Срочно нужна помощь по бензонасосу
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Elchin, 14 сен 2011.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    номер на нем есть?
  2. Elchin
    Elchin Участник форума
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    не нашел даже в ЭТКЕ номер бака нету 4B0201021GF
    ?B0906087S нашел из фото
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да, мой косяк, сейчас посмотрел - всё у тебя правильно подсоединено. И сопротивления такие как и должны быть.
    Где ты не можешь найти ток, объясни по-точнее. На большом разъёме контакты 1 и 4?
    Главное условие для запуска - полная колба, ТНВД сам оттуда берёт соляру, без участия насоса в баке.
  4. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Да 1 и 4 нету тока реле работает(6-ой реле в блоке контакты 6 и2 есть + контакт 4 +2,2В почему не знаю) есть новые проблемы есть логи смотри плз
    Смотри анг елсзу)):hi:
  5. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Забыл сказать мотор заводил как сказали(после диз фильтра) датчики работают только току в насосе нету. И вот что когда включаю насос от аккумулятора насос работает а на выходе топлива нету(!!! но насос работает по шлангам можно видеть это чем объяснить)
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ну с ошибками там ничего страшного, должно заводиться.
    По току в насосе - ты меня не слышишь.
    Машина твоя должна завестись и без насоса, лишь бы в колбе была солярка.
    В принципе, можешь кратковременно включить насос так, чтобы он качал соляру в магистраль на подачу в ТНВД и в это время заводить, говорят помогает очень. Потом всё вернёшь на старые места как положено.
  7. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Завел машину уже вот проблема в том что когда из АКБ даешь тока насос работает а топлива не как не выходить из него в этой помоги пока это решать буду потом займусь током.
    А по логам я их делал после того как заводил машину но их там есть еще как быть с ними?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Архивируй логи в zip и сбрасывай как вложение в тему на холостых 3-4 13-14
  9. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Ну прощу пока этот ворд док смотри они ошибки
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #30 quattrosens, 17 сен 2011
    По ошибкам криминала нет ! надо логи снимать!
  11. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Какие ты скажи я сделаю.:engineer:
  12. vitek2503
    vitek2503 Новичок
    13 июн 2011
    99
    A6/C4 2.6мкпп 95г.
    оно у тебя и не будет никуда выходить, у тебя насос из бака перекачивает саляру в колбу, а из колбы уже ТНВД забирает.
    Когда будешь собирать всё обратно, не забудь зеленый патрубок установить как на картинке на 1ой странице, я этот момент один раз упустил и при наличии 17-20 литров в баке машина глохла :)
  13. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Я уже сделал спасибо за советь:thumbup:
  14. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Мотор нагрей до 90°C на холостом сбрось 3-4 и 13-14!
    затем на разгоне газ до полика 3-4-11
  15. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    :confused:Ребята помогите сегодня заводили с бутылки но когда все установили то не заводилась акб сел уже ТНВД открутил из трубок солярка брызгает но не заводиться в чем ошыбка(даль перемычку от мерса брата)
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Возьми средство для легкого запуска двигателя на базе эфира и акумм заряженый заведешь
  17. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    что и как плз обисни
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    балончик "Быстрый старт" задууваешь в патрубок турбины (сняв его с фильтра!)
  19. Elchin
    16 апр 2011
    418
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Она так называется(фирма???какой тип??) или что.Еще что на алтернативу так как у нас такое редкое не думаю что найду
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
