Q7 4L Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 9 апр 2014.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Спрошу тут и можно в первый пост добавить
    Оригинальная изолента
    1. Мохнатая для салона
    2. Для моторного отсека и подкапотных работ
    Подскажите номерки....
  2. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=4543708&postcount=36
    000979950 - мохнатая для салона
    N10592002 - для моторного отсека
  3. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    D373125A2 или 000979950
    N10592002
    Вот сайт производителя http://www.coroplast.de/startseite/
    djdeniska опередил :)
  4. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
  5. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Спасибо...парни
  6. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    #206 djdeniska, 24 сен 2014
    В экзисте TESA (под производитилем VAG) 51608 стоит дешевле, чем оригинальная, и к тому же 25 метров, а не 10 как оригинал от Coroplast.
  7. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Как надо проверять уровень масла? Я с утро это делаю, ну как обычно. А вот в инструкции написано совсем другое:shock:
    Определение уровня масла
    − Автомобиль должен находится на ровной поверхности.
    − Дать прогретому до рабочей температуры двигателю (темпе-
    ратура масла минимум 70 °С) поработать коротко в режиме
    холостого хода, а затем выключить двигатель.
    − Выждать примерно одну минуту.
    − Извлечь оранжевый масломерный щуп.
    − Протереть щуп чистой тканью и снова вставить в гнездо до
    упора.
  8. Сергей К.
    Сергей К. Живу я здесь
    16 май 2010
    3.734
    Q74M
    Как в мануале :nod:
  9. VasilbV
    13 май 2008
    13.357
    Вожак стаи
    Я для себя вывел закономерность. На холодную точно по середине = аккурат максимум как по инструкции на горячую
    В итоге не заморачиваюсь с прогреть, заглушить, подождать и т.д......просто на холодную держу середину, ну или на 1 мм выше середины
  10. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    А у меня постоянно такая фигня. Утром на холодную максимум, а вот прогреешь, заглушишь, машина может час простоять вытаскиваешь щуп, а там сухо! Утром опять максимум. Как бы медленно стекает чтоль? На других авто такого не было.
  11. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Проверяю 1 раз, при замене, замена через 10 000км
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    а на 4.2 фси по моему и проверяется только на холодную
  13. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    И перед дальней поездкой.
  14. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Да, но езжу далеко:wink: крайне редко
  15. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Если на холодную максимум -все нормуль -не парься :nod:
    Чета не верится что на горячую через ЧАС на щупе сухо:shock:
    Должно хоть сколько то быть:nod:
  16. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    4.2 фси проверять только на горячую, как в мануале написано. На холодную (особенно если простояла более 8 часов) уровень может быть посередине между рисками, а на горячую он окажется ниже минимума, и тогда загорится индикатор недостаточности уровня масла (проверено на машине товарища неоднократно).
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    По антифризу : добрые люди, подскажите- антифриз на холодную или горячую меряется ???? Сегодня посмотрел, холодную у меня чуть менее мин...
  18. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    БЕГИмот проверять лучше на холодную ,уровень должен быть между двумя метками мин и макс ,при прогретом должно быть чуть выше макс
  19. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Андрей Репницын в руководстве написано что мерить на горячую после холостого хода и подождать 1минуту -должно быть выше середины (на ВСЕХ двигателях )
    Повторю мысль -что можно и на холодную -должно быть МАКС или почти МАКС на всех движках без разницы и всех производителей:)
    У CFC74 -СУХО через 1 ЧАС на горячую как он пишет -поэтому я в недоумении ,а на холдную МАКС -так не бывает :shock:
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Понятно, у меня на холодную чуть чуть ниже было мин. Долил.
    Интересно , почему сигнал о низком уровне не сработал???
