Срочно, сползает ремень грм с распледвала и с помпы AAR
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 11 мар 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Кстати после этого всего я снял ролик а на нём следы резины видимо ремень тёрло...
  2. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Когда я на бочке ремень перетянул - он тоже ползал:shuffle:
  3. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да его не поймёшь перетянут он или нет... натягиваешь хоть как а он всё равно на 90 градусов гнётся....
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Как на AAR можно хоть как натянуть? Ну могу понять у меня, ну а здесь то натяжение автоматом.
  5. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Так там же ролик сам натяжитель можно установить в разных положениях.
  6. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на два оборота. Проверьте совмещение меток (1) и (2) с реперами. это как понять?
  7. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
    ставь по меткам что бы совпали! если не завелась проверни коленвал на 180%
  8. Ruslik26
    Ruslik26 Новичок
    12 мар 2013
    18
    A6/С5 quattro акпп
  9. Aleksei86
    Aleksei86 Новичок
    14 мар 2013
    1
    80в4.2.0Е. 92г.
    И у меня когда перетянут был, тоже ползал:shock:
  10. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Заказал измеритель натяжения ГРМ.
    Кто знает цифры натяжения на AAR?
    Может в ELSA есть?
  11. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    номер этой фигни есть?интересно просто
  12. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    7401-00076 GATES
    неизвестно какой будет...
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    спасибо
    экзист фотки забыл прикрепить :D
  14. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Может кто нибудь скинет гостовые настройки натяжения ГРМ именно устройством для натяжение ГРМ...
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
  16. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Кто нибудь может по этой инструкции что нибудь сказать? http://www.gates.com/common/downloads/files/australia/brochure/Sonic%20Tension%20Meter%20507C%20Manual.pdf
    И ещё вопрос когда натягиваю ремень, то почему то он натягивается в районе ролика но там где надо измерять натяжение не натягивается, в итоге получается что когда прокручиваешь коленвал местами натяг то там где надо замерять натянут то не натянут... это как так...
    Кстати заказывал INA натяжитель пришёл оригинал только ролик на нём SKF.
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    надо было перед натяжкой чуть распред назад или колено вперёд,а потом роликом тянуть
  18. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    ок, значит перенатянем)
  19. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Попробую распледвалом
  20. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Всё ок ремень установил. Но на пол зубчика назад (против часовой стрелки) по всякому пытался выставить точно ни как не получается... (и чуть вперёд прокручивал а потом натягивал и наоборот пробовал не получается... почему так не понятно... я так понял если б разница была на зубец тогда бы получилось выставить по метки, а там на пол зубца... ни как не получалось пытался около 3-5 часов раз 50 перенатягивал и т.д... Ну я думаю это не так важно? Кстати проверил зажигание только не в базовом режиме а в обычном режиме показывал 0.
