Сравнение конструкций головок дизелей BAU и АКЕ
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем avk1957, 19 фев 2010.
  1. Израйлич
    Израйлич Участник форума
    24 июн 2009
    159
    Audi Allroad 2.5TDI Quattro МКПП 2001г.
    У меня такой двигатель всегда!!!Как после покупки машины,один раз помыл и всё,Просто приятно открывая капот наблюдать там чистоту...
  2. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    avk1957 вроде по отчетам пробег вами был указан в районе 230т км, у меня вопросик маленький: не проверяли ли вы целиндры на предмет износа внутромером?
  3. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Подобные замеры делаются с разборкой двигателя - как минимум при снятых ГБЦ.
  4. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Промерял, износ был в норме и компрессия в порядке...
  5. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    RRomario ну понятно что замер не будет 100% точным так как до края не дойти без снятия поршня, но в полутора сантимерте вполне можно.
    Я это к тому что при таком объеме работы не померить хотябы для себя, Грех.
    Смотрю разную инфу, что бы не купить кота в мешке.
    avk1957 то есть пробег в 250 т на поршневой не сказывается!?
    Прошлой зимой видел на сервисе мертвый уродец 4 года баушный мотор, распреды были в ОПЕ кулачки посрывало.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    И что было в цилиндрах? Большой износ? И пробег какой был?
  7. AlexSS
    AlexSS Живу я здесь
    9 янв 2008
    1.822
    легковая
    Видел только снятые клапанные крышки, поломанные распреды и обломанные гидрики. На одеометре было 124 т км. Но масло было черное аж пипец, могет по этому и завернуло при холодном старте.
    Сам капиталил рядную 5 ААТ и после 40 т км масло перед сменой было коричневое, но не черное как мазут.
  8. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Видимо было залито левое масло. Баушные моторы очень чувствительны к качеству масла. Если залить левак, накрываются гидрокомпенсаторы. Вследствии этого в паре рокер кулак распредвала образуется зазор и кулачки слетают с посадочного места..
  9. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Все хорошо! Только кто тебе честно раскажет о замерах? У себя при ремонте головок мерял - износ 0,03 мм от номинала. Пробег был 236 тыков.
  10. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.696
    Allroad'02 AKE МТ
    #150 Шурилло, 23 июн 2011
    А мне сразу повезло. купил олроуда с движком АКЕ, оказалось изменен номер двигателя с клеймом из-за ремонта его в Германии у официалов. В итоге выяснил по базе официалов, что при пробеге 112тыс.км в 2006 году был заменен блок в сборе и обе головы с турбиной. Короче когда полез посмотреть что там с рокерами и распредвалами увидел, что рокера у меня стоят с роликами, следовательно головы от BAU, видать после выхода модернизированных голов немцы при ремонте ставили уже на АКЕ движки BAUшные головы
  11. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А ктонибудь подскажет какой допустимый износ в цилиндрах на этих движках ?
    0,03 мм помоему еще терпимо. :shock:
  12. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    На моём моторе АКЕ умерли ГБЦ, хочу поставить б/у ГБЦ от BAU...
    Вопрос: какое масло лить? до этого я лил по-совету старого хозяина Мобил 0W40, менял через 10000. А какое льёте именно Вы ?
  13. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Я лью мобил 5w40 меняю каждые 6000-7000 км.
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да это терпимо но очень желательно хониг цилиндров сделать! почему? износ не линейный:
    0-100тыс - 0,05мм-0,08мм
    100-150тыс - 0,1-0,25мм
    150-200тыс - 0,30-0,45мм
    >200тыс >0,5
    Мораль пока хонинг есть износ мизерный, как только он уходит износ возрастает до 5 раз!
  15. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    У меня на 236 тыках хонинговка еще родная была. Опять же - ее очень хорошо видно, когда головы сдираешь.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Вот и хорошо!
    Цифры которые я дал средние, зависит от типа двигателя, обслуживания, и.т.д...
    Я например видел износ 0,07 на Citroen V6 PRV на всего 150тыс!
  17. avk1957
    avk1957 Авторитет
    17 ноя 2008
    788
    Audi Allroad 2,5
    Лью аджип 7004. Это высококачественное масло сертифицированное ВАГом. В отличии от мобила, которое не имеет ВАГовского сертификата и часто подделывается поляками...
  18. Rimo
    Rimo Живу я здесь
    2 мар 2010
    1.415
    Audi Q7 3.0TDi CRCA+NAC '12 и Audi A4 1.8T BFB+HBE '04
    #158 Rimo, 22 авг 2011
    Ну зачем так огульно? Подделки - это понятно, и Кастрюль, и Мобил подделываются часто, но говорить что у мобила нет допуска ВАГ - это смешно :)
    Конкретно - лить из линейки Mobil надо это масло: SHC-Formula-LD.
    Agip - 7005 или 7007.
    Суть - для наших моторов требуется допуск VW506. Соответственно - подбирать масло надо по этому критерию....
    Например мне больше Shell Helix Ultra AV нравится.
    И еще - известно, что VW504/507 перекрывают требования VW503/506, но у них другая вязкость - и был неудачный опыт использования такого масла. Так что - проще и надежнее не экспериментировать.....
    P.S. Никто не говорит что если лить масло 0W40 - то все развалится.... Но все зависит от условий эксплуатации, качества солярки и подхода к обслуживанию авто.
    P.P.S. Agip 7004 - масло специально для моторов с насос-форсункой (имеет допуск VW501, в частности), но годится, разумеется, и для обычных турбо-дизелей, но не в нашем случае.
  19. doctorspok
    doctorspok Новичок
    21 авг 2011
    48
    A6 2.5 TDI АКЕ/BAU
    А через сколько км. менять, я так понимаю что лонг лайф у нас не катит ?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    8-9000km MAX!
