A3 8V Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры Audi A3
Тема в разделе "A3", создана пользователем Аспирин93, 9 фев 2015.
  1. eyeless_rabbit
    eyeless_rabbit Новичок
    2 июн 2008
    99
    Q5 2.0TDI FL '14
    тормозная первый раз чз три года - да. но у меня завалялось 5 литров(ошибочно купил давно). так что заменю. а больше ничего получается?
  2. zotoff
    zotoff Новичок
    25 мар 2015
    24
    A3 sedan 1.4TFSI
    Коллеги, подскажите! EMEX выдает как минимум 2 типа оригинальных передних колодок: 8V0698151 и 8V0698151D. Что означает буква D на конце? Подойдет ли к авто? Просто разница почти в тысячу рублей...
  3. Igor(ь)
    Igor(ь) Участник форума
    27 июн 2013
    438
    A4/8W 2019г 1,4
    Странно, EXIST выдает, что без индекса D дешевле на 3000 р. Я TRW GDB 1956 поставил, они еще дешевле
    Fareast нравится это.
  4. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    сделайте проще - посмотрите аналоги от ATE и TRW - это и есть оригинал за минимальную цену
  5. plotnick
    plotnick Участник форума
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    Бери TRW и не парься, у большинства именно они в оригинале с завода, зачем переплачивать за упаковку?
    ATE - конечно хорошо, но ценник...
  6. thunderstuck
    thunderstuck Bad e-mail
    18 авг 2009
    43
    А4
    Подскажите, при плановой замене масла в халедксе на то-3, официалы меняю масло в редукторах? Нужно привозить им G 052 145 S2 ?
  7. Konst-in
    Konst-in Завсегдатай
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    нет
    G 060175A2
  8. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Подредактировал список, По дискам и колодкам. Проверил номера.
    Если есть Исправления, напишите ниже, внесу изменение чтоб народ не путался, еще масло обязательно поменяю.
    plotnick нравится это.
  9. plotnick
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    #429 plotnick, 8 авг 2016
    по маслу поправочка:
    дилеры давненько перешли на 502.00 допуск, вязкость только 0W-30
    артикл:
    G055167M4 -5литровая конистра vag(они обновили дизайн конистр)
    G055167M2 -1литровая
    P.S: по имеющийся инфе в ориг конистрах залито масло Aral, по сути Castrol , короче одно и тоже, только подешевле))
    и сливной болт с уплотнит кольцом поменяй артиклы:
    N90288901 -пробка(он же болт)
    N0138157 -уплотнительное кольцо(медная шайба)
    и может кому пригодиться
    оригинальная тормозная жидкость VAG - B000750M3 (1литр)
  10. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    У 1.8 нет болта, у нас пластиковая пробка с резинкой вместе. На 1.4 и 1.2 другой поддон?
  11. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Обновил первый пост, добавил инструкции по замене задних колодок и замене свечей. Дополняйте если можете. Остался вопрос по сливной пробке на 1.2-1.4tfsi
  12. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
  13. plotnick
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    На дв 1.4 (точно 100%) так как я писал выше, болт сливной металический N90288901 и шайба медная N0138157
  14. plotnick
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    #434 plotnick, 10 авг 2016
    Вот ещё нашёл инструкцию по замене масла в DSG-7 (на примере сеата, но принцип и устройство такое же) https://www.drive2.ru/l/10160367/
    Щётки стеклоочистителя оригинальные передние комплект(дворники):
    vag8V1998002
    Как вариант щётки Bosh (они же и есть оригинал только в два раза дешевле)) Bosh 3 397 007 863
    Ещё вариант Valeo - 574707
  15. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Надо уточнить, я добавил в первый пост
    Добавил инструкции по замене масла ДСГ6 и ДСГ7
    отредактировал тормозную жидкость, и многое другое
  16. Konst-in
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    plotnick, а номерок заднего дворника не подскажите? желательно с аналогами
  17. plotnick
    10 сен 2013
    247
    А 3 (8V)
    Оригинал задняя щётка 8V3955425
    Аналог bosh - 3397008635
    Konst-in нравится это.
  18. Konst-in
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    премного благодарен ))
  19. Аспирин93
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Чтож вы за люди такие, информация и ранее в первом сообщении была
  20. Konst-in
    16 сен 2012
    542
    audi a3
    невнимательные :rolleyes: сори ))
