Q7 4L Сроки регламентных работ, Расходники, Масла, Фильтры
Тема в разделе "4L", создана пользователем Аспирин93, 9 апр 2014.
  1. Pedrro
    Pedrro Новичок
    25 сен 2011
    59
    Q7 3.0 TDI Сочинск
    Подскажите, пожалуйста, а как сливать воду из проточного топливного фильтра (в виде трубки). Ведь там в отличие от картриджного нет видимой емкости для воды? И нужно ли прописывать смену фильтра через диагностическое оборудование как это рекомендуют делать в Европе?
  2. BanderaZ
    BanderaZ Новичок
    23 июн 2014
    7
    Audi Q7 3.6 2008г.
    Здравствуйте Всем. А для Ауди Q7 с двигателем 3.6FSI какой объем масла в двигателя? Спасибо.
  3. aipikas
    aipikas Участник форума
    18 апр 2014
    285
    Q7 3.6FSI 09г.
    8 л. возьми не ошибешься. Вообще официально 6,9 л., т.е. 1,5 л. останется прозапас.
  4. bonuztmb
    bonuztmb Участник форума
    31 авг 2011
    452
    Q7 3.6 09г
    пыльник подходит универсальный в любой магазине для иномарок 50-100 рублей
  5. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Датчик срабатывает, когда уровень падает ниже минимума на ГОРЯЧУЮ.
  6. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Ок, спасибо, буду знать !!!
  7. GubZone
    GubZone Участник форума
    20 мар 2007
    369
    Audi Q7 4M 2018 Exlusive
    подскажите плиз. как определить какой АКБ установлен?
    4.2 FSI 2010 г/в
  8. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Наверно посмотреть под водительским сиденьем:)
  9. NightWatcher
    NightWatcher Участник форума
    18 окт 2013
    404
    Q7 4,2 TDI 11 г.
    Можно по ВИНу пробить, если предыдущий владелец его не менял.
  10. Тарас79
    Тарас79 Новичок
    24 ноя 2014
    32
    Q7/3.0 DT
    Спасибо за инфу!!! Все как в школе, классика)
  11. syrok
    syrok Новичок
    9 ноя 2014
    7
    Q7 3.6 FSI
    #251 syrok, 26 ноя 2014
    Подскажите пожалуйста номер датчика ускорения кузова переднего правого...
    Извиняюсь, нашел уже: 7L0907674B
  12. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    #252 Astet, 5 дек 2014
    В ELSA так
    Условия проверки для дизельных двигателей V6:
    l Прогреть двигатель до температуры масла 90 °C.
    l После выключения двигателя подождать около двух минут для того, чтобы моторное масло стекло в масляный поддон.
    l Автомобиль находится в горизонтальном положении.
    Условия проверки для бензиновых двигателей V8:
    l Дать двигателю поработать на холостом ходу около одной минуты.
    l Выключить двигатель и выждать примерно пять минут (масло стекает медленно).
    l Проверить уровень моторного масла в течение одной минуты.
  13. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    #253 CFC74, 5 дек 2014
    Если так делать, то у меня сухо! Несколько раз пробовал. И даже 30 минут ждал. Сухо! А вот утром всё по уровню. Чё за чудеса?
  14. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    CFC74 с утра то какой уровень?
  15. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Максимум либо между минимум и максимум. В общем в норме.
  16. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    CFC74-ну и не парься:)
  17. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    Кто нибудь присадки Bardahl пробовал? Хотел сделать эксперимент по вибрации. сменить масло, сделать замеры по вибрации, Залить Full Metall и повторить замеры. Так же разгон до 100 до и после. и уровень шума.
    Знакомые брали, говорят реально лучше субъективно работает, вибраций меньше. Но не верю, хотел проверить, но присадка по всей Москве закончилась, 3 магазина основных обзвонил. Никто не заморачивался?
  18. lonich
    lonich Участник форума
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    Добрый день, почитал посты и решил спросить, форум рекомендует
    Mobil ESP Formula 5W-30 (146235) 4 литра
    какова разница с этим 151060 я так понимаю то же самое только 5 литров?
  19. Astet
    Astet Живу я здесь
    27 ноя 2014
    1.040
    q7 3.0TDI
    по первому номер exist дает подмену 152053 это смена артикула или есть разница?
  20. lonich
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    другой сайт перебивает в 5055107436127, и так выходим на артикул который я спросил
