A3 8V Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры Audi A3
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 9 фев 2015.
  1. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #241 Fareast, 28 окт 2015
    Еще у дилера есть тема обязательных работ и рекомендованных,рекомендованные по согласию клиента, поэтому когда дилер говорит свечи через 30 я бы его спросил это обязательный регламент или рекомендации, раньше была сервисная книга где был регламент, щас надо поискать если ли вообще регламент ТО например в книге по экспл.
  2. An-2
    An-2 Новичок
    19 июн 2014
    46
    A3/8V 1.4T 14г.
    Я писал в Ауди: на ТО2 изготовитель рекомендует замену свечей.
  3. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    494
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Регламент до сих пор в сервисной книжке
  4. Laki1
    Laki1 Участник форума
    11 окт 2015
    122
    Не Ауди 17г.
    Самый правильный регламент-это фактическое состояние свечей).На нашем бензине вопрос длительности работы свечей определяется по факту.Дилер Вам с удовольствием будет менять свечи хоть на каждом ТО)
  5. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    у меня электронная книга, т.е. сервисной книги нет, у вас не так?
  6. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Вот все правильно, это рекомендация, регламент другой
  7. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    согласен, единственное в крупных городах к бензину на сетевых заправках вопросов нет, у нас в новосибе все ок на газпромнефти, другое дело что у ауди масложорные моторы, которые сильно оставляют нагар, например на а4 я менял свечи через 15-30 ткм, иногда мыл их в брефе - проблема не в износе свечи или откложениях бенза - тупо нагар черный от масла
    в А3 сложнее добраться к свечам и двиг я надеюсь к маслу равнодушен, поэтому я бы не лез к свечам раньше чем через 60 ткм. ну и меркантильный вопрос, на А3 золотые свечи по цене, тем более глупо их менять в состоянии новых
  8. Laki1
    11 окт 2015
    122
    Не Ауди 17г.
    В любом случае надо смотреть по состоянию, если в нормальном состоянии-зачем менять?" Золотые" свечи вполне можно заменить на попроще.Добраться до них несложно-снять пластиковый кожух и иметь специальные " ножницы с захватами", чтобы не оторвать провода при снятии.
  9. mparty
    19 авг 2013
    494
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    #249 mparty, 29 окт 2015
    Черный чехол с инструкцией по эксплуатации Вам давали?
  10. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    конечно, если есть сервисная книга, сделайте плиз скан листов, где график ТО приведен - был бы признателен
  11. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #251 Fareast, 29 окт 2015
    Попроще на мой двиг. вариантов нет: либо оригинал 04E905601, либо тоже самое Bosch, NGK по той же цене около 700-100 рублей за свечу
    Хочу прикупить ножницы с захватом, откручу посмотрю состояние, комплект запасных я конечно сразу взял...
  12. _Михалыч_
    _Михалыч_ Новичок
    26 окт 2015
    53
    A3 Sedan 8V 2014г.
    У меня не так. Книга электронная, но и обычная есть. Туда вкладываются вкладыши о прохождении ТО
  13. Sosbek
    Sosbek Новичок
    17 май 2015
    13
    Включил режим супер жлоба и звонил в Варшавку по поводу ТО2 на 1.2tfsi, просил сделать только замену масла (без замены воздушного фильтра и свечей, а также замены салонного фильтра).
    Салонный и воздушный менял сам, примерно 1500 км. назад. Насчитали 3 тысячи за работу и еще, возможно, 2500 в случае если у меня стоит защита картера. Я так понял на A3 8V по умолчанию ставится пластиковая защита картера, т.е. это они, наверное, не считают за установленную защиту, а имеется в виду какая-то дополнительная, правильно? Никто не подскажет? Еще сказали, что акция от дилера - замена регулятора фаз газораспределения - бесплатно)) что за зверь?)
  14. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    439
    A4/8W 2019г 1,4
    На машины с двигателем 1.2 второй половины 14 ого года идет акция 15F3 KP 8V - замена фазовращателя
  15. Sosbek
    Sosbek Новичок
    17 май 2015
    13
    Это что получается, уйдет характерный "тракторный" звук?
  16. Igor(ь)
    27 июн 2013
    439
    A4/8W 2019г 1,4
    Катался на 1,2 после замены фазовращателя, никаких тракторных звуков не было, не знаю, были ли до замены
  17. /Алексей/
    /Алексей/ Живу я здесь
    8 ноя 2013
    2.374
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Подскажите, сколько ТО-30 обошлось? А то мне в пятницу в Строгино объявили 29500 (три фильтра, масло, свечи).
    По моему как то не гуманно... Вот весь в сомненьях (все из-за 3-го года гарантии, расходники только ихние).
  18. plotnick
    plotnick Участник форума
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    проходил в АЦ Восток, со своими расходниками(свечи, фильтра, сливн болт) масло у них брал-Кастрюль,+навязали смазку петель и замков, вышло ровно 18тыс(двиг 1.4)
    с их запчястями обЪявляли 25тыс
  19. Laki1
    11 окт 2015
    122
    Не Ауди 17г.
    Я не понимаю , как ТО-30 может стоить таких денег(((Просто бредовая ситуация.
  20. mparty
    19 авг 2013
    494
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    Делал второе ТО летом: масло, салонник, воздушник, свечи. 10800 расходники, 5800 работа.
