A3 8V Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры Audi A3
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 9 фев 2015.
  1. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    #341 Fareast, 22 янв 2016
    Оригинальное масло это как бензин оригинальный, без обид но развод)
    Лейте масло как бензин проверенный: 5w30, 5w40, 0w40 допуск VW502
    Ваш вопрос читаю тысячный раз, все вновь прибывшие задают вопрос что лить, на всех форумах есть FAQ - на ауди клабе эту тему тоже сотню раз подняли во всех ветках, используйте поиск, даже в этой теме на первой странице специально для всех написано про какое масло лить
  2. RROCC
    RROCC Новичок
    23 сен 2013
    10
    А3/8V 1.8T qu
    Кто проходил, подскажите какое масло и сколько в муфте Халдекса на А3/8V 1.8T qu. менять после 3 лет ?
    На ТО-60 с Ситроником что-то делают ? тоже чем-то закупаться ?
  3. mparty
    mparty Участник форума
    19 авг 2013
    492
    A3/8V SB 1.8TQ 14г
    По халдексу: https://www.drive2.ru/l/8384913/
    Масло в ДСГ тоже меняют. https://www.drive2.ru/l/8242960/
  4. RROCC
    RROCC Новичок
    23 сен 2013
    10
    А3/8V 1.8T qu
  5. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    1. Масло моторное синтетическое "Special C 0W-30", 5л - G 055167M4
    2. Бол - пробка - 06L 103 801
    Оригинальное масло и пластиковая пробка, если уже было, прошу не пинать )))
  6. andrei06.10.72
    andrei06.10.72 Новичок
    1 фев 2016
    6
    А3/8VA 1.2 13г.
    #346 andrei06.10.72, 2 фев 2016
    У меня коробка передач S-tronic с сухим сцеплением , двигатель 1.2 TFSI 13 год, передний привод. В сервисной книжке сроки замены масла в АКП есть только для 6-ти ступенчатых модификаций. ОД говорит что масло в моей коробке, рассчитано на весь срок её службы( Или масло вечное или срок службы коробки маленький)) Менял ли кто-нибудь масло в такой коробке? Если тема уже была, то просьба прежде чем кинуть ссаную тряпку, хотя бы выжмите её)
  7. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    а что здесь странного? Наша коробка такая же как и на механике, только гидравлические толкатели вместо руки.
    Зачем менять масло, если в нем только шестеренки крутятся - что ему будет то. Единственно что опилки металлические налипают на датчиках.и они врут. Их бы не мешало очистить.
  8. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    В регламенте загадочно указано S-tronic 60 ткм )
    Поэтому каждый дилер трактует в свою пользу, нужно менять на 7-ми ступке масло или нет.
    По сути механика, согласен, особого смысла менять нет, но и вечного масла не существует в принципе.
  9. andrei06.10.72
    1 фев 2016
    6
    А3/8VA 1.2 13г.
    Не совсем верно, приглядитесь внимательно, там где указано 60 000) есть сноска a), так вот внизу таблицы информация по этой сноске a)-только 6-ступенчатый "S tronic"( А он с "мокрым" сцеплением.) А у меня 7-ступка(сухое)
  10. andrei06.10.72
    1 фев 2016
    6
    А3/8VA 1.2 13г.
    Согласен, но заправочный объём 1.7 литра( по деньгам не сильно ударит)технически это возможно. Исхожу из того, что при стоимости ремонта или замены коробки, эти расходы мизерные. Не уверен правда, поможет ли эта замена продлить срок её службы)) По поводу металлических опилок, пожалуйста поподробнее, как их убрать и т.д
  11. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    #351 Igor(ь), 2 фев 2016
    Опилки по мере накапливания сильно загрубляют показания датчиков, посмотреть на них можно , к примеру здесь
    https://www.drive2.ru/l/8226794/
    Здесь про магниты
    https://www.drive2.ru/l/8409390/
  12. andrei06.10.72
    1 фев 2016
    6
    А3/8VA 1.2 13г.
    Спасибо, очень познавательно. :nod:
  13. ZagaXXX
    ZagaXXX Новичок
    11 фев 2016
    21
    Добрый день, у меня по вину на exist выдает выдает несколько вариантов тормозых колодок VAG
    5Q0 698 151 C VAG
    8V0 698 151 VAG
    8V0 698 151 B VAG
    8V0 698 151 D VAG
    8V0 698 151 G VAG
    что за индекс на конце и как понять какие надо брать себе?
  14. Jump
    Jump Живу я здесь
    4 июл 2012
    1.804
    A3(8V) Quattro DSG
    По вину, ну или хотя бы что за двигатель? Для 1.4 tfsi колодки 288 перед и, вроде, 280 зад. Для 1.8 tfsi перед 320, для 2.0 tfsi 345.
  15. ZagaXXX
    ZagaXXX Новичок
    11 фев 2016
    21
    VIN: WAUZZZ8V4EA184875 2014 г. 1.2
  16. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Посмотрел свою среднюю скорость за весь пробег авто - 32 км в час, т.е. теперь очень просто считать сколько масло может прожить в двигателе до замены: ресурс масла примерно 250 часов, соответственно мне нужно менять масло не позднее 8 ткм, т.е. как раз для ТО через 15 ткм нужно делать промежуточную замену масла на 7.5 ткм
    Езжу на 90% по городу
  17. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    одно предложение - поменять в первом сообщении объем масла на 1.4 для замены - 4 л некорректное значение, должно быть что-то вроде 4.2-4.3 - я заливаю 4.2 и еще немного до макс не доходит
  18. Igor(ь)
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Прикольная математика - 32км Х 250 часов = 8000 км. Если я не съезжаю с М-10 и средняя скорость 100, тогда
    100 км х 250 ч = 25000 км. А если до работы в пробке плетусь каждый день и средняя 14 , то 14х250=3500 км.
    Сермяжная правда в этом есть
  19. ExEcut10NeR
    ExEcut10NeR Новичок
    22 мар 2015
    6
    BMW F30
    Подскажите, какие регламентные работы предусмотрены на ТО 3. И подскажите номера воздушного, салонного и масляного. A3 Sportback II 1.2 TSI (CBZB) 2013 года (8PA)
  20. hommeLibre
    hommeLibre Участник форума
    9 май 2015
    107
    a3 8v 1.8 quattro
    интересное дело)
    когда на 7500 менял масло у неофициалов , влезло что-то в районе 4,7л (лично наблюдал за процессом)
    сегодня на 15000 менял масло в Ауди Север, говорят влезли все 5 литров. Причем утверждая что нужно 5,2л. К сожалению, присутствовать при замене не смог.
    Где-то обманывают?
