Срочно! Гнёт ли клапана 2.5TDI (AEL)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем steals_y2k, 19 ноя 2010.
  1. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    Вот видишь нужные направления найдены, теперь набраться терпения и не принимать всё так близко к сердцу, всё образумится и поедет твой танк-такие так просто не умирают!:D
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  3. Фармазон
    Фармазон Особый статус
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    там цепь:nod:
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #24 pau, 20 ноя 2010
    Какие на AEL рокеры?
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На тракторах-чаще шестерни.
  6. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Какие ремни?
    Скорее всего, помпа. Затем натяжитель. Затем сам ремень.
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.492
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    на твоем моторе помпа меняется по регламенту вместе с роликами. тебе же написали все вкруг, теперь делай дефектовку и меняй как сам захочешь. мой совет - найдите прчину, устраните, поставьте ремень, прокрутите круг, если не клинит, не стучит, замерьте компрессию. все встанет на свои места
  8. tomatoff
    tomatoff Живу я здесь
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    ремень, цепь, шестерни............
    главное клапана!!!
  9. Фармазон
    21 сен 2006
    6.043
    ВАЗ-21134 1,6i 09г
    я не про трактор, я про хрень которая сваи забивает:D
  10. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.760
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    +1. На моей помпа рошла 260 тыс, её подшипник разболтался,ременьГРМ прослаб. Натяжной ролик не смог выбрать слабину и ремень оказался плохо натянут. Ограничитель перемещения натяжного ролика начал стучать о край паза в котором он находился и достучался, отломился. Кусочек металла 10Х10 мм попал на шестеренку под ремень. Ремень не лопнул,а перескочил 4-5 зубьев. Обошлось всё только заменой комплекта ГРМ.
    До 200тыс км машина была Германии. Не понятно почему немцы ремень и натяжной ролик поменяли, а помпу нет.
  11. steals_y2k
    steals_y2k Живу я здесь
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    MMC Pajero III 3.2TD
    потомучто помпу менять-моветон. писал же,что видел помпу 25 лет от роду,ничего ей не было.
    зы. отогнали мастерам, товарищ вытащил вверх ремень..
    один из мастеров сказал,что распред тоже имеет шанс уйти...
    неплохо бы заменить шестерню на распреде ещё,зубья плоховаты..
    цена ей 2р и ждать неделю(((
    проще с распредом найти вместе,в случае чего....
  12. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    о,обнаружился другой вариант,оригинал и за 2 дня всего...
  13. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  14. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    сняли крышку клапанную. распредвал на 3 куска, одна постель сверху треснула.
    ищется сам вал или (в идеале)-гбц. судя по экзисту, гбц с ААТ и АВР одинаковая...
  15. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    #35 vadimlap, 22 ноя 2010
    Я себе с АЕЛ ставил!В Беларусии 300-350у.е в сборе.
  16. tomatoff
    8 июл 2009
    2.831
    ФфЦэМаКс
    #36 tomatoff, 23 ноя 2010
    Ё-твоЁ!!! Я б себя успокоил: ЗНАЧИТ ТАК НАДО!!!
  17. steals_y2k
    9 апр 2009
    4.855
    Ярославская обл.
    vadimlap долго везти? по деньгам-то нормально...Контакт есть?
    Просто время=деньги в данном случае.ибо за лишнюю неделю ожидания 6-8р я потеряю.
    tomatoff так я и не волнуюсь.
    больше напрягает причина разрыва. состояние ремня выше среднего...
  18. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    audi coupe GT typ 85 audi coupe quattro 7a dnipro mt-11 west bobruisk custom
    Ага. Тока блок безголовый там минимум пицот стОит. Неделю назад прозванивал частные объявления.
  19. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    не понял к чему это!Я говорил про гбц(в сборе)менял свою не так давно.
  20. keks
    keks Завсегдатай
    18 апр 2005
    603
    Упс, не таг понял :)
