срочно нужен Блок управления двиг.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dila, 7 ноя 2012.
  1. Pavleg700
    Pavleg700 Участник форума
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    помогите найти блок пожалуйста((((([​IMG]
  2. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    0261s02490
    4L0907560A
    4L0910560F
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    А если это виноват не блок ...?
  4. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  5. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Как не блок а кто???? ставлю с другой машины и все работает!!!!!!!! ставлю свой на другую так же нет связи с блоком!!!
  6. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    На этих блоках другие номера((((
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    И что что другие? Главное что от 4.2 бензин и всё ...
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Тебе вот это номер самый важный 4L0907560A...
    Бывает что блок прибивает что то другое ,т.е. ставишь нормальный блок и через некоторое время он мертвый . Например из-за перманентного замыкания в проводке ... Сталкивались с таким по этому и пишу . Я по этому и написал тебе что очень серьезно надо машину смотреть после такого .
  9. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Я понял спасибо))) А как смотреть может кто подскажет??? ну то есть что проверять а я бы не совсем деревянный думаю сам смогу проверить))))?
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Так уже же обсуждалось .... человек искал искал блок на бенз 4,2 .... потом купил по памяти с "С" .... мастер ему слил -залил и все гуд .... а поначалу тоже зациклился на номере
  11. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Блок эбу "плавал"? Если плавал значит доплавался .... меняй его и всё....а так качай ELSA открывай схемы и в путь!
  12. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Утопили родной блок!!!! именно блок не фишку !!!! я вообще откидываю вариант проводки!!!! все было нормуль пока блок не утопили! а вода попала через воздушный клапан на блоке!!!!!!!
  13. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    можно без !!!!!!!!!!!!!!
    я и так всё понял :wink:
  14. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    )))) Может посоветуйте кто занимается ремонтом блоков :)
  15. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Утопленников не берут в ремонт .... смысла ноль
  16. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Я не про утопленника говорю))) есть же второй блок который работал а сейчас пишет нет связи с авто вентилятор гудит и все!!!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А второй блок не плавал? Как он вышел из строя?
  18. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Второй нет не плавал!!!!!! на ходу встала машина загудел вентилятор охлаждения!!!! Тут же подключил васю пишет нет связи с блокам!!! Отправил в сиб тем кто переносил флешь память!!! говорят на столе подключаем блок живой!!! Отправили мне обратно поставил не работает !!! звоню другу у него такая же Q7 ставлю свой блок ему такая же ерунда не видит блок!!! его блок ставлю себе все работает!!!!!
  19. Pavleg700
    20 янв 2014
    155
    Q7/4.2
    Подскажите пожалуйста позвонил мне сегодня электрик и говорит что на блоке отвалился процессор !!!! Его можно припоять починить???? Он говорит шансов нет!!!!
  20. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    можно.
    но вероятность что всё будет работать оч мала.
    процы просто так не отваливаются.
    погоди не так сказал ....
    процы просто так не отваливаются!!!!!!!!!!!
