1. Дорогие одноклубники!
Средняя скорость на бортовом компьютере
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем at50, 31 июл 2007.
  1. at50
    at50 Новичок
    13 июн 2007
    79
    Mercedes Citan
    Ответ: Средняя скорость на бортовом компьютере
    А у меня за поездку в Тамбов те же 30-35 показывал:nod: . у меня "от двери до двери" 510 км, делим на 6 часов =85 км/ч.
    Время 12 часов я и озвучивал - с момента выходя из дома до момента прибытия(входит все - и движение и остановки).
    Ладно, гадать не будем, вечером посмотрю как сбрасываются показания и что за средняя скорость отображается.
  2. XXXL
    XXXL Bad e-mail
    8 дек 2004
    330
    А6 98г типтроник 2,4 AGA
    Выстави среднюю скорость на компе ,и удерживай нижнюю кнопку секунды 3 ,будет показывать 0,тады и ехай !
    Ты не с Тамбова ?
  3. karlos_on
    karlos_on Завсегдатай
    17 апр 2007
    523
    АУДИ А3 8Е 1.8Т 4х4 АКПП 2014
    Путевой компьютер
    Введение
    Путевой компьютер анализирует и выводит на индикацию значения текущего и среднего расхода топлива, средней скорости, запаса хода по топливу и времени в пути.
    Индикация путевого компьютера: текущий расход топлива
    Путевой компьютер анализирует и выводит на дисплей FIS следующую информацию:
    Запас топлива по ходу
    Время в пути
    Средний расход топлива
    Средняя скорость
    Текущий расход топлива
    Информация (запас хода по топливу, время в пути, средний расход топлива, средняя скорость и текущий расход топлива) выводится на дисплей FIS в вышеприведённой последовательности. Все показатели (запас хода по топливу, время в пути, средний расход топлива, средняя скорость и текущий расход топлива) индицируются в метрической, а в определённых экспортных вариантах в английской системе единиц.
    Запоминающее устройство
    Путевой компьютер комплектуется двумя автоматически работающими запоминающими устройствами.
    Путевой компьютер: ячейка памяти 1
    Индикация номера включённого запоминающего устройства выводится на дисплей цифрой негативного отображения. Появление на дисплее цифры 1 означает вывод индикации данных разового запоминающего устройства (памяти 1). Появление на дисплее цифры 2 означает вывод индикации данных общего запоминающего устройства (памяти 2).
    Разовое запоминающее устройство
    В разовое запоминающее устройство заносится информацию с момента включения зажигания до момента его выключения. При возобновлении движения в течение 2 часов после выключения зажигания к уже занесённой информации добавляется новая. При перерыве движения более 2 часов происходит автоматическое стирание данных запоминающего устройства.
    Общее запоминающее устройство
    Автоматическое стирание данных из памяти общего запоминающего устройства невозможно. Этим оно отличается от разового запоминающего устройства. Благодаря этому Вы сами можете устанавливать временной промежуток анализа информации или данных.
    Кнопка сброса
    Кнопка выборки и вывода на дисплей индикации различных параметров установлена в рукоятке управления стеклоочистителем.
    Рукоятка стеклоочистителя: органы управления путевым компьютером
    А — Переключатель функций
    В — Кнопка сброса
    Последовательным кратким нажатием кнопки «Reset» осуществляется выбор следующей индикации:
    разовое запоминающее устройство (ячейка памяти 1)
    общее запоминающее устройство (ячейка памяти 2)
    навигация/телематика*
    выключение дисплея
    Для выборки данных видов индикации только нажмите и сразу отпустите кнопку «Reset». При нажатии и удерживании кнопки одну секунду (например, значение текущего расхода топлива) установится нулевое значение данной индикации.
    Индикация неисправностей системы контроля неисправностей появляется также при выключенном дисплее.
    Пользование
    Управление путевым компьютером осуществляется двумя выключателями, установленными в рукоятке управления стеклоочистителем.
    Выбор функций
    *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Нажмите на верхнюю или нижнюю сторону переключателя функций (A). Происходит последовательный вывод на индикацию 5 функций путевого компьютера.
    Стирание информации
    *ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
    Осуществите выборку функции.
    Нажмите и удерживайте минимум одну секунду кнопку сброса (Reset) (B).
    Кнопкой сброса можно установить следующие нулевые значения:
    время в пути
    средняя скорость движения
    Путевой компьютер работает только при включённом зажигании. При включении зажигания на индикацию выводится последняя на момент выключения зажигания функция. Кратким нажатием переключателя функций (A) или кнопки сброса (B) можно отключить также индикацию напоминания о необходимости перерыва движения.
    При отсоединении клемм аккумулятора все занесённые в память значения стираются.
    Запас хода по топливу
    Данная индикация помогает при планировании.
    На дисплее появляется индикация запаса хода в километрах. Данная индикация показывает, сколько километров автомобиль ещё может проехать на фактическом остатке топлива в данном режиме движения. Запас хода по топливу определяется дискретными значениями, отсчитываемыми шагами по 10 км.
    За основу вычислений запаса хода принимается расход топлива на последних 30 км пути. При более экономичном последующем движении запас хода увеличивается.
    Время в пути
    Индикация времени в пути напоминает о необходимости перерыва в движении.
    На индикацию выводится время в пути с отсчётом от момента последнего сброса данных памяти запоминающего устройства. При желании начать отсчёт времени в пути с определённого момента очистите память нажатием кнопки «Reset» (B).
    Если перерыв движения составляет более двух часов, то происходит автоматический сброс индикации времени в пути.
    Значение времени в пути сохраняется при выключенном зажигании. При продолжении движения к нему добавляется последующее время движения.
    Напоминание о необходимости перерыва в движении
    Через два часа после начала движения, независимо от запрограммированной функции, происходит автоматическое переключение на индикацию времени в пути. Мигающая индикация вида 2:00 напоминает водителю о необходимости сделать перерыв в движении.
    Кратковременным нажатием на верхнюю или нижнюю сторону переключателя функций либо на кнопку «Reset», данную индикацию можно выключить.
    При продолжении движения или если перерыв составит менее 10 минут, то через каждые последующие два часа напоминание о необходимости остановиться на отдых будет повторяться с индикацией времени в пути вида 4:00, 6:00 и т.д. При длительности перерыва более 10 минут с выключенным зажиганием происходит сброс данных отсчёта времени в пути.
    Данная индикация помогает при планировании движения.
    На индикацию дисплея выводится средний расход топлива в литрах на 100 км, вычисленный с момента последнего сброса данных памяти. С помощью данной индикации можно выбрать режим движения, соответствующий оптимальному расходу топлива. При желании определения среднего расхода топлива заново необходимо осуществить сброс данных памяти нажатием кнопки «Reset». При проезде первых 30 м после сброса на индикацию выводится нулевое значение.
    Если перерыв движения составляет более 2 часов, то происходит автоматический сброс данных среднего расхода топлива.
    При выключенном зажигании значение среднего расхода топлива сохраняется в памяти. При продолжении движения учитываются данные последующего расхода.
    Средняя скорость движения
    На индикацию дисплея выводится средняя скорость в км/ч, вычисленная с момента последнего сброса данных памяти. При желании определения средней скорости заново необходимо осуществить сброс данных памяти нажатием кнопки «Reset».
    Если перерыв движения составляет более 2 часов, то происходит автоматический сброс данных средней скорости.
    При выключенном зажигании значение средней скорости сохраняется в памяти. При продолжении движения учитываются также новые данные.
    Индикация текущего расхода топлива помогает экономить топливо.
    На индикацию выводится значение текущего расхода топлива, измеряемого в л/100 км. С помощью данной индикации можно выбрать режим движения, соответствующий оптимальному расходу топлива.
    Расход вычисляется по каждому 30-метровому участку пути. Во время остановки автомобиля сохраняется индикация последнего из вычисленных значений.
    Если после запуска двигателя вызывается функция определения мгновенного расхода топлива, то на первых 30-40 метрах пути на индикацию выводится его среднее значение.
  4. at50
    at50 Новичок
    13 июн 2007
    79
    Mercedes Citan
    Вопрос снят. Действительно - средний расход и средняя скорость сбрасываются отдельно. Т.е. сбрасывается только тот параметр, который отображается - или средний расход или средняя скорость.
    Сначала не обратил внимания. На других авто маршрутный компьютером часто расчитываются данные для двух ячеек(поездок) при выборе индикации информации(неважно какой - пробег, скорость..) об одной из них и нажатии кнопки сброс обнуляются все показатели, относящиеся к этой ячейке(поездке) - пробег, ср.скорость, ср. расход.
    На этой машине отмерить дистанцию можно только обнулив одометр отдельной кнопкой, никак не влияющей на функции бортового компьютера.
    Частично:nod: , 80% жителей моей квартиры родились в Тамбове. Да и я провел там в сумме 7 лет.
