнение конструкций головок дизелей BAU и АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем avk1957, 19 фев 2010.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Bosch 2437010055 (DSLA142P683) распылитель AUDI/VW 2.5TDI V6 AFB/AKN
    В Москве от 50 бакс. за штуку Х 6. Запчасть Bosch. На 2.5 новее - дороже.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=2437010055
    http://www.boschparts.ru/search/
  2. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Старые распылители подливали, как оказалось во время проверки в дизельцентре... На АКЕ и BAU стоят одинаковые ТНВД.
    За поздравления спасибо:beer:
  3. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Заменить, нет проблем. Откручивается головка форсунки и меняется распылитель с проставкой на новый. Главное соблюдать чистоту.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Большой спасиб ! :beer:
    Интересно что входит в так называемый комплект распылителя ?
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А какже давление открытия, регулировать с новым распылителем и проставкой не нужно ?
    И еще, форсунка с датчиком также поддается замене, слышал ее разбирать нельзя ?
  6. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Давление открытия форсунки 230 бар. Топливо распыляется под давлением 1850 бар. На управляющей форсунке распылитель меняется точно так же, как и на остальных...
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я про то и спрашиваю, регулировал или просто разобрал, заменил, собрал ?
    У меня на АФБ по Эльзе допустимое давление открытия 200-235.
    ТНВД давит 1550 бар.
  8. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Давлее отытия при замене рапылелей не изменятся. Оно регулируется толщиной проставочных шайб в случае, если подсели пружыны...
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я об этом и спрашиваю. Т.е. ничего регулировать не нужно, просто меняешь старый распылитель на новый ?
    Понимаю, глупые вопросы, просто никогда этого не делал.
  10. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    UTUG любая замена состовляющих у форсунок неотемлемо влечет регулировку на стенде!! Один процент из ста что при замене распылителя все будет гуд! И разброс по форсунком не должен превышать определенных значений .
    Очень содержательная тема!
    Топик стартеру огромное шпасибо!!!
  11. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня при замене распылителей (всех шести!) ни одну форсунку настраивать не пришлось! Просто проверили на стенде. Так что, на 1% не тянет.
    Просто денег на дешевку выбрасывать не надо, а брать заведомо качественные детали!
    Распылители можно выло взять и по 500 рублей и по 2300 рублей! Угадайте, какие настраивать не придется?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    + 100
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Не без этого, процент удачи всегда есть ;-)
  14. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Распылитель форсунки( во всяком случае Бош), это высокоточный набор деталей при замене которого усилие пружин форсунки меняться не может. Следовательно не может изменяться и давление открытия форсунки...
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    +100!
    Что и требовалось подтвердить!
    Если брать голимый Китай - потом напляшешься с настройками.
    А у Бош все копейка в копейку!
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тогда следуу вашей логике этот "высокоточный набор деталей" не должен регулироватся :)))
    А ведь даже сам бош подгоняет каждую форсунку шайбами ;-)
    про китай я вообще не говорю
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Практически, наоборот. Регулировка почти никогда не требуется.
  18. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Не надо путать форсунку в сборе и замену распылителя!
    Давление открытия регулируется подбором шайб под пружины форсунки и ни какого отношения не имеет к деталям распылителя...
  19. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Давление открытие чего? Багажника? Дверей? Распылителя? Да,его!
    Значит всё-таки имеет отношение.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :hospital:
