Срочно! Хэлп! Слизал болт
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kholod_a, 23 фев 2012.
  1. Виталий73
    Виталий73 Новичок
    22 фев 2012
    2
    AUDI80B4 Avant93г
    Был у меня случай - сорвало грани болта. Взял пассатижи обхватил болт, а ручки сжимал шведками и отвернул.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #22 igor33, 26 фев 2012
    Новая отвёртка (см 40) и молоток, как писал лёдчик (сразу видно практика). Только не отрубать, а отпустить болт.
    Там нужно сделать максимум три удара. Ничего с валом не сделается.
    Забивать молотком торХ - это жесть, кто видел сколько там места!
    Снимать/отодвигать морду лишнее телодвижение.
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Бить нужно под шляпку болта?
  4. ЕГОРka
    ЕГОРka Участник форума
    11 дек 2011
    496
    A6/4B AKE,Q 01г.
    По самой шляпке по касательной в сторону откручивания.
    А еще лучше приварить к шляпке коротенький болт М10 и за грань легко открутится.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #25 igor33, 26 фев 2012
    Если действительно не понял.
  6. kholod_a
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Всем спасибо за советы! :beer:
    Сбил я все таки болт как показано на картинке выше.
    Поменял на оригинальный и отрегулировал зажигание. :)
  7. alik_r
    alik_r Завсегдатай
    7 сен 2008
    887
    AUDi A6 2,5 TDI qu
    Поздравляю! Ничего в нашей жизни не меняется и при помощи молотка, зубила и такой-то матери по прежнему можно решить практически любую проблему, проверено и на своем опыте!:wink:
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Рекомендую на будущее пользоваться при затягивании динамометрическим ключём. Самые крепкие болты, что мне встечались, покупал в представительстве Würth, именно их предпочитаю ставить на прижатие форсунок и крепление переднего демпфера на моторах R5, болты М8, а прочность 12,9! У всяких прочностью 8,8 грани слизываются на ура, если кто-то до тебя затягивал без использования динамометрич. ключа.
