Срочно нужна помощь двигатель AEL!!!
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем alik_r, 14 мар 2012.
  1. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Еще вопрос почему на клапанах одна пружина обычно две да и по каталогу тоже две :shock: как то это не правильно или я ошибаюсь?
  2. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    :D:D:D....я сам напрягся когда МСК менял...у меня тоже по одной пружине стояло...да в придачу по одной тарелке, с верху...
    И тоже задавал этот вопрос про пружины....ну так и не дождался ответа...правда где то сам вычитал на просторах инета, что на старых моделях ставили две пружины...а вот про тарелки тишина...загадка природы:ded:
  3. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да я сам много каких перекурочил движков везде две пружины и тарелок две так самое интересное что и по каталогу вторая пружина есть итарелка нижняя тоже :shock: . Наверное остальные в этой ветке никогда МСК не меняли :D и не в курсе что у них такая засада .
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.388
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я менял, но у меня нет такой засады :lol:
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    То есть две пружины , получается фрици через одну машину ставили по две пружины:confused:
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    две пружины положено-если одна сломается -вторая даст возможность доехать на второй до гаража
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.388
    A6 2.5 TDI 96г.
    #67 eygen, 24 авг 2013
    Кто то разбирался с этим, там помоему была партия машин с одной пружиной но это редкость потому недоумение у многих. По тарелкам не скажу не видел, в моей был полный комплект...
    Есть такое понятие-резонансная частота.
    Если пружина одна-на определенных оборотах она может сильно вибрировать. Чтобы этого не происходило ставят две разных, ну и как дядя Вова уже сказал при поломке одной из пружин клапан не провалится в цилиндр.
  8. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Разбирал два двигателя 95г и96г и в обоих по одной пружине и даже есть вкадыши распредвала что во бще уникально или мне так везет.
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.388
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что уникального в вкладышах распредвала? Только то что голова восстановлена в заводских условиях, не более того... :shuffle:
  10. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    В их замене , называется попробуй найди .
  11. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Только как это узнать ?
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.388
    A6 2.5 TDI 96г.
    На завод отправь там тебе подберут :D
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.388
    A6 2.5 TDI 96г.
    Тебе то чего париться? У тебя пружина одна, так что если сломается то ты обязательно об этом узнаешь :D
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Шутник :hi::laugh:
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у пружины есть предел прочности Сигма минус единица- это довольно большая величина и менять надо весь комплект пружин и лучше чтоб пружин было по две
  16. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Так вопрос в том почему с завода стоит одна пружина причем не на одной машине и не одного года:shock: немцы на склеротиков не похожи ,чтоб забыть поставить одну пружину , вариант вторая пружина для того чтоб доехать до гаража :lol: какой то не убедительный и технически не состоятелен.
  17. msnboy
    msnboy Участник форума
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    какие должны на ХХ обороты быть у AEL ?
  18. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    756об/мин -МЕХАНИКА
  19. msnboy
    16 июн 2011
    192
    а 100 с4 2.8 ААН
    автомат у меня. тах показывает чуть выше 800,820 примерно,я так понимаю это не правильно?
  20. kos76
    kos76 Участник форума
    12 май 2012
    400
    а6/с4 2.5тди 94г.
    По тахометру у меня стрелка между последним делением и 1000 посередине, а по ВАГ-КОМу 730. А в талмуде написано : 710-820.
