Срочно нужна помощь по турбине!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dago, 2 дек 2006.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Срочно нужна помощь по турбине!
    Конкретики побольше, на холодную, на горячую, с пустым баком, с полным? Проблема может быть и в завоздушиваемой системе и в ТНВД и в элементарно свечах накаливания и в обросших сажей сёдлах клапанов...
    1 человеку нравится это.
  2. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    Для начала посмотри свечи накаливания а потом
    мосмотрим:nod:
  3. alexeyv
    alexeyv Bad e-mail
    25 ноя 2005
    374
    Alfa 166
    Надо смотреть машинку
    В ТНВД сам не ковыряйся
    Хотя У нас был один клиент, который сам на наждаке обтачивал распредвалы на AFB :)
  4. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ауди A-6/45 2,5TDI, Mitsubishi Pajero IIдо этого VW Passat b3 1.8 ABS/ A 80 b3 1.8 PM/ A 80 b-4 2.0 ABT
    Без расходомера вообще овощь, совсем не едет!
    Интеркуллер смотрел с наружи абсолютно чистый, внутри немного масла.
    Ну горы - это вверх вниз максимум 300м над уровнем моря сильно не повлияет! :)
  5. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Вчера/сегодня ездил в горы на красную поляну, утром было -2 (для нас это дикий мороз) заводил как обычно, забыл подождать пока свечи накалятся, завелась с 3х секунд и задымила как паравоз. Нагрелась стала как обычно- едва уловимый ужасно вонючий дымок!
    VagCom есть, нет проводов! на нг друг в Москву поедет, поручу привезти..
  6. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Похоже:nod:
  7. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Обобщая все выше сказанное:
    1 проблема с турбиной
    2 где-то дыра
    3 низкая компрессия
    4дохнут форсы
    при всем при этом ни каких ошибок!!! парадокс...
  8. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Все хорошо было когда купил, летом. Потом немного дымить стала, потом поехал в краснодар продиагностировать и сменить ремни, вот посе стало все хуже и хуже и продолжает плохеть:confused:
    Что -то мне кажется все-таки они намудрили с углом и топливной Когда после смены ремня на тнвд я утром по 20 сек. заводился, приехал к ним опять, мастер подвинул насос и сказал так будет все ок. стало и правда получше, но при смене ремня насос не двигали. Он сначала выставил метки, потом вставил в торец насоса микрометр и двигал шестерню на распредвале! выходит есть как минимум 2а метода установки угла впрыска. Еще, как выяснилось, есть возможность регулировки производительности насоса, у меня она на максимуме, но мастер сказал что для сочинских гор так будет лучше тяга (что-то я не заметил)
    Вобщем после всего этого и началось сначала начала дымить сильнее с каждым днем, потом стал исчезать ощутимый прирост мощности после 1800-2000 об. возможно понижение температуры к зиме как-то повлияло...
  9. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
  10. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
  11. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    #31 vova-52, 3 дек 2006
  12. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Audi A6 2.5TDI. AEL. 6MKPP.
    Надо ещо раз проверить метки коленвал-распредвал-насос + отрегулировать зажигание на компе и проверить показания в динамике.
    Если фазы нарушены то турбо подхвата нормальново не будет.
    А в етом сервисе случаем не могли подминить што нибудь (форсунки,насос).?
  13. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    полностью согласен на счет проверки грм, меня с самого начала мучали сомнения слишком сильно изменилась динамика после всех этих ремонтов/настроек
    поменять ничего не могли, не отходил от них не на минуту.
  14. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    видимо придется опять шуровать в краснодар, очень не хочется....
  15. Fast
    Fast Bad e-mail
    7 дек 2004
    144
    Достаточно ошибится на один зуб при установке ремня и тяга быдет не та как раньше. :umnik:
  16. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    а откуда комп берет данные по моменту впрыска? с насоса?
  17. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    С датчика колена и 4-й форсунки...
    Там есть приколы с установкой углов,
    а положение распредвала можно глянуть ничего не разбирая - требуется только лампа и зеркало.
  18. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    по подробней если можно.
  19. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    #39 vova-52, 4 дек 2006
    Ой блин, не делай так, как написано вверху. Можешь
    вообще всё сбить. Там надо выставить распред вал по
    1му цилиндру, снять понель над радиатором, снять
    электро-вентилятор и рукой с зеркалом залесть под демпфер(маховик спереди) и посмотреть совпали ли
    метки на демпфере и блоке, как встали метки на самом
    маховике и картере маховика.Если нет, то надо перебрасывать ГРМ так чтобы все эти метки совпали, а
    это ге-мо-рой. не советую:shock: можешь так поставить
    ГРМ, что движок вообще не заведётся или зведётся
    так,как не работал трактор первой пятилетки:hi:
  20. dago
    dago Живу я здесь
    17 июл 2006
    1.062
    Ну уж нет, сам я точно в ГРМ не полезу!!:nod:
