Срочно нужна помощь, не переключаються передачи
Тема в разделе "A2", создана пользователем and369, 11 июл 2012.
  1. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    я так понял был низкий уровень гидравлической жидкости, они всего лишь долили масло. Ошибка выскочила из-за низкого уровня масла. Все логично.
    Тут больше пугает другой вопрос, куда оно ушло до этого и повторится ли вновь.
  2. and369
    and369 Новичок
    11 июл 2012
    15
    А2 1.2TD
    машина пройдет 300км , заедем на сервис посмотрят уровень, сказали от этого отталкиваться будут, может течь где нибудь?
  3. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Может, иначе бы оно не ушло. Матвей давал ссылку на комплект сальников и прокладок, мне кажется, что все равно их придется менять.
  4. nawigator
    nawigator Участник форума
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Нужно обатить внимание на "скрепки" держащие гидравлические шланги. Помните чем меньше масла в системе тем чаще включается гидравлический насос, что значительно укорачивает его срок службы.
    Последующий осмотр выявил что нибудь?
  5. 100avant
    14 авг 2006
    4.075
    Коми респ.
    Ждем ответа.
  6. tekill
    tekill Участник форума
    21 июн 2012
    341
    Калининградская обл.
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Там ещё гидроаккумулятор имеется, он его мембрана изнашивается и насос включается чаще.
    Только в моём городе А2 1.2 три штуки кроме моей.
  7. and369
    and369 Новичок
    11 июл 2012
    15
    А2 1.2TD
    Эпопея с гибраблоком закончилась успешно!!! Поменяли скрепки , которые держат гидравлические шланги. Машинка снова как новая!!!
    Спасибо всем кто принимал участие!!!
  8. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Что скрепки из себя представляют? Почему это так важно? :shock:
  9. and369
    and369 Новичок
    11 июл 2012
    15
    А2 1.2TD
    Выходит жидкость и гидраблок не переключает
  10. tekill
    21 июн 2012
    341
    A2 1.2 TDI 02г ANY
    Скрепки это что-то вроде хомутов, я правильно понял? Жидкость доливали специальную или тормозуху?
  11. nawigator
    20 фев 2007
    219
    Audi A2 1,2TDI
    Эту скрепку найдеш где трубки заходят в гидраблок вот номер детальки 085142419 . Так же целесообразно менять заодно и уплотнительные кольца 085142420 два снизу при входе в гидраблок и два сверху под насосом они одинаковые .
    Кстати на прошлой неделе поменял "бомбу" стояла еще родная. Насосу стало нужно намного меньше времени нагнать рабочее давление. Как машина долго постоит и при открытии двери качал примерно 36 сек теперь только 15сек. Вот номер детали может кому пригодиться 6N0142433.
    Для замены нужно будет снять и отодвинуть расширительный бачек ОЖ он прикручен снизу ключик на 10, а также рожковый ключ на 24 для "бомбы" и чутка масла гидравлического на доливку.
  12. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Эх, кто-то еще бы выложил фотоотчёт, как менять скобки и прокладки... А то я посмотрел на шланги и ничего не разглядел. Гидроаккомулятор буду менять в течении 1-2 точно...
