СРОЧНО! Не могу открыть двери audi 80 B4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Mr.Coolers, 19 дек 2011.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Re: СРОЧНО! Немогу открыть двери audi 80 B4
    Пора ставить электро замки у тебя навернулась мембрана в вакуумном замке в одной двери и вся система работает не коректно можно поставить один соленоид на вод дверь тогда войть всегда сможеш но гемор останится .Не срабатывает переключатель на компрессоре изза трещины в мембране ему нехватает вакуума а сигналка тут не причем оычная механика проходили :hi:
  2. Mr.Coolers
    Mr.Coolers Участник форума
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    ох беда какаета. проверил я систему на герметичность, все работает отлично не шипит, насос дольше 3с не работает. в дверях лазил лазил но так ничего не нашел чо куда цепляется вроде все свободно ходит. и сегодня опять заперлась и не открывается но в этот раз у дома
  3. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    У меня тоже только два ключа от зажигания и не одного от дверей. Купи на шроте личинку с ключом и в пасажирскую дверь поставил. Обычно лезут в водительскую. А так у меня сигналка. А где стоит ЦЗ на 80 Б4.?? Слышу, что работает где то в багажнике справа
  4. v.a.i.s.master
    v.a.i.s.master Старожил
    15 июл 2008
    12.528
    B4|ABT|1994|
    У меня "один" ключ на все, даже на бардачек:D компрессор ЦЗ лежит внизу под ковром в правом заднем крыле:)
  5. Diletant
    Diletant Завсегдатай
    29 мар 2010
    977
    А80/Б4 2.3 NG
    Был очень похожий случай на Б4. После сборки перестала закрываться правая перед. дверь.
    Окозалось что трос отрытия двери не правилно стоял в ручке.http://www.elcats.ru/audi/ImageHandler.ashx?SubId=43B00138
    Хитрая втулка на рубашке, просто упиралась в корпус ручки. А должна вставляться внего. Короче, трос стоял с преднатягом и вовремя закрытия слышался характерный щелчок и часто не закрывались двери.
    На пальцах проще показать конечно, а вот как объяснить еще?
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Как проверял я трещину нашол когда разобралсам вакуумный замок и еще утебя проблема может быть в самом компессоре ,в управляющем сигнале с блок сигналки точнее банальный не контакт , но если срабатывает как та писал когда дергаеш за дверной замок это поблема недостаточного вакуума ,корче не парься ставь один электро замок подключай через сигналку а потом если хочеш вастанавливай вакуум :ded:
  7. Mr.Coolers
    25 окт 2011
    139
    80/B4 2.0 ABT 92г
    Всё Разобрался. Вскрыл личинку. дело было в плохом контакте фишки в компресор. ставил на сигналку а компрессор только щелкал и всё, чуть дернул провода и джжжжжжжж. смазал контакты литолом и чуть поджал, надеюсь не подведет больше
  8. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    счастливчик! А мне от прежнего хозяина такая бяка досталась. А на предедущих аудюшках тоже одним ключом обходился
