Срочно нужна помощь двигатель AEL!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alik_r, 14 мар 2012.
  1. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Овальное
  2. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Благодарю! В любом случае первым делом надо будет КВ в ВМТ выставить...
  3. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Если метки не сойдутся обязательно сними шестерню к/в и проверь.
  4. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Ты имеешь в виду проверить, не разбило ли КВ на шпонке?
  5. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    ага:wink:
  6. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Еще не могу понять, почему впрыск изменился в сторону опережения? Разве при проворачивании он не должен был измениться в обратную сторону?
  7. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Не забивай себе ненужной ерундой голову.Проверь все и сделай по мануалу.Вот тебе еще одна картинка на всяк случай
  8. kourza
    kourza Участник форума
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Алик привет!
    Сместиться могло в любую сторону, поскольку дизель имеет сильно неравномерное вращение коленвала, а масса всего распределительного механизма включая привод ТНВД достаточная что бы в какой то момент либо обогнать либо отстать от коленвала. Слушай, кстати, мог ведь и сам ремень на пару зубов перескочить в момент заводки или глушения. У соседа по гаражу на пассате так вышло, заводил двиг утром, он стартанул только с таким встряхиванием как почти заглох, потом его подхватило и тут же затарахтел. Перескочило на 3 или 4 зуба.
  9. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Здравствуй, Владимир!
    Да, теоретически все может быть... Самое худшее, если на коленвале шкив был плохо зажат и провернулся... думаю, сегодня узнаю причину. А у соседа клапана не погнуло?
  10. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    У него не спрашивал, мы не сильно знакомы, но судя по тому, что он через день был "на колесах" ничего страшного не произошло.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Прочитай внимательно пост №10, я там всё написАл.
  12. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    #32 alik_r, 15 мар 2012
    Все, уже догнал. Просто вчера был так расстроен, что увидел только рисунок, текста даже и не заметил!
    В общем, разобрал я морду добрался до шкива: шкив прикручен намертво, я пытался поджать, здоровенным рычагом даже не шелохнул. Не думаю, что там провернулось, тем более, что шпонка и канавка все целое было. ВМТ Выставил именно в овальном окошке, там 0 и черточка. Правильно? Визуально на первом цилиндре кулачки смотрят вверх, но вроде как перекос небольшой имеется. Теперь вопрос: распредвал стопорится со стороны ТНВД? Что кроме звездочки нужно снимать? Извините за такие вопросы, но на этой машине в первый раз туда полез, поэтому и перестраховуюсь!
  13. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Стопоришь насос,снимаешь заднюю шестерню р/в и проверяешь его положение.
    Где то был полный отчет с фото,только на ФВ,что в принципе одно и то же.Если надо поищу ссылку.
  14. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Этот отчет имеется, я его себе даже скопировал. Но так, как в первый раз все делаю, то все равно есть вопросы. ТНВД как стопорить?
  15. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    См. пост 27 картинку.Под №2 болт.Отпускаешь,вытаскиваешь пластину и закручиваешь.Все,готово.Только потом не забудь все проделать в обратном порядке.:)
  16. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Ага... кажись въехал! Благодарю!
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Теперь прочитай внимательно мой вчерашний пост №2 :nod: Но у меня пластина сделана так, чтобы можно было стопорить не откручивая опору подшипника задней шейки...
  18. ЕГОРka
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    Он тебя не понял.Ты сам почитай,что ты ему написал.Он щас пол движка разберет:D
  19. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Че-то я у себя на насосе ничего похожего не нашел... А нет фотки вживую?
  20. kourza
    6 ноя 2010
    434
    Украина
    А6 2,5TDI AEL Q
    Алик, обязательно отпишись о том что было и как устранил. Удачи.
