Диск то больше но в эльзе написано что суппорт такой же и размер колодок в экзисте тоже. Вот тут такие же диски видимо и оставили. А вообще при усилении тормозов нагрузка на коробку то по идее возрастет? Гавнокоробас этот интересно как себя будет чувствовать...
Господа, а подскажите что почем у кого выходило ТО-30000 со своими материалами? У каких дилеров дешевле? (По Москве)
то2 30000 Делал ТО2 в АЦ Север по совету хорошего знакомого подруги, который там работает. Он посоветовал двух мастеров. Запчасти покупал сам, все кроме уплотнительного кольца, вышло 8500, в салон отдал 11100: 8730 работы, 2368 з/ч. Самое дорогое это смазка 1112р. Код уплотнительного кольца n 0138157, если надо. Стоит оно копейки. Привёз в 10:30 сегодня, забирать в 15:30 сказал. Первое ТО делал в АЦ Юго-запад в 2014, делали долго, плохо, не сделали обязательные работы от vag, как оказалось потом. Ругался с ними, писал жалобу на сайт. Менеджеры по продажам тоже там были не очень, знают о машинах, которые продают, меньше, чем пацаны во дворе. Худший салон, где я был.
сделал ТО (просто замену масла) не у офдилера, а в сервисе vagplus в комп ничего не заносили о ТО теперь напоминалка мне говорит от скором ТО, которое неминуемо приближается) забить до след. замены? или это на что-то повлияет?
Делал ТО у разных дилеров в Москве, в том числе и в АЦС, и так же со своими расходниками. Хочется отметить один момент, лишь в АЦС мне выставили счет за некую смазку для петель (типа WD-40) и антифриз (1 л.), которые потребовались на ТО. Но при этом потребовалось то совсем немного - зачем навязывать это добро в полном объеме, почему нельзя было выставить за фактически использованный объем? Да, еще, в АЦС мне пытались включить в счет стоимость расходников в салон - накидка на сидение, стрейч-пленка на руль и бумажный коврик Это нормально
В АЦ Юг заявляли 11 включая обязательную замену свечей. Делал в АЦ Добролюбова за 7 или 8 не помню уже. Без свечей. Через пару тыщ загорелся чек и неисправность старт-стоп. В итоге поехал в Юг, сказали пропуски зажигания, нужно заменить свечи. Заменили — всё ок. Бенз ВР 98. Видимо свечи на ТО-2 все таки нужно менять… Или ВР уже не тот.
На ТО-2 в апреле не стал менять, сегодня ради интереса выкрутил свечку. Пробег 33т. км. Нагар небольшой есть, но с зазором непонятно - во всех описаниях - в Exist, на сайте NGK зазор 5 мм. Я сразу не поверил - это же огромный зазор. На моей свечке зазор оказался 0,7 мм. Я уже просил, еще повторюсь, подскажите правильный зазор!!!!!!!!!
В июне делал ТО-30000 в АЦ Сити в Строгино - 7300 рублей (с учетом 5% скидки и со своими расходниками)
НА экзисте купил все расходники для ТО 30, все вышло 9980, включая свечи, по ценам дешевле всего выходило на Варшавке, так же Добролюбово предлагали хорошую цену, но они далеко от меня. Записался на 25/08 Подскажите, у меня заканчивается гарантия и я хочу что б мой автомобиль посмотрели на предмет неиспраностей и все заменили, если будет нужно... какие дополнительные проверки мне нужно попросить сделать?
по поводу свечей... узнавал на горячей линии Ауди, там говорят, что на ТО 30 нужно менять свечи по регламенту, но при этом в приватных беседах во всех центрах говорят, что это делать совершенно не обязательно, так как ломаться там нечему в случае чего... На сколько это верно?
Мне сити озвучивали цену 8800 со своими деталями, но как я понял со всеми можно договариваться и сбивать цену, так же можно договариваться о дополнительных няшках, как например уборка в салоне или подменный автомобиль на время ТО... такое мне предлагали в Добролюбово, когда я сказал об этом на Варшавке, он тоже предложили)))))
Сегодня сделал ТО2 на Добролюбова; Замена масла, масляного фильтра, воздушного фильтра, салонного фильтра и свечей - обошлось ( с учетом персональной карты на 15% скидки) в 7650 р Расходники брал в гольф-клубе - 9250 р ( масло взял оригинал) Итого : 16900 р Как всегда - чай, кофе и кулер с газированной водой бесплатно))
