Срочно помогите стабилизатор audi 100 4AC4 AAR 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 21 авг 2012.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    ага, Спокойной ночи.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #22 Geka, 22 авг 2012
    Да не какая это не колхозная втулка. Это 2 втулки от старых сайлентов друг к другу прикипели. Молотком должно сбиться, ну или балгарка рулит.
    dim666 А руль в сторону не вело?
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ну резина это понятно... не думаю что прикипели, но завтра всё равно буду подробно рассматривать....
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Какой смысл их накручивать туда? Да и на фото явно видны 2 раздельные втулки. Обстучите молотком, глядишь и сами отвалятся.
    Оно там не накручено, оно просто прикипело.
    Если руль ни куда не тянуло, я б не стал спешить. Втулки сбить, новые сайленты поставить, а там по результату
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    А я ещё выше писал что гайка на стаб была закручена на половину т.е резьба даже не выходила наружу.... (это до разбора) так что что то наверное не то....
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    А на фото видно, почему она была не докручена. Резьба загажена, гайку скорее всего в своё время тупо не докрутили. Или как вариант, когда подгоняли кастор, тупо забыли её закрутить. Резьбу чистить нужно.
    Руль в сторону раньше не вело?
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Вы так и не поняли резьба то должна быть длиньше как с левой стороны. т.е всё равно не хватит до крутить
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Докрутить хватит, вопрос в другом - сможете ли вы наживить гайку с новыми сайлентами.
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Просто не понятно почему резьба то короче?
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    А она и не короче. Что вот это за проставка снизу под шайбой?
    Походу это и есть причина "недостающей" резьбы. С кастором точно наверное что то мутили.
  11. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    А может это просто с старым рычагом, что то не то было или сам стаб деформирован? такое может быть?
    т.е если поменять стаб то всё будет ок.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Да кто его знает, почему пред идущие товарищи так наколхозили? Может просто экспериментировали с кастором, а может подгоняли под ударенную машину. Соответственно от этого и будет зависеть, будет ОК или не будет.
    Смотрите сами, мне бы интересно было докопаться до истины, я б убрал колхоз и посмотрел бы как поведёт себя машина. А вы сами смотрите, можно и стабилизатор купить, не большие деньги за него просят. А там опять же по поведению будет видно что с машиной на самом деле.
  13. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    А вообще на сход-развале можно этот кастр будет увидеть (правильно или нет установлен и т.д)?
    Я не мерял, но мне кажется что длина меньше даже если без шайб и втулки мерять.. т.е тогда будет что то со стабом...
  14. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #34 dim666, 22 авг 2012
    Да сегодня снял эти втулки и эти проставки тоже длина резьбы одинаковая и с права и с лева....
    Да сам подрамник чуть вмятина есть но только с левой стороны т.е с низу вверх как будто удар бы. в подрамник. ну я думаю эти проставки на это не влияли...
    И заодно может кто с поддоном знает как его открутить с стороны коробки
    вот тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6799098#post6799098
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Там же всё по полкам разложено, даже с картинками.
  16. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    да он уже во стольких темах об этом спросил, что так сразу ответы и не найдёшь ))
  17. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Кто как думает заказывать подрамник с разбора или нет?
  18. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.373
    Давайте лучше тотализатор устроим! Ставлю на не покупать.
    Вы стабилизатор поставили? Машина ровно едет? Если ровно едет, нахрен вам подрамник?
  19. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Стабилизатор не ставил но шайбочки все убрал и поставлю без них этот же стабилизатор.
  20. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    большие шайбы тока поставь, а то я когда менял одну по запарке не поставил и при тормажении у меня порвало сайлет и стойка ушла назад. 3 часа е....ли с минимум инструмента и кучей матов. потом в гараже в грязи нашел свою шайбу))))
