срочно нужна помощь!!! заглох 2.0 ТДИ
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем e666kx, 14 июн 2012.
  1. e666kx
    e666kx Bad e-mail
    30 окт 2011
    131
    AUDI A6 2.0TDI
    в татарстане в городе нижнекамск
  2. эвгэн
    эвгэн Старожил
    14 мар 2012
    12.916
    а6с6
    Для начала попробуй програмно отлючить \удалить\сажевый фильтр-снаять аварийный режим а дальше по ситуации -после запуска будет видно
  3. alexsandr9880
    alexsandr9880 Участник форума
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    похожая ситуация была,сажевый забился, сняли просверлили в нем отв. на 25мм и все работает и нечего не прошивали.проверить сажевый легко лямбду с него открути и заведи если заработает значит забит.
  4. alexsandr9880
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    или с германии
  5. e666kx
    e666kx Bad e-mail
    30 окт 2011
    131
    AUDI A6 2.0TDI
    где она находится?
  6. alexsandr9880
    12 июн 2011
    156
    A64f 2l tdi 2007г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=293039 здесь что у меня было.лямбду видно сверху на сажевом вкручена,я к себе диагноста вызывал машина в деревне сломалась ,к официалам далеко везти.
  7. e666kx
    e666kx Bad e-mail
    30 окт 2011
    131
    AUDI A6 2.0TDI
    спасибо, симптомы мои, проверю обязательно
  8. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Да из Германии.
  9. Shustoff
    Shustoff Участник форума
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Попробуй "заглушить" систему рециркуляции ОГ.(бывало клапан порван-заводится и тут же глохнет т.к. не хватает кислорода-сосет ог из выпуска)
  10. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Быстрая проверка - открутить трубку от клапана егр,если заводится и норм набирает обороты,то дело в клапане
  11. e666kx
    e666kx Bad e-mail
    30 окт 2011
    131
    AUDI A6 2.0TDI
    как она выглядет и где находится?
  12. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Напиши для начала буквенное обозначение двигателя
  13. e666kx
    e666kx Bad e-mail
    30 окт 2011
    131
    AUDI A6 2.0TDI
    мотор BRE
  14. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    Вы хорошо в дизелях разбираетесь или это предположение Ваше?
  15. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    С подобной неисправностью уже сталкивался,а что Вас так интересует?
  16. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    трубка рядом со штекером 2
  17. Shustoff
    1 фев 2012
    285
    А4/АR 2.0TQ 10г.
    Сводка TPI Учётный №: 2022698/1
    A4/ A6 2,0 л 4-клап. TDI: горит контрольная лампа двигателя, двигатель не развивает мощность и не запускается Дата разрешения публикации: 10.02.2010
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Горит контрольная лампа двигателя и двигатель не развивает мощность; двигатель не запускается.
    В памяти неисправностей блока управления двигателя могут быть зарегистрированы следующие ошибки:
    - P0101 Расходомер воздуха G 70, недостоверный сигнал, или
    - P0299 Регулирование давления наддува, выход за нижний предел регулирования.
    Техническое обоснование
    Из-за отклонения по качеству клапана рециркуляции ОГ возможно скручивание или поломка тарелки клапана.
    Описанные выше ошибки могут вызываться также заклиниванием клапана рециркуляции ОГ в открытом состоянии.
    Решение в условиях производства
    Решение в условиях сервиса
    Следует попытаться воспроизвести претензию клиента (в соответствии с описанием проблемы клиентом/технической причиной), чтобы установить однозначную связь с данной TPI. Описываемые далее ремонтные работы проводить только в случае, если все заданные критерии (модель/тип, номер шасси, обозначение двигателя/коробки передач, код(ы) комплектации, номера деталей, версия ПО, кодировка, и т.д.) в точности совпадают. В противном случае это мероприятие не приведёт к устранению проблемы и, возможно, потребуется повторный ремонт. В таком случае мы оставляем за собой право отклонить расчёт по гарантии, а расходы по снятым деталям отнести на счёт исполнителя.
    В случае претензии действовать следующим образом:
    - Обработать ошибки через Ведомый поиск неисправностей.
    - Если не удаётся определить причину, проверить, не заклинило ли клапан рециркуляции ОГ в открытом состоянии или
    имеется отклонение по качеству, как описано в пункте Техническая причина.
    - Если двигатель не запускается, отвернуть сажевый фильтр и проверить, запустится ли двигатель в таком виде.
    - Если теперь двигатель запускается, то сажевый фильтр забит из-за неисправного клапана рециркуляции ОГ
    и его необходимо заменить. Такая перегрузка сажевого фильтра может не обнаружиться
    в соответствующих блоках измеряемых величин.
  18. Dim4ik22
    Dim4ik22 Новичок
    16 июл 2012
    4
    A6 2.0 TDI, BRE
    Здравствуйте,
    У меня аналогичный автомбиль (А6 2.0 ТДИ 2007 год, движок БРЕ) и та же проблема с черным дымом после удаления сажевого фильтра (физически и программно).
    Кроме того горит чек с ошибкой Р0101 (после 10 тыс пробега без сажевика), расход в норме
    Интересует как решить проблему...
  19. серый волк 61
    серый волк 61 Участник форума
    9 сен 2011
    110
    А6 4FС6 2.0 TDI 2
    случаем не в Никополе удаляли?
  20. Dim4ik22
    Dim4ik22 Новичок
    16 июл 2012
    4
    A6 2.0 TDI, BRE
    GT клуб город Киев (точнее их филиал во Львове).
