!!!Срочна. Ушел антифриз!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Y_dJIn, 17 май 2010.
  1. Y_dJIn
    Y_dJIn Участник форума
    5 июн 2009
    429
    audi 80 1.8S 89 PM MonoMotronic 90г.
    ухемае ((((
    кароче надо смотерть по выработке...
    если что переть на фрезу....
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Ты сними ее сначала, там видно будет.
  3. Vicnic
    Vicnic Участник форума
    8 фев 2008
    157
    AUDI 80/В3 2.0 89г. (3А) КE-Motronic
    Я бы на твоём месте ещё попробовал две вещи: 1.Есть ещё одна бяка на что нужно обратить внимание. Это типа радиатор масленого фильтра.Проверь может там гонит. Для этого отсоедини мягкие шланги и соедини их на прямую подобрав трубку соответствующего диаметра. 2. Попробуй слей масло и посмотри наличие антифриза. Если есть - снимай голову.
  4. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    он у меня точно есть? двигл 4 цилиндров 1.8
    если где?
  5. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Вообще должен быть . Это куда масляный фильтр вворачивается. туда подходят два шланга ОЖ вот их и надо перемкнуть.
  6. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Вот смотри здесь - приблуда под цифрой "7"
    • Doc3.doc
      45,5 КБ
  7. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    неа. нету такого. куда фильтр вворачивается - алюмниевая балда.
    шланги входят в двигл сверху в верхнйи фланец
    снизу большой и два над помпой. усе. и сзади проходит охлаждения выходного
  8. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    давай мыслить логически.
    До ремонта системы охлаждения проблемы с перетеканием охлаждающей в масло были? Судя по всему нет.
    Уровень масла в момент паники проверялся в одинаковых условиях (читай - при одинаковой температуре и времени отстоя движка) ? Чем дольше двиг стоит, тем больше масла стекает в картер до определенного момента.
    После того как была первый раз залита охлаждайка, двиг прогревался до рабочей температуры и остывал полностью? Если нет - то после первого цикла нагрев - охлаждение всосет от половины до бачка, после чего требуется долить до уровня.
  9. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    не такая. нету шлангов
  10. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Тогда пункт №1 отменяется. Слей масло - проверь наличие антифриза и всё встанет на свои места.
  11. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    да, проблем не было с маслом, единсвтенное получислось что залил по риску макс. уровень не менялся.
    после ремонта системы охлаждения проехал наверно километров 300...
    кстати забыл сказать что жидкости после ушло немнго (1 раз точно пролилось из одного датчика (плохая прокладка).
    патом увидел мокрое пятно вокруг датчика карлосона...тоже на него подумал...
    НО ДЫМА НЕ БЫЛО! точно проверял (в гараже когда диагностику включал).
    все таки уровень масла точно поднялся (машина ровно стоит)...ща ваще боюсь идти...скока там....
    вот дым откуда? и почему второй раз дыма не было? и куда всослася антифриз?
  12. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    #32 Vicnic, 17 май 2010
    Они может и были мизерными.А вот когда он все течи устранил давление в системе ОЖ стало правильным и выперло в место давно- давно образовавшегося прогара т.е. самое слабое место. Я почему уверен в этом у меня была похожая фигня - устанил все течи и бах газы стали попадать в систему ОЖ. Проедешь километров 100-120 а там патрубки колом хрен прожмёшь. Ставишь давление и дальше едешь так и ехал 1000вёрс. А ведь тему перед поездкой поднимал и советов спрашивал.Если интересно почитайте тут:http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=158040
  13. Vicnic
    8 фев 2008
    157
  14. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    уровеь малса поднят на 4-5 мм
    долил антифриз. завел . дыма нет, пахнет как и раньше вкусно....
    наверно верменно закоксовалося....
  15. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Ну хорошо если всё так.Поезди ,посмотри.Может и зря всполошился. Если чего - пиши. Удачи.
  16. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    ммм.. весь бачек ушел...уровень масл поднялся? и не паритца? )))
    лан ща в сервисе сольемс...посмтрим.
  17. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Рано я за тебя порадовался. Отпишись что найдёте.
  18. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    #38 Y_dJIn, 17 май 2010
    эххъ, кароч на маслозаливной появилась эмульсия.
    оттуда парит.
    правда пока ехал. не дымило, антифриз не ушел.
    прорыв видимо был локальный и быстро закоксовался....но снимать бошку се равно надо.
    вскрытие назначено на завтра.
    спасибо случаю что случилось все в городе...а не в деревене Новоебенево.
    спасибо товарисчи, что поддержали советами.
    а ехала в сервис так ровненько....даже не подтраивала. ((
  19. Vicnic
    8 фев 2008
    157
    Ну удачи тебе ! Не плачь ,всё будет хорошо.
  20. Y_dJIn
    5 июн 2009
    429
    кароч прогорела полукругом рядом с 1 цилиндром....
    мастер сказал что усе ништяк, выработки нет, кольца в порядке....головка нормуль.
    сказал крышка стравливает расширительного бачка....
    единственно он сказал- забит сапун, надо менять клапанную крышку.
    сказал и замочил и сжатым кучил- все равно плохо, только если газануть газы проходят.
    +мне гидрики все поменял мне
