Срочно нужны мозги 4L1910401
Тема в разделе "4L", создана пользователем дядя Федор, 25 янв 2013.
  1. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если двигатель CASA - номер HW 4L0 907 401 A (CP04)
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    К сожалению я занимаюсь только дизелями, поэтому информация только по ним.
  3. noir.
    noir. Новичок
    4 окт 2012
    60
    Q7
    придется пересесть :hi:
  4. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    дядя Федор, можно взять блок от евро 4, прошить на евро 3 :). Только сперва у дилера привязать, потом прошить.
    Завтра по буквам посмотрю, напиши какой у тебя блок по вину, ну и напиши что на нем написано
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #25 Ratkov, 26 янв 2013
    Значит так - вот твой блок:
    Номер SW 4L1 910 401
    Двигатель BUG, а ЭБУ - EDC 16.
  6. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #26 Ratkov, 26 янв 2013
    Прозвони все форсунки сначала.
    Вот схема подключения форсунок к ЭБУ.
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По твоей ошибке всего 3 варианта:
    пьезопакет форсунки,
    проводка,
    ЭБУ.
  8. Jenvik
    Jenvik Участник форума
    29 май 2007
    364
    Q7
  9. Jenvik
    29 май 2007
    364
    Q7
    Так что в итоге.
  10. дядя Федор
    дядя Федор Bad e-mail
    13 ноя 2008
    37
    Q7 3.0TDI 08г.
    Тема закрыта.
    Мозги поменяны и все ОК.
  11. kucenkoal
    kucenkoal Новичок
    30 ноя 2011
    5
    Q7 3.0tdi 08г.
    Подскажите пожалуйста, у меня поломался блок 4L1910401D, есть вариант купить б/у 4L1910401N, они взаимозаменяемы? Или придется заказывать новый? В чем различие?
  12. Levan
    Levan Участник форума
    21 май 2009
    297
    Audi Q7 4M
    Ну у вас судя по всему машина с сажевым фильтром (Евро 4 плюс), я блок 4L1910401N поменялся на 4L1990990A - он евро 3 без сажевого фильтра.
  13. Nov_Andrey
    Nov_Andrey Участник форума
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Три недели назад утром как обычно нормально завел, проехал 5-6 км, остановился, заглушил. Через 20 минут вернулся в машину, начал заводить - не заводится, моргает спираль. Помучил я ее немного и бросил. Часа через 4 опять попробовал - результат тот же. Спираль моргает не переставая. Отвез кузю на эвакуаторе к официалам. После диагностики мне сказали что глюканул блок управления двигателем, что они стерли ошибки и машине показали его как новый - все заработало. При этом уточнили не прикуривал ли я у кого-нибудь или кого-нибудь. За 4 дня до этого я действительно заводил от своей машины (на заведенную:confused:) старый наглухо потухший мерседес родственников. Официалы сказали что скорее всего причина именно в этом. Спустя две недели сажусь в авто, пытаюсь завезти - моргает спираль и не заводится. Выключаю и включаю зажигание, спираль уже не моргает и кузь заводится и работает все ок. Глушу не выключая зажигание, начинает моргать спираль и не заводится. Так поэксперементировал и не выявил никакой закономерности, то заводится сразу (но при этом спираль не моргает), то несколько раз не заводится (при этом спираль моргает). Сам приехал к официалам. Говорят что помер ЭБУ двигателя и нужно менять, либо везти мастерам на вскрытие и попытаться отремонтировать. На вопрос от прикурки ли это - сказали что скорее нет и причина наверное другая. Отвез спецам, сегодня его вскрыли (не при мне), сказали что внутри следы влаги. они его сделали и отдали. Привез его официалам, поставили, завели. сразу, спираль не горит и не моргает. На холостых работает ровно, но начинаешь давать газу - валит сизый дым из выхлопных, движок как-то "стучит" или "шкребет", машина едет рывками и глохнет. Так как было уже поздно - оставили на потом. Диагностику сделать не успели. Официалы предположили что может форсунки отвязались. Завтра моего мастера не будет (выходной у него), обещали диагностировать в среду и тогда уже думать что дальше. Спецы которые его вскрывали тоже ждут информации по диагностике. Есть у кого-нибудь мнения на этот счет? Повлияла ли все-таки прикурка?
  14. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    :shock:
  15. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Может не совсем корректно выразился, суть я думаю понятна: нажимаю кнопку Stop не открывая двери водителя...
  16. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый прикурка от твоей только в мозгах ПОЛНЫХ ИДИОТОВ может на что-то влиять!
    У тебя конкретные проблемы (ошибки) по машине их не стирать надо а исправлять.
    Купи себе диагностический шнурок и сбрасывай ошибки ро нему сюда!
  17. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Шнурок-то есть, лежит в машине, вот только ноут, к которому привязан шнурок, находится у родителей за 100 км...:shock:
  18. Nov_Andrey
    10 мар 2012
    127
    Q7 3.0 TDI 2006г.
    Разбирали и ремонтировали блок 3 раза пока он не умер полностью:laugh: Сегодня купил б/у за 25 т.р. и моя ласточка ожила и полетела!!!:hi: После десятидневного "отстоя" в конюшне приятно было ощутить себя снова водителем:thumbup: Повезло что оказался блок именно с моей прошивкой и не пришлось ничего перешивать. Официалы его просто "адаптировали" и все.
  19. Vok-84
    Vok-84 Новичок
    23 май 2015
    7
    У меня вопрос не могу найти блок эбу 4L1910401 есть в природе его замена ?
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
